Alt 22.04.2020, 07:03
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Standard Zündkabel
hallo zusammen,
für das Boesch Boot vom Schwiegervater brauche ich neue Zündkabel.
Verbaut ist ein V8 von GM mit 5,7 L, Edelbrock Vergaser und Delco Remy Zündverteiler.
Wie finde ich heraus, was ich für Zündkabel brauche und wo sind die Unterschiede ?
Zündkerzen ist ja einfach, aber Zündkabel ist verwirrend
schöne grüße aus Verden
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 22.04.2020, 09:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jens?
1 Kabel als Muster ausbauen.
Die Längen der anderen messen.
Zum Bosch-Dienst Deines Vertrauens gehen.
Der wird helfen können.
Alt 22.04.2020, 10:01
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.620 Danke in 2.467 Beiträgen
Zündkabelsätze bekommst Du im Autozubehör an jeder Ecke für kleines Geld.
Einfach "Zündkabelsatz GM 5,7 V8" guugeln und da werden sie geholfen
Kannst natürlich auch im Bootszubehör schauen ...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.04.2020, 11:44
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Genau das... gibts ab 39€ in der Bucht.
GM hat glaube ich 25 Jahre lang die gleichen verbaut
Oder im Bootszubehör mit Marine-Aufschlag
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 22.04.2020, 11:54
also gibt es da keine Unterschiede wegen 7, 8, 8.8 mm stärke und Stecker und welche Zündungsart und Vergaser / Einspritzer ?
Ich kenn mich mit Zündung nicht so aus, deßhalb die Frage.
schöne grüße, jens
Alt 22.04.2020, 12:10
Das kannst du doch alles von deinem bestehenden System ablesen/messen, Vergaser ist bei Chevy m.W. alles bis Bj. 90, danach kam TBI wobei das auch noch keine Unterschied macht glaube ich.
Stecker-Ausführung (gerade Ausführung oder abgewinkelt usw.) so nehmen wie du es derzeit auch hast.
schöne grüße, jens
-Felix-
Alt 22.04.2020, 12:20
skibo skibo ist gerade online
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Wichtig ist, daß der Zündfunke durchpasst.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.04.2020, 15:10
im Bootszubehör bekommst du passende Sätze für so ziemlich jeden Motor das ist am leichtesten z.B. von Serra,
im Autozubehör ist es schwieriger, da die meistens nur fertige Kabel in unterschiedlichen Längen da haben zum Vergleich müßte man also genau messen oder die alten Kabel mitbringen als Muster, bevor du alle Kabel abziehst würde ich mir dann aber genau aufschreiben wo du welches Kabel abgezogen hast, sonst läuft der Motor später so komisch
Alt 23.04.2020, 07:36
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
hallo zusammen,
Moin Herr "Nachbar",
mach ein/zwei Fotos und geh mal nach Sven Dörgeloh, die Bootswerkstatt im HB-Hemelingen bei ehemals AWN.
Der kann die helfen wenn du ein Paar Angaben zum Motor hast.
Einfach einen Kaufen, wie hier beschrieben, ist relativ dämlich, weil die Kabelsätze aus dem Autobereich grundsätzlich zu kurz sind! Beim Boot musst du IMMER um die Abgassammler rumkommen und brauchst daher lange Kabel!
Prinzipiell sind die als solches aber gleich!
Der Durchmesser ist vergleichsweise egal.
Einzig welche Stecker du hast, für Zündverteiler und Zündkerze, ist interessant.
Stephan
Alt 23.04.2020, 08:15
Kann ich so nicht bestätigen...
Die Kabel welche ich bei Mike und Franks im Auto-Zubehör für meine Malibu und meine Prostar gekauft habe, haben super gepasst und unter 50€ gekostet.
Bei den V8 Motoren im Auto hat man anstatt der Abgassammler zwar Fächerkrümmer aber die bauen so viel weniger nu auch nicht auf, außerdem sind die Kabel noch lange genug um diese am der Ventildeckelhalterung mit einzuclipsen.
Aber mach wie du es für richtig hältst, wenn du dir unsicher bist geh zum Händler oder miss vorher alles gut aus.
Und wie Ralf schon schrieb, macht es sich immer bezahlt die Reihenfolge auf dem Zündverteiler und den Kabeln zu notieren, sonst kann es bei ungeübten schnell ein Durcheinander geben.
-Felix-
Alt 23.04.2020, 08:27
Stephan
Solche Aussagen kot... mich an.
Beispielbilder 2 x Auto, 1 x Boot
Name:	V8 Auto 2.jpg
Hits:	132
Größe:	74,9 KB
ID:	877499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	46,9 KB
ID:	877500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	73,5 KB
Pedro
Alt 23.04.2020, 22:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Es gibt Zündkabel mit Vollkupferkern, mit Graphitkern und mit Spiralwicklung.
Die Eigenschaften sind sehr unterschiedlich.
Bei Zündanlagen mit rein mechanischer Zündverstellung und mit Zündkerzen mit internem Widerstand kann man Kupferkabel nehmen (oder spiralgewickelte).
Bei elektronischen Zündanlagen würde ich in jedem Fall spiralgewickelte nehmen und Kabel mit Graphitkern würde ich niemals nehmen.
Genau diese aber bekommt man oft im PKW-Zubehör, das sind eben die billigsten (nicht die günstigsten).
Die Dicke der Isolierung ist nicht unwichtig, je dicker, desto größer der Widerstand gegen Durchschlag (bei ansonsten gleicher Konstruktion). Die älteren Zündanlagen mit Unternbrecherkontakt erzeugen rel. geringe Zündleistungen und sind nich so kritisch, ab Thunderbolt ist die Zündleistung aber hoch.
Götz
Alt 24.04.2020, 09:24
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wobei wir dann wieder bei einem kleinen Autozubehörhändler um die Ecke sind, oder bei einem Bootshändler.
Alt 24.04.2020, 22:24
die kleinen Autozubehörläden hier in meiner Gegend kannst du komplett vergesse, die haben auch nur fertig Zündkabel auf Graphitkernbasis, das ist nicht ideal im Boot Kupferkabel als Meterware und lose Stecker zum selbst basteln hat da keine
Alt 25.04.2020, 09:22
Das ist dann allerdings schlecht.
Alt 25.04.2020, 10:39
Boschdienste und Gartengerätehändler mit Werkstätten haben bestimmt Meterware.
Alt 27.04.2020, 06:34
also, googeln und kaufen geht wohl nicht so einfach, wenn ich das hier lese.
unser ortsansässiger Autoteilehändler hat nur fertige Sätze für Autos, der braucht ne Teilenr. :-(
Werde die Tage nochmal ein paar andere Händler besuchen, auch Bosch Dienst - sonst ab nach Bremen zu Dörgeloh
Alt 27.04.2020, 06:56
Du fährst doch sicherlich am Wassersportzentrum in Hemelingen. Oder startest du beim VMV ?
Ich frag mich immer, weshalb man aus Verden soviel Berührungsangst vor Bremen hat
Alt 27.04.2020, 08:39
Berührungsangst mit Bremen habe ich nicht, da arbeite ich sogar Boot fahre ich aber hier in Verden
ich frage erstmal hier im Forum, auch damit einem die Unterschiede erklärt werden.
Alt 27.04.2020, 08:42
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Kann man die Graphitkabel von außen irgendwie erkennen ?
Welchen Kabeltyp verkauft Mercruiser als original Zündkabel ?
Zündkabel V8 Jörg Motoren und Antriebstechnik 34 17.06.2007 11:39
Zündkabel shammann Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2006 16:39
Zündkabel erneuern Stormrider Motoren und Antriebstechnik 22 07.12.2004 20:01
Zündkabel Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 19.02.2004 20:20
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
