Alt 06.04.2020, 06:26
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Lowrance Link-6 Masseanschluß ?
Guten Morgen
Habe gestern kurz die Bedienungsanleitung meines Link-6 Funkgerät durchgelesen und da steht was von Masseanschluß auf der Geräterückseite um Störgeräusche zu verhindern?
Was genau bewirkt dieser Anschluss, genügt ein normales 1,5mm Kabel an die Masseschiene zu legen?
Hab bis jetzt noch keine Störungen bemerkt, soll dieses Kabel angeschlossen werden oder kann ich das vernachlässigen?
Danke
Hits:	91
Größe:	53,8 KB
ID:	874985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	60,3 KB
Alt 06.04.2020, 15:13
Da so gut wie keine Rückmeldungen, nehme ich an ich kann das Massekabel vergessen und so belassen wie es ist.
danke 😊
Alt 06.04.2020, 15:14
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
es erdet deine Antenne und dein Gerät und Störeinflüsse von Außen werden somit abgeleitet... ist schon empfehlenswert...
Alt 06.04.2020, 17:49
Wir haben die Simrad Version von dem Gerät. Habe da mal in die Anleitung geschaut und auch den Anschluss entdeckt. Da steht Optional zur Lärmreduzierung. Das einzige was bei uns Lärm macht sind die 100 Pferde wenn man sie frei lässt, da ändert da ein Anschluss auch nichts dran
Bleibt bei mir frei!
Alt 06.04.2020, 20:16
Danke also hab ich richtig vermutet 😊👍
Alt 08.04.2020, 14:59
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Da hat einer eine Bestätigung gefunden, dass er nicht alleine ist, wenn er etwas falsch macht.
Es ist schon sinnvoll, das Kabel anzuschließen. Es reduziert Einstreuungen in das Gerät über das Gehäuse.
Eine Erdung der Antenne sollte es nicht sein, denn bei Blitzeinschlag würde dann der Blitz durch das Gerät fließen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.04.2020, 16:13
Wenn etwas bei allen funktioniert ,so kann es ja nur bedingt falsch sein
Und laut Beschreibung ist es ja nicht zwingend vorgeschreiben, aber auch nicht beschrieben warum.
Alt 09.04.2020, 09:51
Das hängt wirklich mit der Einstreuung von Störsignalen zusammen. Wenn Du keine Probleme hast, dann gut, aber an anderer Stelle könnte es ja passieren, dass Dein Funk zu knattern anfängt.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 09.04.2020, 16:50
Hab heute noch mal das Funkgerät ausgebaut und das Massekabel montiert, jetzt hoffe ich geschützt zu sein von allen Störeinflüssen😊👍
Hits:	82
Größe:	85,3 KB
V8 Masseanschluß rofra11 Motoren und Antriebstechnik 3 07.10.2018 23:14
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 21:12
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 21:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 19:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
