Alt 12.04.2020, 13:58
Benutzerbild von Hombre_030
Hombre_030 Hombre_030 ist offline
Boot: Kajütgleiter Holz
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Höhe Aufhängung Außenborder
Hallo Ihr leidenschaftlichen Bootsfahrer,
Ich möchte Euch mal um euren Rat bitten:
Mein "neuer" Außenborder Honda BF40 mit elektro-Trimm habe ich zur Probe mal angehangen und bin nun nicht ganz sicher ob ich den Spiegel vor der endgültigen Montage nochmal kürzen sollte oder nicht. Habe mal 3 Bilder in den Anhang getan. Laut meiner Netz-Recherche denke ich musste der AB noch einen ticken tiefer oder?
Vielleicht hat der Eine oder Andere ja einen Wertvollen TIpp für mich!?
Zur weiteren Information: Boot ist ein Kajütgleiter aus Holz und wiegt unter 500KG ...
Bis dahin Ahoi und schöne Ostern euch allen..!!
Name:	Höhe AB 1.jpg
Hits:	146
Größe:	35,4 KB
ID:	875927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Höhe AB 2.jpg
Hits:	152
Größe:	38,6 KB
ID:	875928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Höhe AB 3.JPG
Hits:	176
Größe:	140,0 KB
Alt 12.04.2020, 19:47
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Laut Honda-Betriebsanleitung sollte die Kavitationsplatte etwa 0 - 50 mm unter dem Heckspiegelende stehen. Man sieht es wegen der perspektivischen Aufnahmen nicht ganz genau auf Deinen Bildern, aber ich denke, der Motor ist noch ein wenig zu hoch.
Ich persönlich würde mir den Aufwand fürs "Tiefersetzen" abwägen und ggf. erst mal so probieren.
Viele Grüße und schöne Rest-Ostern!
Dirk
Geändert von flachzange (12.04.2020 um 20:06 Uhr)
Alt 12.04.2020, 20:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Passt so, lass mal die Finger vom Spiegel!
Gruß Stefan
Alt 12.04.2020, 22:08
der Motor paßt so ganz gut, ich würde so mal eine Probefahrt machen, wenn es dann gut läuft so lassen
Alt 12.04.2020, 23:10
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Am besten kann man es einschätzen wenn man genau weiss wo die Wasserlinie ist,zumindest bei einem Hilfsmotor ,das war nicht so einfach für mich,hatte bei mir Sorge das der Motor nicht tief genug ins Wasser geht.
Ich würd's auch ausprobieren ,optimal wäre er etwas tiefer aber villeicht reicht's ja auch.
Alt 12.04.2020, 23:16
Akki Akki ist offline
55.090 Danke in 18.378 Beiträgen
Technisch gesehen, müsste er eigentlich ein Stückchen tiefer hängen. Vielleicht macht es bei dieser Rumpfform nicht allzu viel aus, weil die sich sicherlich nicht so in die Kurve hängt, wie ein tieferes V.
Wenn jetzt noch die Möglichkeit besteht, es zu einfach zu ändern, würde ich es machen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 13.04.2020, 12:53
>Vielen DANK für eure Hinweise...
also ich tendiere dazu ihn ein Stück tiefer zuhängen, da ich letztes Jahr bereits bei meinem 15 ps Motor, hin und wieder das Problem hatte, das er bei voller Fahrt mal aufgeheult hat weil der im Tal der Motor Luft gezogen hat. Leider habe ich keinen direkten Vergleich mehr wie tief die K-Platte damals war...
Da das Boot noch an Land steht werde ich den Aufwand wohl in kauf nehmen...eh ich mich den Sommer lang dann ärgere oder im sommer das Boot wieder aus dem Wasser holen muss usw...
schönen Ostermontag euch allen noch...
Alt 13.04.2020, 15:40
Ahoi Bootsbegeisterte,
noch einemal eine kurze Nachfrage zur Motorhöhe...
Würde ein Hydrofoil dem etwas zu hohen motor helfen oder wäre das sogar eher Kontraproduktiv..?
Bin grad doch nochmal ins trudeln gekommen da sich der Aufwand der Abnahme der Metallblende doch schon recht schwierig gestatltet...!
osterliche Grüße
Alt 13.04.2020, 16:36
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Ich sehe eher das Problem das es am Kühlwassereintritt zu Luftverwirbelungen kommen wird und der Motor nicht genügend Kühlwasser bekommt.
Gruss Susi
Alt 13.04.2020, 19:10
Das Gitter ist bei Gleitfahrt teilweise nicht unter Wasser und er saugt Luft an. Das ist schlecht.
Alt 14.04.2020, 08:18
der 15 PS Motor ist ja deutlich leichter und dein Heck dürfte jetzt durch den schwereren Motor um einiges tiefer im Wasser liegen, von daher ist der Vergleich nicht aussagekräftig Hydrofoils würde ich nur anbauen wenn du schwer ins Gleiten kommst, sonst macht das keinen Sinn
früher hat man Motoren tiefer angebaut, heutzutage baut man bündig an oder ein paar Zentimeter höher um die Maximale Leistung rauszuholen was genau da geht kann man nur durch versuche selber raus finden, mit bündig machst du jeden Falls nichts falsch
Alt 14.04.2020, 09:19
Guten Morgen Bootsfreunde,
Nochmals vielen Dank für die Hinweise!
In den nächsten 2-3 Tagen werde ich den Spiel nun um ein kleines Stück ein kürzen! so dass der Motor dann nach Honda Vorgabe optimal hängt!
Kommt gut durch die kurze Woche und allseits gute Fahrt!
Alt 15.04.2020, 21:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Teste doch erstmal bevor du dein Boot kaputt machst. Ich bin relativ sicher, dass die Höhe so passt.
Kardanische Aufhängung für Videokamera Zzindbad Technik-Talk 13 07.08.2013 20:15
Aufhängung/Gelenk Querruder Cessna (?) KaiB Modellbau 12 30.09.2010 16:48
Dyna-Float Aufhängung dieselross Motoren und Antriebstechnik 2 07.03.2010 22:43
Trabant Hinterrad läuft nicht mehr gerade (Aufhängung verbogen) FlipperPower Kein Boot 33 31.12.2009 16:35
Volvo Penta Z-Antrieb Aufhängung ausgeschlagen ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
