Alt 11.04.2020, 13:29
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard altes Benzin im Tank- und jetzt?
Hallöchen!
Ich habe meinen Bayliner 2655 nun seit über 3 Jahren in einer Halle stehen. Ich wollte ihn mein wiederbeleben. Aber ist sind noch ca 1/4 voll Benzin im Tank- ohne Stabilisator. Wie würdet ihr verfahren? Lohnt es sich jetzt noch irgendeinen Stabilisator in den Tank zu kippen- oder mit frischem Benzin zu verdünnen?
oder einfach mal versuchen, was passiert?
Vielen Dank und viele Grüße,
charliechen
Alt 11.04.2020, 13:42
skibo skibo ist gerade online
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Lass ihn einfach an und die Zweifler hinter Dir
Schöne Grüße an den August
Alt 11.04.2020, 14:08
zooom zooom ist offline
Tank auffüllen mit Super Plus sollte das Risiko in überschaubaren Grenzen halten.
Alt 11.04.2020, 14:11
bootsecke.de bootsecke.de ist offline
96 Danke in 23 Beiträgen
Würde den Tank ebenfalls vollmachen mit neuen Benzin und gut ist.
Anzeige
Gleistein Festmacher mit Auge 8 - 10 - 12- 14- 16mm
https://bootsecke.de/Festmacher-Leinen-Zubehoer
Alt 11.04.2020, 14:16
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Wie kann man ein Boot ohne seelischen Schaden zu nehmen drei Jahre lang in einer Halle stehen lassen?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 11.04.2020, 14:39
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Ganz einfach indem man noch ein anderes Boot hat.
Ich hab seit 2006 ein Boot in der Halle stehen und werde es erst dieses Jahr wieder zum Leben erwecken.
Alt 11.04.2020, 15:05
Boot: sold
23.193 Danke in 7.331 Beiträgen
Was für ein Risiko ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.04.2020, 15:17
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Wenn der alte Sprit durch einen Wasserabscheider zum Motor fließt, würde ich es versuchen. Würde zuvor mit Super auffüllen. Mir wäre es nur wichtig, das zuvor alle Öle gewechselt wurden.
Gruß, Chris
Alt 11.04.2020, 15:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Öle wechselt man vor dem Einwintern bzw. jahrelangen Stillstand,
sonst hat man etwas falsch gemacht, dann isses jetzt auch egal,
gruss dieter
Alt 11.04.2020, 15:51
Boot: Gummikreuzer
Mein Kahn steht schon seit 2013 unbenutzt rum in Kroa, davor 5 Jahre, sollte eigentlich jetzt mal wieder in Betrieb gehen aber das wird wohl vorläufig wieder nichts,
gruss dieter
Alt 11.04.2020, 16:34
Moderne Motoren mögen es nicht mit einem durch Verdunstung leichtflüchtiger Anteile sehr klopfestigkeitsreduziertem Sprit (vulgo Hexenpipi) zu laufen. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass der TE den Motor nach dem Anlassen sofort auf Höchstdrehzahl bringt. Der Vorrat in Leitungen Filter und Pumpe sollte nach wenigen Augenblicken verbrannt oder durch den Rücklauf in den Tank zurückbefördert sein.
Vorsicht ist immer besser als nachhher schlauer sein.
Alt 11.04.2020, 16:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 365 Beiträgen
Mit Wasserfilter hätte ich da keine Angst. Was passieren kann, hatte ich selbst schon, dass der Sprit zündunwillig ist. Wenn tatsächlich nur ein Viertel voll ist sollte das nach volltanken funktionieren. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst saug soviel wie geht ab und gieß neuen Sprit rein. Den alten kannst dann nach und nach mit verblasen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.04.2020, 17:19
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Charliechen
Wie Andrèe schrieb:
Den Kraftstoff würde ich nach Möglichkeit und soweit Behältnisse da sind abpumpen (Schüttelpumpe.o.ä).
Den Tank mit neuem Sprit füllen und den alten Kraftstoff nach und nach mit "verfeuern".
Mit 5J. altem Benzin pur möchte ich nicht aufs Wasser.
Alt 11.04.2020, 18:08
gruss dieter
Bin da ganz deiner Meinung Das Öl sollte vor dem einlagern unbedingt ausgetauscht worden sein (wehe dem, der mit Wasseranteil im Öl eingelagert hat..).
Habe nur gelesen, das Öl in einem verschlossenen Behälter nicht länger als 3-5 Jahre aufbewahrt werden sollte, da ansonsten bestimmte Additive im Öl ausfallen könnten.
Von daher würde ich das Öl (nach den drei Jahren) jetzt erneut wechseln, da mir mein Motor zu teuer war, um es drauf ankommen zu lassen (bin kein Chemiker und doof auf diesem Gebiet, daher würde ich einfach noch einmal wechseln).
Gruß, Chris
Alt 11.04.2020, 18:21
Perlen vor die Säue geworfen
Alt 11.04.2020, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Öle alle frisch, Batterie voll
Dann Attacke
Mag sein das er etwas zündunwilliger ist, aber tanken musst Du ja ohnehin bald
Alt 11.04.2020, 20:31
Boot: sold
Der TE hat einen Bayliner, da ist ein alter Eisenklumpen-Motor drin,
das ist nix modernes.
Meine Eisenklumpen-Mercruiser liefen nach 6 Jahren Standzeit mit dem alten Saft einwandfrei.
Alt 12.04.2020, 17:03
super! Danke! Werde so viel es geht abpumpen und dann neu auftanken. Einfach ganz voll machen geht nicht: Der Trailer ist so schon an der Grenze beladen, wenn der Tank leer ist. Fahre auch nicht gerne mit vollem Tank weit auf dem Trailer. Möchte aber vor der Reise alles frisch machen. Natürlich waren alle Öle vor dem Einlagern frisch getauscht- aber mach ich jetzt wieder frisch. Dann Tank mit Schüttelschlauch so gut es geht ausleeren und dann 30 Liter frisch drauf und dann hoffen!
Danke!
Alt 13.04.2020, 15:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde nichts abpumpen, ist rausgeschmissenes Geld.
Frischen Sprit, ( Super Plus, oder wie die alle heißen) auffüllen und nach kurzer Laufzeit im Stand losfahren.
Von Vorteil wäre natürlich ein Vorfilter, wegen evtl. Kondenswasser.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 14.04.2020, 08:35
Einen Wasserabscheider gehört sowieso aufs Boot.. solltest Du keinen verbaut haben und das auch vorher nicht können, empfehle ich Dir das Additiv von Yachticon (1:1000) zur Bindung des Kondenswassers. Spiritus sollte es auch tun..
Jochen
Alt 14.04.2020, 11:50
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo charliechen,
etwas frischen Benzin dazu und los geht´s. Mach dir keine Sorgen der Eisenklotz springt an. Wäre aber eine gute Gelegenheit das Öl zu tauschen.
Sg Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Altes Benzin...? NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 48 24.07.2006 06:46
Altes Benzin? Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 5 05.07.2005 07:24
Tank hat Benzin - am 24,5,05 und ... läuft dieter Motoren und Antriebstechnik 14 01.06.2005 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
