Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 25.03.2020, 17:28
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Wie auch immer, mein Hersteller sagt vorm Einwintern mit Stabilisator Motor laufen lassen, ausgedacht haben die sich das sicher nicht und für meine Einspritzpumpe bekomme ich zwei Rasenmäher.
Daher fällt es mir leicht, dem Hersteller zu glauben, hinterher möchte ich nicht schlauer sein.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.03.2020, 17:39
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Das was bei deinem Vergaser passiert ist liegt bestimmt nicht an dem E5
An was solls denn sonst liegen? Der Verkäufer hat am 18.05.2019 den Motor für 1004,52 Euro überarbeiten lassen (Dichtunge, CDI, Vergaser, 10h Arbeitslohn), inkl. Zerlegung der Vergaser und Reinigung im Ultraschallbad. Die Original-Rechnung liegt mir vor! Ein Jahr vorher schon mal eine Vergaserreinigung bei einer anderen Werkstatt. Auch diese Rechnung liegt mir im Original vor.
Dann hat der das Boot annociert und ich habe es dann am 06. Juni gekauft, aber wie schon geschrieben, erst im August abgeholt.
Das Boot stand die ganze Zeit auf dem Trailer auf seinem Grundstück. Ich glaube nicht, dass sich eine seriöse Werkstatt eine Vergaserreinigung berechnet und dann nichts macht.
Das Problem mit dem Alkohol im Sprit ist bei Mopedfahrern sehr bekannt, frag mal einen Simson-Fahrer, welches Benzin er noch tanken kann. Da kommt die einhellige Antwort: nur Super Plus oder besser.
Welches Baujahr ist Dein Rasenmäher?
Dirk
Alt 25.03.2020, 18:43
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.332 Danke in 5.358 Beiträgen
die Frage ist halt, was eine seriöse Werkstatt ist und ob nicht vielleicht doch mal an einem Tag wo der Chef nicht da ist, etwas ungetan durchgereicht wird.
Ich hab da schon spannende Dinge erlebt, die für unaufmerksame Kunden auch tödlich enden können. Nicht festgezogene Schrauben an der Gabelbrücke (Motorrad), kann man machen, kann auch schief gehen.
Gruß Richard
Alt 25.03.2020, 19:00
Gut, das kann ich nicht nachprüfen.
Aber die Werkstatt ist eine kleine Bude im MeckPom wo der Chef selber schraubt. Ich glaube nicht, dass er es sich leisten kann, seinen Ruf zu versauen. So dicke Kaufkraft gibt es an der Peene nicht, als dass man auf Kunden verzichten könnte.
Fakt ist eins: Der Motor lief beim Kauf einwandfrei und dann nach knapp 3 Monaten Stillstand erst nach Sprittausch und Vergaserreinigung wieder.
Ich meine, es lag am Benzin, aber meine Meinung muss ja nicht jeder teilen.
Damit möchte ich es bewenden lassen.
Dirk
Alt 25.03.2020, 19:09
Ansonsten umsteigen auf Rasenmäher, die laufen ja...
Gruß Oliver
Alt 25.03.2020, 19:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Wir reparieren Außenborder seit über 40 Jahren, die Vergaser Probleme aber haben sich seit dem die BIOPLÖRE aus der Tanke kommt, fast verfünffacht.
Oft sind die Düsen und Kanäle derart verklebt, das selbst die Reinigung im heißen Ultraschallbad wiederholt werden muss
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2020, 20:34
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Anfang 2019 hatte ich die gleichen Probleme an meinen Honda BF 50A.
Düsen waren verklebt. Das hatte ich die Jahre davor nie. Den Motor habe ich 1998 neu gekauft. Bin gespannt wie es dieses Jahr ist, wenn es wieder Probleme gibt dann findet die letzte Fährt mit Aspen 4T Sprit statt.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 26.03.2020, 06:07
Aspen bzw. Benzinkonservierer als Konzentrat, ist echt ne gute Alternative, um sporadisch genutzte Motoren, egal ob Außen,- oder Innenborder mit Vergaser, sowie auch Gartengeräte mit Vergaser Motoren, Problemlos zu nutzen.
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2020, 06:52
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Also das mit dem Vergaserproblem durch E5 kann ich bestätigen. Bei meinem AB nach ca. 3 Monaten Standzeit ebenfalls der Fall. Ultraschallreinigung und alles wieder gut. Auch aktuell meine neuwertige Motorsäge, das gleiche Problem.
Grüße, Christian...
Alt 26.03.2020, 09:19
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Dirk
Mein Rasenmäher ist Bj. 2003. Mein Bootsmotor ist Bj 1990. Meine "alten Autos" sind Bj. 1979 und Bj 75. In allen Motoren wird E5 verbrannt. Alle Motore stehen etwa 6 Monate und werden nicht, wie einige es hier für äußerst wichtig halten, mit vollem Tank abgestellt. An keinem der Motore mußte ich den Vergaser reingen, Benzin ablassen wegen Schwitzwasser oder sonstwas reparieren um die Motore nach der Winterzeit zum laufen zu bringen.
Wenn dieses Zeug so ein Problem sein soll frage ich mich was die in Südamerika wohl für Probleme haben mit ihrem E85.
Alles nur Geschwätz bzw. kaputt repariert durch selbstüberschätzende Internet Reparaturleser und Alleskönner.
Ach so, ich kenne auch drei Simsonfahrer. Die tanken ebenfalls nur E5 und die Karren laufen
Alt 27.03.2020, 08:36
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
dann freu Dich, dass Du keine Probleme hast... bei meinem Käfer Bj 67 und meinem Rasenmäher Bj 77 habe ich mit Aral Ultimate ein wesentlich besseres Laufverhalten. Besonders beim Käfer im kalten Zustand, wenn die Kaltstarteinrichtung arbeitet.
Das ist meine Erfahrung!
Detlef
Alt 27.03.2020, 09:23
Welches Benzin braucht dein Käfer denn von Hause aus? Super 98 Oktan oder Normal 91 Oktan?
Alt 27.03.2020, 21:36
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Mein Rezept gegen Oxidation im Vergaser ist Autol Desolite K. Funktioniert seit Jahren zuverlässig bei mir, und ich tanke E10.
Alt 28.03.2020, 09:38
Boot: den Langhans
der würde mit 88er ( gabs mal als „preiswertes“ Normalbenzin) laufen ..
Detlef
Alt 28.03.2020, 11:25
Ok, von der Oktanzahl bekommt er besseren Sprit.
Wundert mich das der mit E5 nicht sauber läuft.
Alt 28.03.2020, 17:01
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
So ein hochgezüchteter Käfermotor Bj. 67 braucht schon einen besonderen Saft, denn sonst funktioniert die Heizung nicht richtig.
Im Ernst, wer glaubt, daß hochoktanisches Benzin einem uraltem Käfer zu besserm Kaltstartlauf verhilft, der hört auch das Gras wachsen.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.03.2020, 09:53
Boot: den Langhans
na Du bist ja ein ganz schlauer
Ich hab hier von meiner Erfahrung berichtet. Das hat nix mit Gras wachsen zu tun und bezieht sich NICHT auf die Oktanzahl, vernünftig lesen kann manchmal helfen ...
Bei Motoren, die sellten genutzt werden verdreckt im Laufe der Zeit der Vergaser, durch den Bioanteil - den Vergaser musste ich entsprechend reinigen.
Ultimate enthält keinen Bioanteil, damit entsteht das Problem nicht.
Übrigens hört der Deutz Service auch das Gras wachsen
Detlef
Alt 29.03.2020, 13:50
Motorsäge kam zurück von der Reparaturwerkstatt. Nachdem ich den halben Neupreis dafür bezahlt habe (Einsteigersäge), habe ich mir jetzt auch auf Empfehlung der Werkstatt, Benzinstabilisator besorgt. Ich hoffe das Problem ist damit Geschichte, auch beim Außenborder. Verspricht 36 Monate Haltbarkeit. Habe ein gutes Gefühl
Grüße, Christian...
Alt 29.03.2020, 15:28
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Bei längerer Stillegung der Motorsäge das restliche Gemisch auskippen, dann im Stand laufen lassen, bis sie ausgeht und mit lockerem Tankdeckel wegstellen.
Bei Wiederinbetriebnahme einen Tag vorher frisches Gemisch tanken und kurz laufen lassen.
Gruß Heiko
Alt 29.03.2020, 15:40
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
wenn man so ein gerät wie eine Motorsäge nur selten nutzt sollte man über Aspen nachdenken...
Alt 29.03.2020, 15:45
h
Detlef
Das mit dem vernünftig lesen gebe ich zurück.
"wer glaubt, daß hochoktanisches Benzin einem uraltem Käfer zu besserm Kaltstartlauf verhilft, der hört auch das Gras wachsen"
Das habe ich geschrieben. Nichts von Vergaser oder Bio.
Bei einer Rasselbüchse wie dem Käfermotor hörst du keinen Unterschied.
Bei dem was das Ultradingsbums kostet, wird nur das klingeln im Geldbeutel leiser.
Alt 29.03.2020, 16:03
Boot: den Langhans
Hallo Klaus,
Thema hier war Haltbarkeit von E5 und Erfahrungen dazu. Ob ein Käfermotor rasselt oder wie viel Oktan der braucht is egal. Der Bioanteil ist ausschlaggebend ...
Detlef
Alt 29.03.2020, 23:42
Richtig, aber die Umstellung von älteren Geräten ist umständlich. In neuen Sägen würde ich immer SK benutzen.
Gruß Heiko
Alt 29.03.2020, 23:45
wir in der Feuerwehr habne nichts umstellen müssen...
alter Sprit raus.. leer laufen lassen...
Aspen rein .. 30% rausblasen und gut ist..
Alt 29.03.2020, 23:48
Kann in die Hose gehen.
Gruß Heiko
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit Benzin-Öl-Gemisch Calamar Motoren und Antriebstechnik 13 29.02.2016 17:34
Haltbarkeit von 2-Takt Öl Flamingo Technik-Talk 2 20.05.2005 10:38
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Haltbarkeit von Le Tonkinois? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 7 20.10.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
