Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.698
Alt 21.03.2020, 06:49
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Versuch es mal hier:
http://www.maxumboatparts.com
Matze
Alt 22.03.2020, 22:42
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Standard Ankerrolle für Maxum 2100 SC3
Ich bin seit letzten August stolzer Besitzer einer Maxum 2100 SC3 von BJ 2008.
Nun habe ich schon einiges wieder fit gemacht und habe noch folgende Punkte offen. Thema Anker und BugrolleAnkerrolle, Bevor ich mir den Anker meiner Wahl hole habe ich eine Seitenansicht aus Pappe erstellt und getestet. Dabei ist aufgefallen, dass die Bugrolle recht kurz ist und der Anker ans Gelcoat kommt.
Bei der Recherche nach einer neuen Bugrolle bin ich fast gescheitert, entweder zu breit oder zu lang oder... Wer hat hier schon mal die Bugrolle gewechselt und gegen welches Modell. Die nächste Frage ist, wie kommt man an die Muttern, muss man dafür die halbe Kabine zerlegen? Wenn das dieses Jahr mit der passenden Bugrolle geklärt ist wäre dann der Nächste Schritt (aber erst nächsten Winter) eine elektrische Ankerwinde. Hier hätte ich auch noch fragen, aber erst Schritt für Schritt.
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Lutz
Hits:	163
Größe:	104,0 KB
Hits:	157
Größe:	98,0 KB
  #1328
Alt 23.03.2020, 01:14
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Anderer Anker und die Bugrolle passt.
Alt 24.03.2020, 23:16
Sorry Bernhard, das ist nicht die Antwort auf meine Fragen.
VG
Lutz
Alt 25.03.2020, 09:32
Hast ja Recht, war nicht genau die Antwort zu Deiner Frage.
Da Du aber den Anker noch nicht hast wäre es der einfachste Weg.
Persönlich würde ich die vorhandene Bugrolle entfernen und gegen eine Wippe tauschen die oben aufgschraubt wird.
Dadurch "fällt" der Anker dann von alleine was bei einer el. Winde ja wünschenswert wäre und die Kette hätte eine saubere Führung.
An die Schrauben kommst Du über den Ankerkasten ran.
Alt 25.03.2020, 10:55
Benutzerbild von Rabfahrer
Rabfahrer Rabfahrer ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bedienungsanleitung Maxum 2100 SC3 2008 / 2009
Hallo zusammen ,
wir haben es endlich getan und uns im November unser erstes eigenes Boot zugelegt, eine Maxum 2100 SC3 Baujahr 2008 / Modelljahr 2009.
Davor waren wir wirklich sehr viele Jahre am Chartern um zu schauen was für uns am Besten passt. (Bilder folgen noch)
Ich habe eine Frage an die eingeschworende Maxum Gemeinde.
Habe mir aktuell aufgrund von sehr viel Zeit den kompletten Maxum Thread durchgelesen und zu diesem Thema nichts direkt gefunden, bzw. etwas passendes für mein Modell.
Hat jemand von Euch speziell passend für eine Maxum 2100 SC3 Baujahr 2008 /2009 eine passende deutsche Betriebsanleitung bzw. auch gerne eine in Englisch ?
Ich habe auf der Seite von http://www.maxumcustomercare.com/
lediglich ältere Versionen aus dem Jahre 2004 gefunden , wo überhaupt keine 2100 SC3 aufgeführt ist.
Es geht mir ebenfalls darum einen passenden Stromlaufplan zwecks der verbauten Verkabelung verfügbar zu haben.
Leider habe ich mein Boot mit einer allgemeinen Bedienungsanleitung für eine Sea Ray erhalten, so dass dies mir nicht wirklich weiterhilft.
Vielleicht kann man sich mit anderen Eignern über dieses schöne Modell austauschen , gerne bin auch ich behilflich mit Details die mir hierzu bekannt sind von meinem Boot.
Gerne kann ich via PDF einen Auszug aus dem damaligen Verkaufsprospekt liefern, der mir zu diesem Modell vorliegt.
Herzlichen Dank vorab und viele Grüße.
André
Geändert von Rabfahrer (25.03.2020 um 11:21 Uhr)
Alt 25.03.2020, 17:20
Hallo André,
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot
Ich werde heute Abend mal schauen was ich noch so an Dokumenten zum Boot habe. Viele Grüße Lutz
  #1333
Alt 25.03.2020, 17:25
Vielen Dank für Deine Antwort, bitte nicht falsch verstehen aber eine passende Antwort kann nur einer mit einer 2100 Sc3 geben.
Erstens, ist der Platz für die Bugrolle sehr schmal, eine Kipp- Bugrolle ist in der Regel nicht unter 70mm Breite zu bekommen und diese passt nicht in die Aussparung. Und 2. der Ankerkasten ist eine geschlossene Wanne da kommt man an keine Schrauben dran, aber Danke trotzdem. Ist hier vielleicht jemand der an einer 2100 SC3 die Rolle getauscht hat und oder eine Ankerwinde selbst eingebaut hat?
Viele Grüße Lutz
Alt 25.03.2020, 18:02
Zitat von lutzen Beitrag anzeigen
Hallo André,
Vielen Dank dir ,
ich werde schauen, dass ich am WE Bilder von meiner verbauten Winde mache samt Bugrolle, wenn ich mir deine so anschauen, dann gehe ich davon aus, dass es bei mir die originale Bugrolle sein müsste.
Ich messe es mal für dich aus.
Bei mir hat der Importeur selbst die Winde verbaut.
Hatte mal geschaut im Original Prospekt --> Ab Werk wurde von Maxum aus keine für die 2100 SC3 angeboten.
Also musste das nachträglich hin.
André
Alt 25.03.2020, 18:26
Vielen Dank André,
Falls Du oder andere Maxum 2100 Fahrer sehen möchtest was ich bisher umgebaut habe, schaue mal bei Instagram vorbei. Zu finden unter
Captain_Lutz72
VG Lutz
  #1336
Alt 25.03.2020, 21:11
Ok, wennst meinst
Du schreibst "in der Regel" das bedeutet es gibt sie.
Wenn Du jetzt mal den Deckel vom Ankerkasten aufmachst und hinter die Wulst fasst dann findest die Schrauben von der Bugrolle, sollten 3 Stück sein. Nimm nen guten Schraubendreher der exakt passt sonst sind die Kreuzschlitzschrauben ausgefotzt bevor Du die Schrauben draussen hast.
Viele Grüße Lutz
Übrigens, wenn Du die richtige Winde auswählst kannst die im Ankerkasten verstecken, somit stört sie oben nicht.
Ach ja, soll welche geben die haben die Aussparung der Windenrolle mit Polyamid ausgeglichen, dadurch war das Deck dan plan.
Geändert von nene (25.03.2020 um 22:30 Uhr)
Alt 25.03.2020, 21:55
Ok, wennst meinst
Hallo Bernhard,
Asche über mein Haupt für meine voreiligen Schlüsse.
Das werde ich gleich mal morgen testen und Berichten mit den Schrauben. Das mit der Winde in der Kiste habe ich mal bei einer Bayliner gesehen und fände die Lösung mega, jedoch habe ich gelesen, dass unter der Winde 20cm Platz sein muss damit die Kette wohl nicht verhakt. Kannst Du mich da auch des besseren belehren das wer prima
Alt 25.03.2020, 22:35
Geht nur mit ner 6mm Edelstahlkette, der passenden Winde und nem "Kettenkegel" oder mit ner Trommelwinde.
Hab keinen Schimmer wie das Teil (Kettenkegel) in echt heißt.
An dem Teil rutscht die Kette von der Winde großflächiger weg.
Geändert von nene (25.03.2020 um 22:44 Uhr)
Alt 26.03.2020, 09:47
Ok, wennst meinst
Hallo Bernhard,
Ich schaue gerade nach der Wulst aber bei mir ist nichts im Anker Kasten, der ist komplett in einem Guss 😢
Da muss es wohl eine andere Lösung geben.
Hits:	172
Größe:	66,8 KB
Alt 16.06.2020, 09:29
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Hallo.
Ich bin für meine Maxum 1800 SR3 - Bj.07 - mit Maxum Big Tower —
auf der Suche nach einem passenden Bimini Verdeck, welches auch in Verbindung mit dem Tower passt.
Hat jemand noch sowas rum liegen, oder weiß jemand wo man so etwas bestellen kann.??
Es grüßt in die Runde - der Andreas
Alt 16.06.2020, 09:32
Hier mal Bilder - wie das normal aussehen sollte.
Hits:	102
Größe:	45,3 KB
ID:	885100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	48,7 KB
ID:	885101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	41,4 KB
Hits:	92
Größe:	34,3 KB
Alt 16.06.2020, 10:34
Bestellen wirst das nirgends mehr können da es Maxum ja nicht mehr gibt.
Einfach von nem Sattler ein neues machen lassen.
Alt 16.06.2020, 13:50
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hallo zusammen
bin auf der Suche nach einer bestimmtem Maxum und über die Bayliner-Seite gestolpert welche Specs-Sheets der Maxum-Boote von einigen Jahrgängen beinhaltet. Der letzten Jahrgäng ist das Jahr 2000.
Vielleicht ist der Link schon bekannt: https://bayliner.com/past-model-specs/
Vorgehen:
1. - Jahrgang eingeben
2. - Modell auswählen
3. - Download-Link klicken
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (16.06.2020 um 22:28 Uhr)
  #1344
Alt 16.06.2020, 23:26
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Wir verkaufen Ende August unsere 1800 SR3. Bitte in den Flohmarkt schauen und bei Interesse PN schicken.
Alt 17.06.2020, 22:22
Boot: Doral 170 BR
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Vorgehen:
Speziell, der Link hat sich geändert
https://global.bayliner.com/past-model-specs/
Gruss Heinz
Alt 17.06.2020, 22:33
Das stehen aber nur Bayliner drinne....--- oder sehe ich dass falsch....??
Alt 17.06.2020, 22:38
Habe aber ggf. schon eventuell was passendes gefunden. -- zwar nicht billig - aber für meine Verwendung mit dem Maxum Tower schon besser wie die 0815 Standart Biminis....
siehe hier : https://bootszubehoer-maier.de/Bimin...p--small-.html
Falls wer die selben Probleme hat.
Alt 18.06.2020, 09:00
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du Dich da ein wenig durchklickst landest Du hier: https://letastopshop.com/maxum-boat-...nd-enclosures/
Der Laden ist wohl offizieller Distributor für originale Verdecke und Stoffe - evtl. lohnt sich da ja mal eine Anfrage? Billig werden wird's aber wohl eher nicht, insbesondere wegen der 25% Strafzoll auf Bootsteile...
lg, justme
Alt 18.06.2020, 09:14
Werde ich mal heute Abend vorbei „klicken“
Danke schon mal.
Alt 16.07.2020, 11:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hallo Maxum Besitzer,
hätte mal eine Frage zu einer 24 Maxum, genaue Bezeichnung hab ich dazu nicht, müßte ein Modell um die 2000 sein, dass mit der Achternkabiene und zwar dreht es sich um den Fahrersitz, der doppelte Back to Back, ich selbst habe eine Rinker 242 Fiesta Vee und da ist der Unterbau total mangelhaft, habe aber vor ein paar Jahren bei so einer Maxum gesehen, dass die Laufschienen viel breeiter sind, als bei mir, kann mir vielleicht ein Besitzer dieses Modell mal ein paar Bilder schicken, wie das ganze aussieht, möchte, wenn möglich, dass bei meiner Rinker umbauen.
Danke schon mal.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
