Alt 05.04.2020, 12:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Standard Kennt jemand diesen Boiler?
Moin Ihr Lieben
Mein Boiler hat den Geist aufgegeben und nun stellt sich die Frage ob ich ein neues Heizelement kaufe oder einen neuen Boiler.
Verbaut ist das Teil auf einer Sealine S28 und der Hersteller ist für mich nicht ersichtlich. Kennt den jemand?
Alternativ neuer Boiler, aber welcher? Komplett Edelstahl oder außen Kunststoff innen Edelstahl? Wieviel Watt...?
Hits:	84
Größe:	57,9 KB
ID:	874815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	70,5 KB
ID:	874819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	40,3 KB
Hits:	95
Größe:	59,2 KB
so long, der Thomas...
Alt 05.04.2020, 12:50
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Bau doch einfach die Heizspirale aus und besorg eine neue.
Gruss Susi
Alt 05.04.2020, 12:52
Die sind doch je nach Hersteller unterschiedlich, dazu müsste ich erst mal den Hersteller wissen.
Alt 05.04.2020, 12:54
Wenn Du die Heizspirale in der Hand hast siehst Du doch was Du brauchst. Hast Du sie schon mal durchgemessen ?
Gruss Susi
Alt 05.04.2020, 13:42
Nein, bin weder Elektriker noch Instalateur.
Alt 05.04.2020, 13:48
Haha, lernen während der Tätigkeit also. Aber die Heizspirale ausbauen traust Du Dir doch zu?
Vorher natürlich die Stromzufuhr unterbrechen.
Zum messen der Spirale das Voltmeter auf Ohm stellen und beide Messspitzen an den Kontakten anlegen. Bei defekter Spirale hast Du meist keinen Durchgang.
Gruss Susi
Alt 05.04.2020, 16:43
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
http://www.britboatparts.com/index.php/pwkcih
Schaue mal hier, wenn die Heizspirale defekt ist.
Denke wir haben den gleichen Boiler.
Gruß Kai
Alt 05.04.2020, 16:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.345 Danke in 4.220 Beiträgen
Für mich sieht das auf Bild 2 aus , als wäre der Flansch durchgegammelt.......
Ich würde den Boiler erneuern....
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (05.04.2020 um 17:16 Uhr) Grund: Autokorrektur
Alt 05.04.2020, 17:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Ich würde den Broiler erneuern....
Hab’s mir eben auch angesehen,ohne wenn und aber, schmeiß den raus
Bevor nächste Fragen auftauchen,ja ich bin auch vom Fach
Mfg der Bootspeti
Alt 05.04.2020, 17:14
Kommst Du aus Ostberlin ??😂
Gruss Susi
Alt 05.04.2020, 17:16
Nein , West — Berlin ......
Da gibt es Eierphohns mit Autokorrektur...
Gruß Bergi :
Alt 05.04.2020, 17:18
Wer die wohl programmiert hat ?😂😂😂
Gruss Susi
Alt 06.04.2020, 18:36
Die Entscheidung ist gefallen, ein neuer Boiler muss her!
Jetzt stellt sich die Frage ob 500, 750 oder 1200 Watt. Reichen 750W um 40 Liter auf Temperatur zu halten, geschweige denn heiß zu bekommen?
Alt 06.04.2020, 18:42
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Einfach nach dem Motto: "Too much of a good think is wonderful"
(Albert Einstein)
Alt 06.04.2020, 18:45
Nicht wirklich, wenn der Boiler anspringt und gerade der Staubsauger oder Fön läuft macht es schon einen Unterschied ob 750 oder 1200 Watt...
Alt 06.04.2020, 19:36
Joggel Joggel ist offline
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Thomas
Ich habe mich für 600 Watt entschieden. Es dauert etwa 3,5 h um 45 Liter auf etwa 55 Grad zu bringen. Ich kann dann auch andere Leistungshungrige Verbraucher betreiben ohne das die Stegsicherung kommt, oder Strom aus der Batterie entnommen wird.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (07.04.2020 um 07:59 Uhr)
Alt 06.04.2020, 20:04
Boot: Rettungssloep
Ich konnte ja nicht wissen, daß Du gleich eine Großreinigung gleichzeitig machen willst.
Nackt duschen, dabei staubsaugen und auch noch die Lockenwickler unter der Trockenhaube fönen willst
(Albert Einstein)
Alt 06.04.2020, 20:35
Was ist denn bitte gegen nackt saugen mit Lockenwicklern unter der Haube in der Dusche mit schönem warmen Wasser einzuwenden...
Alt 06.04.2020, 21:01
Boot: Rettungssloep
Im Prinzip gar nichts, außer das der Stromverbrauch hoch ist und die Erdung auf dem Wasser so schlecht funktioniert
(Albert Einstein)
Alt 07.04.2020, 12:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich würde nicht den Boiler wechseln, einen so chic isolierten kriegst du nicht wieder.
Das bißchen Rost am Gewinde ist sicher nur außen, der Boiler ist Jahrzehnte von der Durchrostung entfernt. Wichtig ist, dass du den Tauchsieder (so heißen die Heizeinsätze) rausgedreht kriegst. Du solltest frühzeitig mit WD40 beginnen und eine große Rohrzange besorgen.
Unterschieden werden die Tauchsieder nicht nach Hersteller, sondern nach Gewinde (zöllig), Länge und Leistung. 400 bis 600W reichen völlig, den Rest musst du nach Ausbau messen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.04.2020, 12:18
Der Strom aus der der Stromsäule an Land ist begrenzt! Nicht jeder hat einen Direktanschluss vom Kraftwerk und Hafenmeister reagieren oft unsympatisch, wenn sie dauernd die Sicherung wieder reindrücken müssen.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.04.2020, 12:29
Boot: Rettungssloep
" Ein bisschen Spaß muß sein......"(Roberto Blanco)
Sollte die Anlage übrigens 1200W nicht verkraften, würde ich den Hafen bzw. den Hafenmeister wechsel. Beide scheinen etwas überholt zu sein
(Albert Einstein)
Alt 07.04.2020, 14:11
Du liegst immer nur in einem Hafen? Denk mal an die Leute, die ihre Schiffe fahren. 1200W würde ich z.B. nicht jeder polnischen Steckdose zumuten.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.04.2020, 14:25
Boot: Rettungssloep
Sei unbesorgt , daß ich nicht nur in meinem Hafen liege
Aber nur um Recht zu bekommen muß man nicht wirklich die Extremsachen suchen.
O.K. in den letzten Häfen , die ich in den letzten Jahren in Europa aufgesucht habe , waren die Anlagen "state of the art".
Wo Du als Exot hin fährst mag es anders sein.
Wenn Du der Meinung bist, daß die meisten Häfen heute keine 16 Ampere Sicherung haben, solltest Du besser im Hafen liegen bleiben.
Gott huch Gott
Sorry, aber einer Hafenanlge, die in der heutigen Zeit , keine 1200 W Entnahme verkraftet, der würde ich mit großer Skepsis noch andere Dinge zu trauen.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (07.04.2020 um 14:31 Uhr)
Alt 14.04.2020, 16:28
Ich habe den alten Boiler heute ausgebaut und bin froh das ich schon einen neuen bestellt habe. Oben ist der schon ziemlich gammelig, wie auf einem der Bilder zu sehen und innen wollen wir mal das Tuch des Schweigens darüber legen...
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kennt jemand diesen merkwürdigen Segler? Segelwilly Allgemeines zum Boot 43 08.10.2008 12:39
Kennt jemand diesen Bootstyp- ??? Kajütsegler37 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 15.07.2005 11:52
Kennt jemand diesen Bootstyp? DerAlex Allgemeines zum Boot 16 13.07.2005 18:40
Kennt jemand diesen Bootstyp? Bensiboy Allgemeines zum Boot 0 16.09.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
