| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
habe das Boot zum ersten Mal aus dem Wasser. Bin grade dabei es aufzuhuebschen. Bevor es dann wieder ins Wasser kommt erneuere ich das Antifouling. Wie auf dem Foto zu sehen hat der Rumpf Kalkanhaftungen, ich glaube, dass da eine Muschel oder aenliches sich festgesetzt hat. Das Zeug ist ziemlich hart und scharfkantig. Ich gehe mal davon aus, dass das bei anderen Booten auch der Fall ist. Daher moechte ich als "Neuling" gerne von euren Erfahrungen profitieren. Wie bekomme ich das Zeug am Besten runter? Gruss, Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit! |
schönen Gruß von der Seepocke...
Hallo.
Kalkablagerungen kann man gut mit Essig lösen auch die Pocken. Am besten mit Sprühflasche einsprühen, einwirken lassen und dann mit Holzscheid oder Spachtel ablösen. LG Jens
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Wau das sind aber wenige
Kunststoff Pfannenwender besorgen und wie ein Spachtel benutzen dann ist das grobe runter
Mit besten Grüßen Andreas
wie Jens das hier schon beschrieben hat - gute Erfahrungen habe ich mit billigem Urinsteinentferner gemacht. Viel Glück und viel Erfolg.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Aber Handschuhe und Mundschutz nicht vergessen!
Gruß Sylvio
Ist ordentlich Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) drin und hilft gegen Kalk wie im Klo... und die lieben Pocken haben Häuser aus Kalk Bekommst Du auch im Baumarkt, so der geöffnet ist. Bleibt gesund Kapitaenwalli
sehe ich auch so Salzsäure oder Urinsteinentferner geht am Besten,
dabei sollte man den Trailer gut schützen, da der von Säure angegriffen wird
Hi Dietrich
Zitronensäure tut's auch. Dauert vielleicht etwas länger als Salzsäure. Ist aber umweltfreundlicher und weniger aggressiv zur Haut und den Atemwegen.
Vielen Dank für eure Tips! Nächstes WE, falls ich dann noch nach NL einreisen darf, werde ich es mit Essigessenz, Sprühflasche, Maske und Spachtel versuchen. Das Resultat werde ich berichten!
Hi Dietrich
Wenn Du mit Essigessenz und Spühflasche hantierst, dann achte bei der Schutzmasken auf entsprechende Atemschutzklasse. Simple Schutzmasken aus dem Baumarkt reichen nicht.
Je mehr Geduld man zeigt desto einfacher löst sich das Zeugs am Ende. Ich bin ja geruchstechnisch eher der Zitronenfan. Den Essiggeruch hab ich danach immer noch einen Tag in der Nase obwohl ich keinen Kontakt mehr damit hab. Kennt ihr das?
Da Krieg ich auch immer die Krise, wenn meine Frau, (Chauvimodus aus), das Bad mit Essigessenz putzt..
Sie kommt irgendwie nicht davon los weil sie das mal in einer früheren Ausbildung so gelernt hat. Aber auch da hat sich in den letzten 40 J. die Welt weiter gedreht und es gibt neue Erkenntnisse.
willkommen im Club! Mein Hinweis auf die Genfer Konvention wird stur ignoriert. Jetzt bin ich ja vollzeit Zuhause eingesperrt. Mal sehen ob sie sich traut die nächste Zeit. |
Essig wirkt erst richtig wenn man es erhitzt
Dann aber nur noch unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät zu verwenden.
nur wenn du empfindlich bist,
Essig mufft nun mal darum nehme ich lieber gleich Salzsäure, das geht blitzschnell und man ist fertig
Hi Ralf
"Das geht blitzschnell und man ist fertig" Der ist gut ![]() Ist nicht bös' gemeint.
Ich habe am Wochenende einen Mopedtank mit Zitronensäure von innen
vom Rost befreit. Wow - der Tank sieht innen aus wie neu. So etwas habe ich auch noch nie erlebt.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
Kannst Du hier suchen : https://www.sjippie.nl/verkooppunten/ PSA bei Verarbeitung anziehen , wie bei jedem anderen Zeuchs auch .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr) |
Ich hatte früher immer mit Essigessenz / Zitronensäure / Mellerud Zementschleierentferner & Co hantiert . Nachdem ich dieses von meinem NL-Dealer probieren durfte , brauche ich nichts anders mehr , ausser mal Antigilb .
Gruß Peter . |
Ich setze im Haushalt immer auf Essigessenz und die ist wie auch die Zitronensäre nicht so umweltschädlich wie Salzsäure.
| Ganz harte Bandagen... | Eckaat | Kein Boot | 113 | 19.11.2007 05:23 |
| harte Kruste an der Wasserlinie?! Wie beseitigen??? | 1.Klausi | Allgemeines zum Boot | 12 | 27.01.2005 12:58 |
| F: Solarzellen und harte Schläge | Olaf | Technik-Talk | 1 | 07.06.2002 06:38 |
