Alt 26.03.2020, 13:00
jan1997 jan1997 ist offline
Boot: Maxum 1700 Sr
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser Motor Öl
Mal wieder eine Frage.
Ich habe im Forum Gelsen das ich für meinen Motor Siehe Bilder 25W-40 benötige allerdings habe ich jetzt auf dem Öldeckel zufällig gesehen das ich 10W-30 benötige ? Das 25W-40 Öl habe ich schon gekauft.
Ist es vllt ein anderen öldeckel, den der Vorbesitzer getauscht hat ?
Für eure Tipps und Information bin ich dankbar
Hits:	107
Größe:	100,1 KB
ID:	873776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	81,6 KB
Geändert von jan1997 (26.03.2020 um 13:15 Uhr)
Alt 26.03.2020, 13:31
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das 25 W .-40 ist schon richtig kannst du und solltest du auch nehmen.Der Deckel ist nicht vertauscht worden .
mfg Andy
Alt 26.03.2020, 20:33
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus,
wenn ich mal die Frage in den Raum werfen kann, wieso 10W30 und dann plötzlich 25W40?
ich stelle mich mal auf Steinigung ein
Lg
Roland
Alt 26.03.2020, 20:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR, werden niedrig Viskose Öle beim Betrieben der Motore in Gebieten mit eher kaltem Klima bevorzugt, in unseren Breiten dann das 25W40.
M.f.G.
harry
Alt 27.03.2020, 05:41
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Der 3 Liter Motor ist ein Industriemotor, der auch für andee Einsatzzwecke genutzt wird. Da können auch mal Minusgrade herrschen. Dann braucht man eben ein 10W Öl, dass bei niedrigen Temperaturen flüssiger ist.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
