Alt 27.04.2020, 15:51
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Standard Brauche ich überhaupt ein Ladegerät?
Moin und Hola,
habe in meinem Boot eine Starter- und eine Verbraucherbatterie, beide jeweils 72AH. Verbraucher an Bord sind neben Navigationsbeleuchtung und Funke, die Duschwasserpumpe, ein Radio, Innenbeleuchtung (LED), Garmin Striker 4 und die automatische Bilgenpumpe. Zur Zeit ist ein altes Ladegerät installiert, aber nachdem mir eine Batterie abgeraucht ist, traue ich dem Teil nicht mehr über den Weg.
Alle Verbraucher sind nicht wirklich lange an, wenn man mal vor Anker liegt, außer mal die Mucke für 1 bis 3 Stunden.
Habe mir nun 3 Möglichkeiten überlegt:
1. Kein Ladegerät, Lichtmaschine vom VP 4.3 GL sollte den Verbrauch wieder aufladen können.
2. Ein Ladegerät, z.B. Victron Blue Smart, 30A mit 3 Ausgängen, sollte mehr als reichen.
oder
3. Zwei Ladegeräte, eins mit wenig Leistung, 15A für die Starterbatterie und eins mit 25A, für die Verbraucherbatterie.
Das Boot bleibt über den Sommer ca. 5 Monate ohne Bewegung im Wasser. Neue und vollaufgeladene Batterien sollten doch eigentlich bei den Temperaturen auf Teneriffa die Liegezeit überleben, oder? Möchte ungern dann die ganze Zeit den Landanschluss eingesteckt haben, wenn ich mich dann doch für ein Ladegerät entschließen sollte.
Letzte Frage. Wie kann ich ein Ladegerät auf korrekte Funktion überprüfen? Multimeter habe ich.
Gruß vom Vulkan
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Geändert von AlleeeAlleee (27.04.2020 um 16:12 Uhr)
Alt 27.04.2020, 16:31
Benutzerbild von Federball
5.539 Danke in 3.125 Beiträgen
Hallo Heiner,
JA, du brauchst 1 Ladegerät, wenn dein Motor keinen Strom erzeugt.
NEIN, du brauchst kein Ladegerät, wenn dein Motor 1 LiMa hat.
Da aber MoBo Fahrer alle (??) viel mehr Strom verbrauchen als sie produzieren, wird dein Fahrtradius nur von Steckdose zu Steckdose reichen -> Lösung : einfach 1 Generator einbauen
Grüße, Reinhard (2019 für 5 Monate ohne Landstrom auf See - mit Segelboot)
......ach ja: 5 Monate überstehen Batterien dann, wenn wirklich KEIN Verbraucher Strom zieht.
Alt 27.04.2020, 16:54
Boot: Vetus Bellus 1200
16.591 Danke in 4.502 Beiträgen
Kleine Solaranlage drauf und die Batterien sind immer voll.
Alt 27.04.2020, 23:04
normal brauchst du auch nicht so große Ladegeräte, um nur sporadisch mal die Batterien laden zu können reichen auch 10A Ladegeräte
Alt 28.04.2020, 01:38
@federball
5 Monate unterwegs auf dem Wasser ist toll. Weiterhin viel Spaß dabei. Das hatten wir jetzt eigentlich mit dem WoMo vor, fällt aber z.Z. Wegen Corona aus. Wer weiss, wann die Grenzen wieder durchgängig auf sind.
Das mit dem Fahrradius von Steckdose zu Steckdose habe ich nicht verstanden . Unterwegs mit laufendem Motor hab ich ja immer Strom.
@oldskipper
Für eine stationäre Solar ist eigentlich kein Platz.
@Ralfschmidt
Aber nehme ich dann nur ein Kleines um die Verbraucherbatterie zu laden, aber das dann mit 2 Ausgängen? Oder lade ich damit nur die Verbraucherbatterie?
Gruß Heiner
Alt 28.04.2020, 04:59
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben auch das Victron 13A Einbauladegerät für eine 75er Batterie und es ist den ganzen Winter über am Netz in der Garage.
Am Steg laden wir über Landstrom gelegentlich nach und wenn wir mal sehr lange Abende am Steg verbringen mit Freunden dann bleibt auch der Landanschluss fix dran um die Kühlbox und die Beleuchtung ständig zu versorgen.
Hits:	130
Größe:	93,6 KB
Alt 28.04.2020, 09:01
Zitat von AlleeeAlleee Beitrag anzeigen
Moin und Hola,
oder
Gruß vom Vulkan
Frage wäre noch, wie die beiden vorhandenen Batterien "verbunden" sind?
Trennrelais?
Für die Starterbatterie reicht auch ein ganz einfacher Kleinlader mit 3A o.ä.
Für die Versorgungsbatterie eigentlich auch...vielleicht etwas stärker, so ab 5A. Da muss man, bei der geschilderten Nutzung keine teure Angelegenheit draus machen.
Mit dem Multimeter kann man zumindest ein paar grundsätzliche Dinge beim Ladegerät überprüfen.
Das wichtigste wäre, dass die vorgesehene/eingestellte Ladeschlussspannung nicht überschritten wird und dass die Ladeschlussspannung nur eine begrenzte Zeit ansteht, bevor die Ladung beendet wird (alte, eher ungeeignete Ladegeräte) oder auf Erhaltungsladung (weniger als 13,8V) umgeschaltet wird.
Alt 28.04.2020, 15:11
Verbunden sind die Batterien über den klassischen Schalter (1, 2, All, Off). Eine Trenndiode ist da glaube ich nicht drin. Die ganze Verkabelung ist eh sehr chaotisch. Kommt mir einiges „spanisch vor“. Am liebsten würde ich mal alles neu sortieren, beschriften und neu anschließen. Aber in Zeiten von Hausarrest darfste noch nicht einmal auf das Boot.
Gruß Heiner
Alt 28.04.2020, 17:47
...dann hast du ja automatisch keine direkte Starterbatteriezuordnung, sondern ordnest den Batterien manuell die entsprechende Aufgabe zu....
Von daher würde ich ein (10-20A)-Ladegerät mit 2 Ausgängen verwenden.
5 Monate ohne Ladung ist schon eine ganze Zeit, vor allem für Batterien mit ungebundener Säure. Vorher müssen beide Batterien daher wirklich voll geladen werden (gerne mindestens 24h lang, auch wenn die Anzeige des Ladegerätes vorher "voll" verkünden sollte).
Danach sollten die Batterien 100% vom 12V-Netz (inkl. Batterieladegerät) getrennt werden, um jeglichen Stromverbrauch aus zu schließen.
Alt 28.04.2020, 18:09
45.431 Danke in 16.729 Beiträgen
@oldskipper
Ich hab früher einfach ein 50W Modul am Kajütdach festgetüdelt.
Das dann bei Abwesenheit rauf legen wenn es unter Fahrt nicht paßt.
Das schaff ich sogar bei meinen 5 Metern.
Alternativ an die Reeling hängen.
Alt 28.04.2020, 18:18
1 ist bei mir Starter und 2 Verbraucher. Zum Starten nehme ich 1, beim Fahren steht der Schalter auf All (wegen dem Laden) und beim Ankern und Rumtreiben dann auf 2. Denke, das das so richtig ist. Ansonsten bitte um Korrektur.
Ich denke wohl auch, das es ein Lader mit 2 Ausgängen wird. Mal schauen, was ich hier auf der Insel bekomme.
Nochmals die Frage, wie genau ich überprüfen kann, ob das alte Ladegerät seine Funktion noch wahrnimmt? Multimeter an die Ausgänge klemmen, oder wie? Die Handwerker hier vor Ort sind oftmals nicht die Kompetentesten. Eigentlich würde ich das die Jungs lieber machen lassen, aber das Ergebnis ist oft nicht zufriedenstellend. Leider.
Gruß Heiner
Alt 28.04.2020, 18:34
wenn du wissen willst ob und wie das Ladegerät lädt, solltest du die Spannung immer möglichst direkt an den Batteriepolen messen....
Gleich-Spannungsbereich (DC) am Multimeter einstellen. Vermutlich 20V wählen (eine 200V-Einstellung reicht für die Zwecke i.d.R. auch) und die Stecker der Messkabel in die richtigen Buchsen stecken (meist COM (minus) und V(plus))
Alt 28.04.2020, 19:09
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Moin und Hola,
oder
Gruß vom Vulkan
Wenn ich Dich richtig verstehe liegt Dein Boot lange Zeit (unbeaufsichtigt?!) im Wasser?!
Also ich wollte da definitv n Landstromanschluß dran haben, weil wenn Du mal ne (auch kleine) Undichtigkeit hast pumpt Deine Lenzpumpe (die Du ja sicher hast) so lange bis ihr der Strom ausgeht ... ohne Landstromanschluß kann das schnell gehen ... mit Landstromanschluß ist die Wahrscheinlichkeit dass ein aufmerksamer Bootsnachbar sieht dass da ständig Wasser raus kommt doch deutlich höher ....
Peer
Alt 28.04.2020, 20:02
@wolf
Schau mir das mit einem Solarpanel nochmal an.
@triton
Dann werde ich mal messen. Wieviel Volt müssen denn anliegen?
@Start Driver
Die automatische Lenzpumpe sollte schon funktionieren. Da hast Du recht. Hier bei uns in der Marina ist 24 Stunden immer jemand da und die Jungs laufen immer über die Stege, auch nachts. Das ist bestens geregelt.
Hatten hier mal sehr hohe Wellen, welche auch schon über die Kaimauern schlugen. Im Vorfeld wurden alle Boote an Land gebracht. Auch von Eignern, die nicht vor Ort sind. Im Kranen sind die hier echt fix. Und günstig auch noch, 15,-€ pro Kranen. Da war ich andere Preise von Deutschland gewohnt.
Gruß Heiner
Alt 28.04.2020, 23:36
@wolf
So sah das bei mir aus:
Hits:	121
Größe:	84,5 KB
Da mein Motor keinen Strom liefert war das für 2 Monate meine einzige Stromquelle und ich hatte quasi jede Nacht Ankerlicht an, nutzte Kabinenbeleuchtung und konnte Laptop und Handy laden.
Mehr Verbraucher hatte ich nicht, außer manchmal für kurze Zeit den E-Motor.
Akkus hatte ich 2 mal 120 Ah die eigentlcih so gut wie immer voll waren.
Alt 29.04.2020, 06:54
@federball
@oldskipper
@Ralfschmidt
wenn du nur Strom aus der Verbraucherbatterie ziehst brauchst du nur 1 Ladegerät da die Starterbatterie ja immer als erstes geladen wird sobald der Motor läuft, solange du aber nicht wirklich weißt ob die Batterien getrennt sind würde ich lieber mit 2 Ladegeräten beide Batterien laden, sicher ist sicher
Alt 29.04.2020, 08:58
@ralfschmidt
Was meinst Du mit getrennt? Sind sie das nicht über den Batterieschalter? Oder beziehst Du Dich auf das Laden mit der Lima?
Gruß Heiner
Alt 29.04.2020, 11:21
@wolf
@triton
Beim Laden sollten es in jedem Fall über 13V und nicht mehr als ca 14,5V sein.
Alt 29.04.2020, 11:25
Wie kommst du darauf, das die Starterbatterie immer als erstes geladen wird?
Es existiert keinerlei Automatik dafür.
Der TE hat nur einen Wahlschalter und gem der Beschreibung des TE gehe ich davon aus, dass die Batterien in der Schalterstellung 0 getrennt sind.
Klar, kann man je Batterie ein Ladegerät verwenden. Das hat Vorteile, nur unbedingt nötig ist das in diesem Fall m.E. nicht.
Alt 30.04.2020, 06:08
@ralfschmidt
der Batterie Hauptschalter ist großer Mist um 2 Batterien zuverwalten ich hatte gedacht du hättest Trenndioden oder noch was besser, da würde ich schnellstens nachrüsten sonst stehst du unweigerlich eines Tages da mit 2 leeren Batterien
Alt 30.04.2020, 07:09
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... das dieser Satz immer wieder auftaucht und er ist falscher als falsch.
Der einzige Fehler, den bei diesem Schalter sitzt vor dem Schalter und ist die richtige Bedienung.
Alt 30.04.2020, 07:17
auch wenn du mit der Bedienung recht hast, ist meine Behauptung dadurch nicht falsch
Alt 30.04.2020, 08:06
@Dieter
Bediene ich ihn den Schalter nun richtig, oder nicht?
Gruß Heiner
Alt 30.04.2020, 08:10
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Das passt schon so wie du das machst. Bei den Schaltern gibt es eigentlich nur zwei Probleme, erstens, dass man das Schalten vergisst, zweitens, bei laufendem Motor über 0 umschalten. Und es gibt da echte Qualitätsunterschiede.
new boat coming soon
Alt 30.04.2020, 09:28
eben...und daher ist es auf Dauer oder im Zweifel betriebssicherer, wenn es nicht unbedingt auf die Fähigkeiten desjenigen an kommt, der vor dem Schalter sitzt.
Der Schalter wird vielleicht nicht immer von jemandem bedient, der genau weiß was er tut und der immer aufmerksam ist.
Wie bekomme ich das entfernt und was ist es überhaupt ? Cruze87 Allgemeines zum Boot 14 21.11.2017 08:58
Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss? Mork Allgemeines zum Boot 12 26.04.2013 20:00
Was darf ich mit einem Sportbootführerschein überhaupt fahren? Miru Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 17:27
Was für ein Boot ist da überhaupt? jojanjo Allgemeines zum Boot 2 28.03.2007 11:30
Ich bin überhaupt nicht mehr frustriert tümmler 101 Allgemeines zum Boot 4 17.07.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
