Alt 20.04.2020, 08:36
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kompass zeigt falsche Werte
habe aus der Bucht einen Kompass bekommen, der wie sich nun
herausstellt, OST und WEST vertauscht hat.
Also da wo Ost ist zeigt er West.
Dies auch auf freiem Feld, wo weit und breit kein Metallhaufen oder Stromleitungsmast ihn ablenken könnte.
Als Einstellung habe ich zwei Schrauben gefunden EW/NS bezeichnet und
wohl einen Stromanschluss ? Es ist ein Airguide Chicago
Alt 20.04.2020, 08:41
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
wenn Ost und West nicht stimmt sollte auch Nord und Süd nicht stimmen...
der stromanschluss dürfte für eine Beleuchtung sein... die Sshraube für eine Feinjustage…
aber 180° sind wohl zu viel..
aber Bilder würden weiterhelfen..
Alt 20.04.2020, 08:44
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
210 Danke in 75 Beiträgen
Hallo zurück,
ich vermute, hier liegt kein defekt sondern ein Verständnisfehler vor. Der Kompass zeigt nicht beim draufgucken wie ein Kartenkompass wo welche Richtung ist sonden beim gucken von der Seite, in welche Richtung man schaut.
Alt 20.04.2020, 08:45
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
mach mal ein Bild von dem Ding, das geht ja gar nicht. An den Einstellschrauben kann man ein bischen trimmen, aber 180° kann ich mir nicht vorstellen. Ausserdem vertauscht er dann ja Nord und Süd. Ist der vielleicht für Überkopf Einbau???
new boat coming soon
Alt 20.04.2020, 08:49
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
evtl. wurde der Kompass falsch gelagert oder Erschütterungen ausgesetzt (Transport??). Versuch es mal hiermit:
https://www.magnetladen.de/media/pdf...ng-deutsch.pdf
Viel Erfolg und viel Glück.
Beste Grüße von
Martin
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Hm Überkopfeinbau?
Ist dann W und E anders? ;) N und S bleibt ja auch da wo es ist
Alt 20.04.2020, 08:55
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der ist nur für die Südhalbkugel gedacht
Nein im Ernst, wenn das so ein Kompass wie auf dem Bild ist, hat man wahrscheinlich die Himmelsrichtungen in Blickrichtung, nicht bei Draufsicht.
Hits:	118
Größe:	58,2 KB
Gruß Falko
Alt 20.04.2020, 08:57
Je nach dem, wie das Ding gebaut ist. Bei fester (justierbarer) Skala und pendelnder Nadel ja, bei drehender Kugelskala nicht
Alt 20.04.2020, 10:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.518 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich hatte in der Praxisprüfung SBF See einen Kompass mit vertauschtem Ost West. Meine Prüfung endete daraufhin mit einer Diskussion über den Kompass bei diversen Bieren.
War bis dahin noch niemandem aufgefallen.das war so ein Handpelkompass mit Halterung um ihn als Steuerkompass zu verwenden.
Alt 20.04.2020, 10:37
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
wie schon vorher geschrieben - ohne Bild oder Typ-Angabe ist alles nur Spekulation.
Zumindes müssten wir wissen wo der Steuerstrich ist (zum Bug hin oder zum Heck hin).
Gruß, Rainer
Alt 20.04.2020, 10:39
Boot: Bayliner 2455
erstmal Danke eure rege Beteiligung.
Vielleicht ist es auch ein Verständnis fehler ?
Ich habe mal ein Bild angehängt. Der schwarze Strich steht jetzt bei West. Aber hinter mir ist Ost.
Oder anders gesagt von oben müste da wo West ist Ost sein
Alt 20.04.2020, 10:42
Boot: Bayliner 2455
...kämpfe noch mit dem Bild..
kein Bild....
Alt 20.04.2020, 10:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Du hast zwar kein Foto angehängt. Aber wenn der Peilstrich bei West steht und hinter (!) Dir Ost ist zeigt das Ding richtig an: Du guckst über den Kompass in Richtung Westen.
Alt 20.04.2020, 10:48
Boot: Bayliner 2455
Alt 20.04.2020, 10:50
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von ichnunmal Beitrag anzeigen
Hm Überkopfeinbau?
Beim Selfie ist auch Ost und West vertauscht, Nord und Süd stimmen. Im Spiegel übrigens auch.
@ Avenier: Stell ihn doch einfach mal auf eine Landkarte und fotografiere für uns.
Zitat von Avenier Beitrag anzeigen
hang doch einfach das Bild hier über anhänge verwalten an den THröth ist doch nicht zu schwer...
das Bild in deinem Album ist ein Peilkompass.. d.H. Westen ist on Blickrichtung... Kompass Horizont...
Alt 20.04.2020, 10:54
Boot: Bayliner 2455
Standard Danke
Danke, das Bild habe ich zwar bis in das Album geschafft, aber nicht weiter.
Prima das Du es gefunden hast.
Und jetzt verstehe ich auch das nicht der Kompass sondern ich falsch war.
Also da wo ich den Strich ablese nach vorne geschaut ist die Himmelsrichtung.
Alles klar VIELEN DANK
Alt 20.04.2020, 10:58
Es gibt zwei Arten von Kompassrosen (wobei die meisten Rosen für beide Ablesearten ausgelegt sind).
a) der Steuerstrich zeigt Richtung Bug. Dann zeigt die Rose auch an in welche Richtung Du steuern musst.
b) bei ins Schott eingebauten Kompass ist das nicht möglich, darum ist der Steuerstirch achtern (zeigt Richtung Heck). Dann ist die Rose (nicht die Magneten darunter) um 180° gedreht. Das irritiert beim steuern, denn Anfänger drehen dann oft in die falsche Richtung, weil die Rose (scheinbar) in die entgegengesetzte Richtung auswandert. Scheinbar, weil die Rose sich ja nicht bewegt, sondern der Dampfer. Wenn Du so einen Kompass hast müsste es Dir aber auch so vorkommen als ob N und S vertauscht sind.
bis denne, Rainer
Alt 20.04.2020, 11:06
Genau - die Rose (Beschriftung) ist um 180° gedreht.
Bis denne, Rainer
Alt 20.04.2020, 11:36
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Die richtige Antwort gabs schon in drei.
Die Stromkabel sind für die Beleuchtung.
Die Stellschrauben dienen der Einstellung der Devitation, die Ablenkungen der Nadel die durch die magnetischen Kräfte am Aufstellungsort herrschen.
Wenn du daran schon rumgedreht hast, muss der Kompass kompensiert werden. Ist kein Hexenwerk aber der Kompass muss dazu montiert sein. Und das verwendete Werkzeug zum Kompensieren muss zwingend antimagnetisch sein.
Die Stromkabel wenn möglich so die letzten50 cm vorm Kompass verdrillten, kann sonst auch zu Missweisungen führen.
Da einfache Kompanten idR einfach mit nem Gewichtsreiter auf dem Südpol der Nadel ausgeführt sind, zeigen diese auf der Südhalbkugel infolge der Inklination nach unten und sind unbrauchbar.
Da braucht es entweder nen teuren Kompass da ist auch die Inklination einstellbar, oder man besorgt sich " im Süden" nen neuen einfacheren.
Theoretisch ist ein Defekt aka Umpolung des Kompasses möglich, aber ausser einem Blitzeinschlag oder ähnlichem fällt mir dazu keine Möglichkeit ein dies auf einem Boot " hinzukriegen"
Mit West und Ost hat ein Kompass wenig am Hut, das sind einfach auf der Rose aufgemalte Zeichen. Das die sich vertauschen geht nicht durch einen Kompassfehler nicht, ausser die Rose ist lose und der Kompass dreht darunter durch.
Alt 20.04.2020, 13:14
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Lauter Schwachsinn.
Da ist nix umgepolt, verstellt oder sonst was.
Wie im Bild ersichtlich, sieht man den Steuerstrich auf etwa W, dorthin fährt im Moment auch das imaginäre Boot.
Der Steuerstrich ist in diesem Fall nicht vorne (dort sieht man ihn ja unter der Haube nicht) sondern eben hinten. Kompass mit Haube nach vorn montieren und gut ist.
Alt 20.04.2020, 13:16
nix anderes war doch beschrieben, nachdem klar war um welchen Kompass es sich hadelt - oder hab ich was übersehen?
Alt 20.04.2020, 13:17
Zitat von Jugocaptan Beitrag anzeigen
Lauter Schwachsinn.
bevor man einen Kommentar abgibt sollte man den ganzen Thröth lesen … wurde doch schon alles geklärt...
schau mal die Kommentare an nachdem das Bild eingestellt worden (ab #15) ist.... davor war es Rätselraten... und dien Kommentar das alles Schachsinn ist, ist daher schon fast beleidigend...
Alt 20.04.2020, 15:35
....das sollten sich hier so einige mal auf die Fahne schreiben.
Beste Grüße von
Martin
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte... saro Motoren und Antriebstechnik 9 19.01.2020 07:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 09:17
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 11:26
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte Ronald Technik-Talk 1 28.07.2010 19:38
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
