Alt 02.01.2007, 19:51
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
325 Danke in 106 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe
hallo ihr skipper draußen in der Welt,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Vri-Jon-Stahlschiff. Ich habe den Filter für die Auspuffkühlung aufgeschraubt, um den Schmodder zu entsorgen. Nun schafft es die Impellerpumpe nicht mehr, Wasser aus dem Rhein anzusaugen. Die Höhe des Ansaugrohrs ist fast ein Meter, dazwischen sitzt ein Absperrventil. Die Dichtung des Deckels des Filters (Vetus-Standardprodukt) scheint mir nicht hundertprozentig dicht, die Dichtun ist sehr hart. Was soll ich machen?
Bite gebt mir Rat!!!
Günter
Alt 02.01.2007, 20:04
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Seewasserpumpe
Günter
Den Vetus Schrottfilter rausschmeissen. Zb nen Volvo rein. Und die Pumpe überholen (lassen) dh Repsatz rein. Anlaufscheibe, Deckel, Kamm neu dann ist wieder alles OK.
MFG René
MFG René
Alt 03.01.2007, 09:54
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Wäre die ultimative Lösung! Mein 16 Jahre alter "Schrottfilter" allerdings ist immer dicht - vor dem zuschrauben den Gummiring mit Vaseline einreiben. Ein neuer Dichtring wirkt auch manchmal Wunder!
Wenn es vor dem reinigen geklappt hat, wird es möglicherweise nicht an der Pumpe liegen.
Alt 03.01.2007, 10:55
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Füll mal bei geschlossenem Seeventil Wasser durch den Filterdeckel nach, bis dieser voll ist. Dann den Filterdeckel aufschrauben und das Seeventil öffnen. So muß die Sewassserpumpe nicht so viel Luft ansaugen.
Bei intakter Dichtung des Filterdeckels sollte der Wasserspiegel bei stehendem Motor nicht sinken.
Trotzdem würde ich Filter und Pumpe prüfen und ggfls. wechseln oder überholen! Ausfall der Seewasserkühlung auf dem Rhein stelle ich mir nicht sehr lustig vor.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 03.01.2007, 11:14
Was nix daran ändert dases der Filtertyp ist der die meisten Probleme verursacht.
MFG René
MFG René
Alt 03.01.2007, 17:54
Was sind denn konkret die Probleme, die dieser Filter macht? Weder ich noch meine Kumpels hatten da bisher irgendwelche Schwierigkeiten, außer wenn der Deckel mit Gewalt zugedreht wurde
Alt 03.01.2007, 18:19
Die Dichtungen werden hart oder bei den alten Filtern wird der Bereich um die Schraube in der Mitte undicht bzw rissig und wnn die Dichtungen nicht (mehr) sauber passen kriegst du die nie dicht.
MFG René
MFG René
Alt 04.01.2007, 10:47
Da reden wir aber über zwei verschiedene Filtertypen!
Ich meine die mit Schraubdeckel, nicht die mit der Zentralschraube! Da hatte ich mal Probleme mit einem Filter mit Edelstahlgehäuse, war aber kein Vetus - Hersteller nicht bekannt
Alt 04.01.2007, 11:55
geht es um einen dieser Typen?????
Jürgen
Hits:	359
Größe:	43,3 KB
Alt 05.01.2007, 20:32
Ich habe den 330 drin, gleiches Patent wie der 1320, nur kleiner - keine Probleme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
