Alt 28.03.2020, 08:29
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welche Lichtmaschiene ..?
MoinMoin, aus technischen Gründen heraus überlege ich meine 14V/80A Lichtmaschiene zu tauschen. Sie läd, vom vorbesitzere so installiert, eine Verbraucher Batterie Bank von 3x 230ah, sowie eine Starter Batterie von ebenfalls 230ah. Da scheint mir unterdimensionieret zu sein ? Welche Lichtmaschienen Leistung wäre denn da am Sinnvollsten ? zb. 14V/120A oder noch grösser ? muss dann da auch eine andere Riemenscheibe verwendet werden ? schonmal danke für euer feedback ..handbreit
Doggersbank 13.25
Alt 28.03.2020, 09:24
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ist ein bischen knapp bemessen aber nicht unterdimensioniert. Aber du hast schon recht. Ne 120A oder 150 A lädt schneller. Die Riemenscheibe sollte die gleiche sein.
Alt 28.03.2020, 09:36
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
wird die Lima heiß oder dauert es zu lange bis die Batterien wieder voll sind ?
Batterien sollten mit 10% der Kapazität geladen werden. Die Starterbatterie wird kaum entladen, daher sind die 80A eigentlich ausreichend. Zu klären wäre allerdings noch, ob die Lima auch mit der entsprechenden Drehzahl betrieben wird.
Detlef
Alt 28.03.2020, 09:43
Detlef
Die Drehzahl beträgt meistens zw. 1000-1400 U/min...
Doggersbank 13.25
Alt 28.03.2020, 09:50
Hintergrund der Überlegung ist das ich lange mit dem Boot unterwegs sein will und mir den Sterling A/B Lader einbauen möchte. Es gibt diesen für 80A bzw. auch 130A (oder auch grösser) Lichtmaschienen. Daher die Frage ob im Zuge dessen auch die Lichtmaschiene upgedatet werden sollte , oder auch eben nicht.
Bitte keine Grundsatzdiskussionen ob der Sterling sinnvoll ist oder nicht, das hab ich für mich schon entschieden....
Doggersbank 13.25
Alt 28.03.2020, 10:09
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Weil meine Augen es so schwer ertragen: Die Lichtmaschine ist keine Schiene...
Matthias
Alt 28.03.2020, 10:28
Matthias
Maschiehene..
Doggersbank 13.25
Alt 28.03.2020, 11:42
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Doggersbank 13.25
Das wird wohl die Motordrehzahl sein. Die Lima ist meist ins schnelle übersetzt, aber mehr wie 2,5 wirds wohl kaum sein. Dann hätten wir max 3500 - 4000 U/min an der Lima - für deren max. Leistung sicherlich zu wenig.
Genaues könnte man sagen, wenn man die echte Drehzahl der Lima kennt und ein Datenblatt der Lima hat.
Hier mal beispielhaft eine Leistungskurve einer Drehstromlima.
Hits:	76
Größe:	28,5 KB
Alt 28.03.2020, 12:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Vielleicht könnte eine zweite gleiche Lima helfen. Dann brauchst Du auch keinen Ladeverteiler. Etwas mehr Sicherheit für unterwegs gibt es gratis.
Bedenke auch, das bei einer größeren Lima evt. ein größerer Keilriemen nötig ist, und dann auch neue Riemenscheiben.
Gruß Joggel
Umbau lichtmaschiene om636 ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2010 09:07
Lichtmaschiene anschließen? Elektriker wo seid ihr? arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 10 24.07.2008 21:11
Anschlüsse Lichtmaschiene Prestolite baggy Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2007 21:59
Mercury Lichtmaschiene Glastron74 Motoren und Antriebstechnik 10 23.02.2005 19:13
Lichtmaschiene und Regler makonka Technik-Talk 26 26.08.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
