Alt 05.04.2020, 20:00
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wellenschmierung SAGA 20 - Drehpresse
Moin zusammen,
dank der aktuellen extra Freizeit habe ich es geschafft, mich endlich um meine neue alte Saga zu kümmern.
Ich habe mir heute die Wellenschmierung angesehen und bin mir nicht sicher welches Fett in die Drehpresse gehört..
Dachte es wäre normales wasserbeständiges Lagerfett aus der Kartusche, aber hier in der Saga ist eine Art kleines Fetttöpfchen verbaut.
Eine Drehpresse im Miniformat - leider fast leer...
Inhalt war eine schwarze dicke Paste/Kitt/Talk
Hat von euch evtl. jemand eine Idee was es sein kann?
Müsste wohl etwas spezieller sein da es bei der Größe der Drehpresse entweder sehr lange hält oder sehr oft nachgefüllt werden muss.
Danke für eure Hilfe!
Rene
Alt 05.04.2020, 20:34
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Welche Wellendichtung hast du denn?
Foto wäre hilfreich.
Alt 05.04.2020, 20:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Stevenrohrfett, ab und zu nachziehen ist hilfreich und schmiert das Gleitlager, dass die früher verbaut haben.
Grüße und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 05.04.2020, 21:07
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Zitat von ReneH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Rene
Hallo.
Welches fett ist eigentlich egal WICHTIG nicht verseifend
Uli
Alt 08.04.2020, 18:01
Boot: Crescent 434
Danke für die Infos!
Habe mal zwei Bilder angehängt - das Fetttöpfchen hat einen Durchmesser von ca. 3 cm
Inhalt, wie man sieht, wie Knete oder Kitt.
Hatte jetzt etwas von Quicksilver 2-4-C Fett mit Teflon gehört, was haltet ihr davon?!
Danke und bleibt gesund!
Name:	20200408_172538 (Mittel).jpg
Hits:	112
Größe:	35,8 KB
ID:	875424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20200408_172618 (Mittel).jpg
Hits:	124
Größe:	48,2 KB
Alt 08.04.2020, 18:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Da hat es mal jemand gut gemeint und u.U.ein Molibdänschmierstoff eingefüllt,der ist durchweg schwarz.Oder das Zeug ist ururalt und verharzt.Ausputzen würde ich es ohnehin und auch mal checken ob der Fettweg nicht dichtgeharzt ist.So ein Teflonmarinefett benutze ich auch für mein POM-Innenlager mit Wellendichtringen statt Stopfbuchse,brauche aber nur minimale Mengen.Mit der 150ml Tube höker ich schon seit zehn Jahren rum obwohl ich das auch als Winschenfett benutze.
Die Fettdose zum draufschrauben nennt sich fachgerecht Stauferbüchse.
gruss hein
Alt 08.04.2020, 19:02
Das wird die an vielen norwegischen Booten verbaute Wellendichtung sein. In der Mitte ein Gleitlager und beidseits ein Wellendichtring. Mit der Staufferbüchse presst man etwas Fett zur Schmierung rein. Je nach Meinung der Experten alle 8-10 Stunden oder auch 2x in der Saison von Hand festdrehen. Da merkt man schnell, ob Fett verbraucht wird. Sind die Wedis dicht braucht du alle 30 Jahre eine 500 gr Dose Fett.
Das ganze Teil ist dann mit einem Gewebeschlauch am Stevenrohr befestigt.
Alt 08.04.2020, 19:12
Boot: Crescent 434
Danke für die Infos - werde mir dann dieses Teflonfett holen.
Dachte auch dass evtl. nicht so viel benötigt wird da die "Staufferbüchse" ja recht klein ist.
Wellenschmierung. Bleifrei Technik-Talk 11 06.07.2019 08:03
Frage zu Antriebstechnik , hier Wellenschmierung Woodstock Motoren und Antriebstechnik 4 28.02.2017 14:03
Wellenschmierung weberwerft Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2016 13:56
Saga 27AC und Saga 27AK Gtz Allgemeines zum Boot 5 27.08.2013 19:19
Wellenschmierung aber wie? Seamaster27 Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2013 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
