Alt 10.04.2020, 17:56
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Eingewintert lassen ?
Hallo zusammen
Ich fahre mit meinem Boot 2 mal im Jahr nach Kroatien. Ansonsten bleibt es in einer beheizten Halle.
Da es wohl dieses Jahr wegen Corna nix wird, stellt sich für mich folgende
Frage:
Soll ich das Boot einfach bis nächstes Jahr eingewintert, oder
zwischendurch mal anlassen und den Motor warmlaufen lassen ?
Man liest ja hier immer wieder, dass sich Motoren "kaputt" stehen. Daher meine Frage.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 10.04.2020, 18:03
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey Andreas
Wenn du defektiv nicht anderweitig fährst lass es so stehen
Habe mein Boot mal 10jahre nicht benutzt
Dann aus der Scheune geholt Batterie angeschlossen
Kanister mit 1:50 Gemisch angeschlossen
Und 2 mal den Anlasser betätig und lief rund und Ruhig
War ein Mercruiser V8 5,0 LX mit 240 BS
Motor läuft heute noch bei einem anderen Besitzer
Alt 10.04.2020, 18:25
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
Crownline? Also ein relativ kleiner V6 oder V8 Benzin Innenborder? Wenn der tatsächlich richtig eingewintert ist, also Frostschutz mit Korrosionsschutz, kann da nicht viel passieren.
Einfach stehen lassen. Es gibt Berichte, da soll man dem Motor nach der Pause ein paar Umdrehungen ohne Zündung gönnen, aber ob das wirklich wichtig ist? Kostet ja nichts. Es geht dabei wohl lediglich um den Schmierfilm, und ob bei kaltem Öl die paar Umdrehungen etwas bringen
Matthias.
Alt 10.04.2020, 18:32
warmlaufen lassen würde ich lassen, das schadet mehr wie es nützt
wenn du deinen Zylindern was gutes tun möchtest, alle Zündkerzen raus drehen und in jeden Zylinder etwas Öl schütten dann den Motor ein paar Umdrehungen mit dem Anlasser drehen lassen, aber wirklich nur ein paar damit sich das Öl verteilt, dann Zündkerzen wieder rein und so stehen lassen bis du wieder zum fahren kommst
Alt 10.04.2020, 19:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen raus sind, kannst du die KW auch von Hand mit Schlüssel oder Ratsche durchdrehen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.04.2020, 09:03
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Aus welchem Grund?
Alt 11.04.2020, 09:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Zitat von Possum72 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Frage:
Zuerst einmal würde ich die Saison noch nicht abhaken.
Vielleicht geht dieses Jahr nur einmal, wäre aber besser als nix .
Ansonsten wäre 1 Jahr wo der Motor nicht läuft auch kein Problem.
War bei mir auch schon krankheitshalber der Fall.
Wenn der Motor beim Einwintern konserviert wurde steht er auch nicht kaputt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.04.2020, 09:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Aus welchem Grund?
Weil man bei den meisten Transistorzündungen Vorkehrungen treffen MUSS die da für sorgen dass die Zündkabel und der ganze Zündstromkreis seine Energie abbauen kann.Als Dieselfahrer habe ich da nicht so hölle viel Erfahrung,aber aus dem KFZ-und Aussenborderbereich sind die Hinweise der Hersteller bekannt.
gruss hein
Alt 11.04.2020, 11:44
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
gruss hein
Noch ein Märchenerzähler. Energie abbauen
Schöne Grüße an den August
Alt 12.04.2020, 13:18
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ist schon richtig mit der Zündung. Falls der Strom nicht über die normale Funkenstrecke an der Kerze entladen wird kann es durchaus passieren das es innerhalb der Zündspule zu einem Überschlag in die Primärspule kommt. Und das feuert dann in die CDI. Und 15000 Volt mag die nicht so wirklich. Also immer Zündung aus beim drehen lassen oder wenn das nicht geht wegen E-Starter die Kerzen auf Masse legen. Oder einfach den Stecker der CDI abziehen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 12.04.2020, 17:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.559 Danke in 868 Beiträgen
Da die Einreise nach Schleswig Holstein weiterhin verboten sein wird werden auch wir unser Boot eingewntert lassen.
Olli
Alt 12.04.2020, 23:19
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Wenn es eingewintert ist ,sorge dich nicht.Das mit dem Warmlaufen lassen wäre kontraproduktiv.Meiner Glastron würde das nicht gut tun.Ich will aber daran glauben das ich das Boot schon noch nutzen werde diesen Sommer.
Alt 13.04.2020, 10:18
Was fürn Blödsinn. Drehst du jedes mal den Motor nach dem Abstellen auch während der Saison mit der Hand und Schlüssel oder Knarre leer durch und schraubst vorher die Kerzen raus?
Alt 13.04.2020, 15:12
Boot: Regal
Aus welchem Grund?
Uli was hast du eigentlich für ein Problem?
Bei sämtlichen Vergasermotoren konserviert man vor dem Winter, über den Vergaser.
Bei MPI Motoren wird das wohl nicht mehr so einfach sein.
Wenn das Boot, ich sage wenn, nochmal eine Saison steht, und man sprüht etwas Öl in die Zylinder und dreht anschließend die Kurbelwelle etwas von Hand durch dass die Zylinderwände schön benetzt sind, ist das hundert mal besser als nichts zu tun.
Grüßle
Alt 13.04.2020, 17:19
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Um hier die "Schärfe" zwischen den Hitzköpfen etwas raus zu nehmen
Ich würde erst mal Eis kratzen und mich dann um das kalte Bier im
Kühlschrank kümmern.
Name:	Yacht im Winter.jpg
Hits:	125
Größe:	42,8 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 13.04.2020, 17:24
Benutzerbild von Moselfan
Moselfan Moselfan ist offline
Boot: Fjord 21
74 Danke in 30 Beiträgen
So mache ich es vorm Einwintern kann nicht schaden.
Gruß Manfred
Alt 13.04.2020, 17:39
Matthias.
Nun, es ist ein 7,4 Liter GI. Ob der nun klein ist, ist wohl Ansichtssache
Aber gut, ich habe ihn normal eingewintert. Aber die Zündkerzen habe ich nicht raus und Öl reingeschüttet.
Mach ich auch nie, weil ich ja normalerweise Pfingsten dann wieder nach Kroatien gefahren wäre.
Ich werde ihne jetzt mal so lassen. Und wenn es sich abzeichnet, dass es mit August nix wird, dann werde ich wohl die Töpfe konservieren.
Viele Dank nochmal an alle.
Alt 13.04.2020, 19:05
Boot: Seestern LX
Mal den Text gelesen bevor man hier Blödsinn schreit? Die Kerzen sollten raus um etwas Öl in die Zylinder zu geben zwecks konservieren. Konserviert du deinen Motor nach jeder Fahrt? Das macht zum Ende der Saison.
Und ja. Ich durfte auch schon auf die harte Tour lernen das es schädlich ist wenn die Kerzen nicht auf Masse liegen und die Zündung an ist beim drehen lassen.
Alt 14.04.2020, 07:23
Ich habe weder ein Problem noch sonst was. Ich habe einzig auf den " hoch wichtigen Spannungsabbau" geantwortet und nicht auf Öl oder einwintern. Also sinnig weg mit dem Verdrehen meiner Kommentare.
Alt 14.04.2020, 08:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das mit dem Öl durch die Kerzenlöcher in den Zylinder schadet ja bestimmt nicht. Als "Pfleger" fühlt man sich da wohl dabei.
Aber Obacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6hrchen&page=2
Mein Beitrag ist dort #23
Alt 14.04.2020, 09:09
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
um die Entscheidung zu treffen ob man "Eingewintert lässt" bleibt noch die ganze Saison...
vielleicht geht ja doch noch was in 2020.?.?
Werner
Alt 14.04.2020, 15:51
Ich denke mal dass wir morgen um diese Zeit wissen in welche Richtung es gehen wird...
Olli
Alt 14.04.2020, 16:23
Glaube ich kaum.
Vereine, Sport, Freizeit ist bestimmt das allerletzte was aufgemacht wird.
Ich tippe auf den 15. Juni (hier in BaWü).
Solange ist das Gesetz angelegt.
Alt 14.04.2020, 16:28
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
234 Danke in 92 Beiträgen
Da könnten wir ja fast ein Tippspiel draus machen
Ich tippe auf eine schleichende Wiederaufnahme ab dem 1 Juni hier in Bayern
Robert
Alt 14.04.2020, 16:45
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Zum Glück habt ihr die Jahreszahl nicht dazu geschrieben...dann tuts nicht so weh
Eingewintert, so ein Mist Michael W. Technik-Talk 30 15.01.2009 09:48
(Umsonst) UNNÖTIG eingewintert? :))) Flybridge Allgemeines zum Boot 84 18.01.2007 15:24
nur 50% eingewintert! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 14.09.2006 14:10
eingewintert - das Wannenproblem dieter Motoren und Antriebstechnik 32 28.09.2005 19:13
heute eingewintert - hab ichs richtig gemacht? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 7 31.10.2004 05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
