Alt 04.04.2020, 11:59
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard 8mm Holzschraube durch den Boden - wie reparieren?
zwei 8mm Holzschrauben gucken durch den Boden (Unterwasserschiff)
Ich werde die Schrauben rausnehmen und dafür kürzere zusammen mit Silikon einziehen. Reicht es die Löcher von unten mit Komponentenkleber abzudichten?
Oder gibt es für ein Loch im Rumpf so etwas wie einen Dübel o.ä. zum Abdichten?
Alt 04.04.2020, 12:05
Es währe einfacher wenn du dazu schreiben würdest aus was für Material dem Boot besteht.
Silikon wird eigentlich auf Booten möglichst vermieden. Da gibt es andere Dichtstoffe die auch Seewasser fest sind und überstreichst. Z.B von Sikaflex oder Pantera.
Alt 04.04.2020, 12:12
..ist ein GFK Boot
Ich werde Epoxidharz nehmen das Loch etwas aufbohren, von unten Isoband gegen und das Loch ausgießen.
Alt 04.04.2020, 12:51
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Du solltest das Loch von außen nach innen reparieren. Das Loch etwas ansenken und dann mit Epoxy zuspachteln.
Gruss Susi
Alt 04.04.2020, 14:25
ferenc ferenc ist offline
Moin Leute, dazu findet man im Trockendock hervorragende Anleitungen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Zur Einordnung, die bisher hier im Faden gegebenen Tipps sind da nicht dabei. Das geht fachgerecht besser.
Schau mal rein jeden wenn du konkrete Fragen hast, wird dir bestimmt geholfen.
Alt 04.04.2020, 14:30
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Eh nicht, den Kahn abwracken und neu kaufen.
es sind zwei Löchlein !!!!!!
Alt 04.04.2020, 14:43
Das sind zwei Mini Löcher die man zumachen muss. Dazu brauch es keine Fachliteratur sondern das richtige Material und eine sichere Vorgehensweise.
Gruss Susi
Alt 04.04.2020, 14:48
Zwei Löcher sind ja nicht so schlimm, da kann das Wasser durch eins rein und durchs andere wieder raus
Alt 04.04.2020, 14:52
Und wie sieht die sichere Vorgehensweise aus. Wie werden die Löcher vorbereitet, mit welchem Material geschlossen und abhängig von der Materialwahl, womit versiegelt?
Ausgießen mit Harz ist jedenfalls nicht die Lösung. Lamentieren muss man nicht, aber ein Faserspachtel darf es schon sein und je nachdem ob der auf Epoxy oder Polyester basiert ist, dann eben Gelcoat oder Lack drüber.
Detailliert findet man das eben auch im Trockendock.
Alt 04.04.2020, 15:09
Der Schaden ist unter der Wasserlinie. Eine Faserspachtelmasse hat die nichts verloren. Lackieren muss auch nicht sein wenn da später Antifouling drüber kommt. Den Farbton bekommt man auch durch beigemischte Pigmente hin, wer das möchte.
Wichtig ist das die Stelle trocken ist. Ich arbeite in solchen Fällen immer mit epoxy und filler, deshalb habe ich das auch empfohlen.
Gruss Susi
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.243 Danke in 1.877 Beiträgen
Lamentieren sollte man nie!
Vor allem wenn man ein Boot besitzt!
(Albert Einstein)
Alt 04.04.2020, 15:17
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Lamentieren muss man nicht.
Wenn überhaupt dann vorher mal schauen,
welchen Beruf mein Gegenüber ausübt.
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2020, 18:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Genau so.
Alt 04.04.2020, 21:31
Chili Chili ist gerade online
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Genau so.
Nein, eben NICHT so.
Anschäften, so dass aussen der Durchmesser größer ist als innen. Wie ein Trichter.
Lehrmeinung ist 1:12.
Und dann von innen nach aussen aufbauen.
Damit später der Druck von aussen die Reparaturstelle nicht nach innen rausdrücken kann.
Aber so war das vermutlich auch gemeint.
Alt 04.04.2020, 21:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
So ein Blödsinn hier, mit Fachleute und Werkstatt und und und.
Zwei Mini Löcher mit 0,5 Qauadratmillimeter ,da reicht sogar Knetgummi.
So wie Susiq Schrieb ist das vollkommen ausreichend. (für 100 Jahre und mehr) Da braucht man keine Wissenschaft von machen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Inneren Boden vom Ruderboot reparieren donak Restaurationen 8 04.05.2017 11:21
GFK Boden reparieren...? Klaus Kinski Restaurationen 15 12.01.2017 08:32
Holzschraube gegen Metrische ersetzen Hagrid Allgemeines zum Boot 12 14.08.2013 13:04
Flip up Sitze montieren wie löcher in den boden Dott Technik-Talk 5 23.06.2013 22:18
Holzschraube, Frage 45meilen Kein Boot 11 07.05.2012 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
