Alt 02.01.2007, 20:53
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard 5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen
Hallo an Alle Motorenfachmänner, habe beim stöbern bei Ebay eine Kurbelwelle gefunden.(bei den Ami Motoren)
Da heißt es durch die Kurbelwelle kann man den 5,7 Liter auf einen
6,4 Liter umbauen
Nur durch die Kurbelwelle ,alle anderen Teile bleiben die gleichen!
Geht das denn
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.01.2007, 21:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Harald
klar geht das, aber ich hab bis jetzt noch keinen anbieter gesehen
der nur die welle tauscht
genauer hab ich mich damit noch nicht beschäftigt, schätze aber mal daß die original kolben an ihre leistungsgrenze stoßen
Gruss Jens
Alt 02.01.2007, 21:39
Hallo Jot.v8.A
wie soll das gehen???
Hubraum setzt sich aus Bohrung x Hub zusammen,
werden da einfach kürzere Pleule verwendet um den Hub zu erhöhen
Alt 02.01.2007, 21:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das wird sicher eine ,,Strokerwelle''sein !
Habe ich auch schon drüber nachgedacht und es gelassen.
Weill, Du bekommst jede Menge Probleme !
Nimm gleich einen 6,2'erSB Mercruiser oder besser einen 7,4'erBB !
MfG Michael
Alt 02.01.2007, 21:45
Zitat von ralfschmidt
Hallo Jot.v8.A
Hallo !
Und wie soll ,,das'' gehen ?(kürzere Pleule???)
Schon mal was von Verdichtung gehört ?
Es wird wohl der untere Pleulbolzen an einer anderen Stelle sitzen als Serie !
Kann mann aber nur im Rahmen machen weil sonst das Pleul gegen das Gehäuse schlägt !
MfG Michael
Alt 02.01.2007, 21:49
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Hallo Jot.v8.A
Dann würde der Kolben zwar weiter runter gehen aber leider nicht wieder ausreichend hoch.
Der untere Pleuelzapfen ist ua. das Geheimniss.
Edit: Oh Micha, ich bin zu langsam.
Gruß aus Berlin
Alt 02.01.2007, 21:50
@ micha schätze ich auch mal
@ ralf siehe oben nur welle wird nicht gehen
aber wie gesagt, noch nicht genau mit beschäftigt
nur soviel mehr hub = höhere kolbengeschwindigkeit= weniger drehzahlfest
Gruß Jens
Alt 02.01.2007, 21:53
Hallo !
Also erstens, ohne 4 Bolzen Block kannst Du das ganz schnell wieder vergessen !
Nur ein Beispiel !
GM 383 stroker V8 small block:
Neue 3.75" Strokerwelle mit neuen 5.7" I-Beam Pleuelstangen, Flachkolben, 10.2:1 Verdichtung, 70cc Zylinderkoepfe gasket match geportet mit neuen Edelstahlventilen, 2,02" Einlass-, 1.60" Auslassventilen 222° @ .050, .447" Lift, 114° LSA Nockenwelle CS179R, 204°/214° @ .050, .420/.443" Lift, 112° LSA Nockenwelle CS1014R, High Volume/High Pressure Ölpumpe mit Stahlantrieb, doppelter Steuerkettensatz, ARP Pleuelschrauben, Zylinderkopfschrauben und Kipphebel/Stösselstangen neu
MfG Michael
PS wenn Du unter ,,Stroker'' googelst wird Du ziemlich früh auf den hier schon vielen bekannten ,,Cowboy'' treffen !
Geb den Namen mal oben in die Suche ein,mehr sag ich dazu nicht !
Alt 02.01.2007, 21:57
Hallo !
Dies sollte Dir zu denken geben !
Diese Kurbelwelle ist geeignet für eine Drehzahl bis 7500RPM
MfG Michael
PS. die Welle wird das aushalten, was macht der Rest ???
Alt 02.01.2007, 22:08
Hallo Jot.v8.A
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
ganz meine Meinung, ich wollte den Profis aber nicht vorgreifen
Alt 02.01.2007, 22:13
Hallo Jot.v8.A
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
Hallo !
Ich binn kein Profi, ich habe bloß schon ,,viel'' Leergeld bezahlt wie auch andere hier !
Es müssen ja nicht unbedingt mehr werden !
MfG Michael
Alt 03.01.2007, 08:10
Hallo an Alle, Mann sind das viele Antworten auf meine Frage DANKE.
Nicht das ich mein Motor damit bestücken will!! Wollte nur wissen obs gehen würde.
Mir ist ein Standfester Motor lieber
Gruß Harald
Alt 03.01.2007, 17:00
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also warum soll ein Stroker nicht haltbar sein?
Bei Jeep Tunern ist der Stroker als Haltbarer angesehen als z.B. der Charger oder gar ein Turbo.
Es sollte sicher gehen und Haltbar zu machen sein nur da die BB in USA preiswert sind und ein Boot meist genug Platz hat wir es nicht so ein Angebot geben aufgrund geringer Nachfrage
Alt 03.01.2007, 18:58
Hallo !
Hatt ja keiner gesagt das ein Stroker nicht hält, mit den richtigen Komponenten kann man alles haltbar hinnbekommen.
Es gibt diesen ja auch in Serie 6,2 MPI von Mercruiser !!!
Es ging darum ob es sinnvoll wäre einen Motor ,,nur'' über die Kurbelwelle
zu stroken !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
