Alt 19.04.2020, 10:46
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Bayliner 2050 - Abdeckung Luftansaugung abnehmen
ich möchte an meiner Bayliner die Verkleidung für die Luftansaugung zerstörungsfrei abnehmen.
Kann mir jemand sagen was das für Befestigungen sind ?
Ich habe vermutet, dass es Spreizniete sind wie sie bei Autos auch verwendet werden. Dann wäre das in der Mitte ein Stift der sich nach innen durch drücken lässt. Das habe ich mit sanftem Druck versucht, aber da geht gar nichts. Mit dem Hammer bin ich allerdings noch nicht dran weil ich eben nicht sicher bin, dass es so funktioniert.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Kunststoffnieten in weiß ?
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	60
Größe:	22,6 KB
ID:	876837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	41,8 KB
ID:	876838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	35,0 KB
Hits:	46
Größe:	18,9 KB
Alt 19.04.2020, 11:09
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Michael,
mit einem passenden Durchschlag die Stifte mit leichten Hammerschlägen nach innen durchschlagen...
Werner
Alt 19.04.2020, 11:54
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Mit einem Dorn einfach sanft durch treiben.
Die Nieten bekommst du bei ebay.
habe das selbe demnächst mal vor.
lg
Roland
Alt 19.04.2020, 11:56
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ja, sind Spreizniete für 6,35mm Lochdurchmesser.
Das Innenteil nach innen mittels Durchschlag und Hammer durchschlagen.
Dann habe ich diese genommen, das Loch auf 6,6mm aufgebohrt.
https://www.autoteile-herr.de/spreiz...-50267041.html
Arnd
Hits:	53
Größe:	28,4 KB
Alt 19.04.2020, 12:13
Danke für die Antworten, das hilft mir weiter und ich werde dann mal mit einem Durchschlag ein bisschen klopfen.
Ich muss die Abdeckung abnehmen weil bei mir der Schlauch zum Blower Gebläse abgerutscht ist und ich komme da nur mit einer Hand gerade so dran. Deshalb will ich den Anschluss heraus schrauben und den Schlauch dann mit einer Schelle sichern. Sonst würde der Blower nur die Luft umwälzen was ja nicht im Sinne des Erfinders wäre.
Alt 19.04.2020, 13:10
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Kleiner Gedankengang von mir,
Wenn man mit einem genau passenden Dorn das innenleben der Niete raustreibt und man dies im inneren wieder findet, müsste man die niete doch wieder verwenden können. Machen wir in der Werkstatt am Auto doch such nicht anders.
Alt 19.04.2020, 13:15
Das war auch meine Überlegung. Mal sehen wie das mit dem wieder finden klappt. Deswegen habe ich ja gleich mal gefragt wo es diese Nieten in weiß gibt. Außerdem kann es auch passieren, dass die nach 25 Jahren brechen.
Alt 19.04.2020, 13:41
Machen die !!
Hits:	63
Größe:	70,9 KB
Alt 19.04.2020, 17:59
Es hat geklappt, mit Hammer und Durchschlag sind mit ein paar Schlägen alle Stifte raus gekommen. Es ist auch nichts gebrochen und ich habe alle Stifte wieder gefunden.
Allerdings funktioniert das nicht so wie ich mir das gedacht habe. Das Loch ist zu klein um den Schlauch von außen durch zu stecken und erst recht für eine Schlauchschelle. Ich werde also das Loch ein bisschen schleifen dass der Schlauch durch passt und dann den Schlauch auf den Ring kleben oder einfach zwei Blechschrauben mit großer Unterlegscheibe durch drehen.
Den Schlauch von innen auf den Ring zu stecken wird nie funktionieren. Mit einer Hand und blind, keine Chance und besser komm ich von innen nicht dran.
Bei meinem Problem der Entfernung des Deckels habt Ihr mir aber geholfen, vielen Dank dafür.
Viele Grüße und einen schönen restlichen Sonntag
Hits:	65
Größe:	72,9 KB
ID:	876930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	48,3 KB
ID:	876931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	36,9 KB
Hits:	63
Größe:	31,5 KB
ID:	876933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	29,0 KB
Alt 19.04.2020, 18:33
Der Schlauch wird genau an der Stelle reißen, wo du die Schrauben durchschraubst. Vielleicht nicht dieses Jahr aber......
Das ist nur hauchdünnes Plastik und an den kleinen Schrauben hängt die ganze Last des Schlauches.
War bei den Schläuchen in meinem Bayliner auch so. Habe ich alles erst im März erneuert.
Wenn du das Loch für den Stutzen nur an einer Seite etwas vergrößerst und eine kleine Tasche für die Schraube der Schlauchklemme reinschneidest, sollte es funktionieren.
Schlauch gibt es im Baumartk in der Lüftungsabteileung und die 100er Schlauchschellen auch. Ich habe in der Bilge noch einen kleinen 45° Bogen von rund auf rechteckig mit angeschraubt.
Da hängt der Schlauch nicht so lose rum.
Arnd
Alt 19.04.2020, 21:16
So werde ich es machen. Der graue Schlauch auf dem Bild ist schon der Neue. Habe ich im Bootsbedarf gekauft weil er mir etwas stabiler erscheint als der Wäschetrockner Schlauch im Baumarkt. Die Schelle habe ich vom Auspuffknie übrig. Werde morgen einen kleinen Ausschnitt dremeln dass die Schelle durch passt und dann ist das ordentlich.
Alt 04.05.2020, 12:09
Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden ein Stück aus dem Boot heraus zu dremeln. Ich habe den Ring am Schlauchanschluss mit 2 Lagen Glasfaser verstärkt und Einziehmuttern eingeklebt.
Dadurch kann ich dann den Schlauch bequem aufziehen und den Ring von außen verschrauben.
Hits:	47
Größe:	41,1 KB
ID:	879060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	57,9 KB
ID:	879061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	68,2 KB
Unterschied Bayliner 2050 zu 2052 Martin S. Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.07.2020 22:00
Hat ein Mercury 6PS Außenborder ne extra Luftansaugung? LaPirogue Motoren und Antriebstechnik 22 18.10.2013 21:57
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 22:58
Bayliner 2050 Bj. 1992 fault ??? johnsondriver2008 Allgemeines zum Boot 8 07.11.2008 07:55
Neuling mit Grossem problem (Bayliner 2050 Mercruiser 4,3) andre75 Motoren und Antriebstechnik 11 19.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
