Alt 13.04.2020, 15:19
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Standard Geräusch Riementrieb > Nebenaggregate VP 5.0Gxi-f
Hallo allerseits,
seit dem ich mein aktuelles Boot besitze (ca. 5 Jahre) habe ich ein Geräusch von mindestens einem Nebenaggregat am Riementrieb.
Bei dem Motor sind folgende Aggregate angetrieben:
Kurbelwelle-Abtrieb da ist ja bei VP die Impellerpumpe mit dran die ist neu gelagert und mit neuer Dichtung versehen, dicht und kein Spiel fühlbar
Wasserpumpe dicht kein fühlbares Spiel schöner Lauf wenn händisch gedreht
Umlenkrolle bereits auf Verdacht erneuert
Spannrolle bereits auf Verdacht erneuert
Lichtmaschine kein fühlbares Spiel schöner Lauf wenn händisch gedreht die Kohlen hört man ein bisschen...
Servopumpe fühlbares Spiel axial kein fühlbares Spiel radial schöner Lauf wenn händisch gedreht
Darf die Servopumpe axiales Spiel haben ca. 2mm?
Der Riemen läuft sichtbar unruhig das scheint von der Wasserpumpen Riemenscheibe auszugehen die ist ja nur so ein tiefgezogenes Blech...
Riemen habe ich seit dem Kauf 2 Mal getauscht
Jetzt weiter auf Verdacht tauschen ist irgendwie auch nervig weil ein bisschen teuer hat hier jemand Erfahrung mit sowas?
Besten Dank für euren Input!
Alt 13.04.2020, 15:53
Siggy Siggy ist offline
716 Danke in 331 Beiträgen
Ich hatte einen unbemerkten Bruch am Servopumpenhalter "Blech". Diese verschob sich dadurch etwas und hat dem Riemen zerstört.
Alt 13.04.2020, 16:22
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
versuchs mal so:
https://www.youtube.com/watch?v=j-BnVS9wH4w
Werner
Alt 13.04.2020, 16:25
Ans Motor Stethoskop dachte ich auch aber diese DIY Variante kannte ich noch nicht!
Das ist Cool!
Alt 14.04.2020, 10:28
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Was meinst du mit der Riemen läuft unruhig?
Flattert er oder zappelt er rein und raus?
LG Edi
Alt 14.04.2020, 13:08
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Das mit dem abhöhren würde ich auch vorschlagen :
geht auch ohne Trichter : langes Metallstück ( ich habe so einen wirklich großen Schraubenzieher, der den Metallkern ober aus dem Griff wieder heraus führt ). eien Gewindestange geht genauso, und das ende AN DAS Ohr, nicht hinnein, führen. so kann man relativ schnell eingrenzen, woher das Geräusch kommt.
Gerne werden die Riemen auch zu stramm gespannt, das belastet die Lager stark und dann zu den Geräuschen führen, die ohne Last des Riemens weder hör- noch spürbar sind.
Alt 14.04.2020, 22:25
Die Riemenspannung bestimmt der Federbelastete Riemenspanner das liegt nicht in meinem Ermessen, der ist auch getauscht ohne Änderung...
Der Riemen läuft unruhig heißt an der Wasserpumpe dort ist er nicht seitlich zwangsgeführt wandert er ein bisschen vor und zurück...
Weiß jemand ob die Servopumpe Axial Spiel haben darf?
Ich habe mir für 10€ so ein Motorstethoskop bei Amazon bestellt, mal sehen, dort beim laufenden Riementrieb rumzumurksen ist halt nicht extrem entspannend...
Alt 14.04.2020, 22:30
Boot: sealine 240
Axialspiel in der Servopumpe ist normal und auch bei mir wanderte der Riemen an der Impellerpumpe hin und her.
Dadurch hatte ich immer schwarzen Riemenabrieb im Motorraum.
Abhilfe brachte ein neuer Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle.
LG Edi
Alt 16.04.2020, 19:28
Wie hast du das rausgefunden mit dem Kurbelwellen Schwingungsdämpfer?
Bei mir ist ja auf die Kurbelwellen Riemenscheibe die Impellerpumpe direkt angeflanscht die steht aber ruhig deren Gehäuse würde ja auch mit eiern wenn die Kurbelwellen-Riemenscheibe nicht sauber laufen würde, andererseits hats mir auch schonmal das Lager samt Wellendichtung dieser Pumpe geholt hier wäre ja genau bei einem defekt dieses ich glaube die Amis sagen Harmonic-Balancers erhöhte Belastungen...
Weil Rundlauf im Betrieb mit der Messuhr brauche ich da nicht messen...
Am Montag kommt das Motorstethoskop...
Den Harmonic Balancer sehe ich mir genauer an
Sehr interessantes Fehlerbild
Danke für diesen Tipp
Alt 17.04.2020, 14:34
Boot: sealine 240
Ich sags ehrlich, nachdem ich alles bis auf die Servopumpe getauscht hatte, konnte es nur mehr der Tilger sein.
Zuerst wollt ichs nicht wahrhaben, aber es war so...
Eine sichtbare Unwucht des Tilgers war nicht vorhanden, auch die aufgesetzte Impellerpumpe lief ruhig und vibrationsfrei.
LG Edi
Geändert von biged (17.04.2020 um 15:09 Uhr)
Alt 17.04.2020, 14:48
Andrei Andrei ist gerade online
2.369 Danke in 1.249 Beiträgen
Den Riemen selbst kann man sehr einfach kontrollieren: beim laufenden Motor den Ölmessstab ziehen und kurz an die Lauffläche des Riemens halten. Dabei gelangt ein Tropfen Öl auf die Reibflächen. Ist das Geräusch verschwunden, dann ist es die Stelle.
Alt 17.04.2020, 17:08
https://drive.google.com/file/d/17bj...w?usp=drivesdk
Ich hoffe das Funktioniert
Ich habe heute das Motorstethoskop erhalten ohne besonderen Befund
Alt 17.04.2020, 17:28
der "eiernde" Riemen kann doch nur von der Riemenscheibe der Kurbelwelle kommen...
Werner
Alt 17.04.2020, 19:50
Naja aber die läuft schön...
Ich werde es mir morgen nochmal ansehen,
aber vorhin habe ich alle Aggregate und Umlenkrollen abgehört das war unauffällig.
Ich sehe es mir morgen nochmal an...
Alt 17.04.2020, 20:17
hast Du den Keilrippriemen selbst schon mal unter die Lupe genommen???
die Riemenscheiben laufen alle sauber, und durch die Rippen ist der Riemen ja geführt und kann eigentlich gar nicht eiern...
Werner
Alt 19.04.2020, 11:10
Ja habe ich mir angesehen und auch schon 2 Mal getauscht seit ich das Boot habe ohne Verbesserung oder Veränderung...
Alt 19.04.2020, 11:28
wenn du den Riemen runter nimmst und kurz laufen lässt ( so eine halbe Minute sollte keinerlei Schäden verursachen) ist dann das Geräusch weg oder immer noch da ?
Alt 19.04.2020, 13:30
Hmm
Das wäre eine Versuch Wert,
dem kalten Motor macht das nichts,
das stimmt.
Probiere ich
Volvo Penta 5.0GXI unrunder Lauf beim nach Start 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2013 15:08
Benzinfilter Volvo 5.0GXI iak Motoren und Antriebstechnik 6 21.03.2012 15:20
Volvo Penta 5.0GXI Einfahren Yam Motoren und Antriebstechnik 7 04.10.2009 22:07
Leistungsverluste bei einem Volvo Penta 5.0GXI 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 22 03.09.2009 20:06
Passt der Volvo 5.0GXI Steckerfertig als Ersatz ?? seven Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2008 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
