Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.134
Alt 17.03.2020, 06:15
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist gerade online
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Wenn alles ordentlich geschweißt ist wie bei dir finde ich das auch überflüssig. Aber ich hab zum ersten Mal Edelstahl WIG geschweißt, da musste ich noch einiges schleifen
Frei nach dem Motto
Hits:	76
Größe:	139,4 KB
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 17.03.2020, 09:06
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Wie geil
Alt 18.03.2020, 20:47
Freitag wird es ernst - ich hoffe das sich der auspuff durch das schweissen nicht zu stark verzogen hat - dann geht's an die Halterung
Alt 19.03.2020, 08:48
Super, mach auf jeden Fall genug Bilder!
Am Wochenende baue ich meine Trimmklappen auch ein
-Felix-
Alt 19.03.2020, 11:27
Kuli Kuli ist offline
Boot: MC Prostar 205
Erst mal Hallo an alle Wassersportbegeisterten.
Suche für meine Prostar 205 einen anderen Propeller.
Motorisierung ist 5,7 TBi 300Ps
Mein aktueller Prop ist ein OJ 13x13 3 Blatt auf 1" Welle, leider schon etwas in Mitleidenschaft geraten, wahrscheinlich noch in "Erstausrüsterqualität"
Was könnt Ihr mir empfehlen, evtl. noch ein bißchen Endgeschwindigkeit mehr rauszuholen.
mfg
Alt 19.03.2020, 12:01
Schau mal bei ACME, das ist neben OJ Props einer der Marktführer für Wake- und Wasserskipropeller.
Nach den Daten bräuchtest du als gesundes Mittel solch einen:
https://acmemarine.com/products/acme-propeller-541
Und ist sogar im Sale, meiner hat damals über 500$ gekostet
Oder für ein leichteres Setup mit kleinerer Welle:
https://acmemarine.com/products/acme-propeller-475
Hits:	80
Größe:	34,7 KB
-Felix-
Alt 19.03.2020, 13:04
Jo felix
Mache ich
Warum Wechsel auf einen anderen prop? Ist der original nicht ausreichend?
Alt 19.03.2020, 13:47
Danke für die schnelle Antwort
Der jetzige sieht ziemlich "zerfressen" aus. Glaube der hat zusätzlich als Opferanoder gedient.
Desweiteren habe ich in den Ami-Foren gelesen, dass der Unterschied zu einem CNC-Prop doch schon signifikant ist.
Gibt es für ein Wasserskiboot eigentlich keine Anodn, so wie beim Z-Antrieb?
Mein Boot ist ein Wasserlieger.
Alt 19.03.2020, 14:22
Benni123 Benni123 ist offline
Boot: Correct Craft Ski Nautique & Malibu Wakesetter 21 VLX
3 Danke in 3 Beiträgen
Servus,
das hier ist auch eine gute Seite:
https://www.wakemakers.com/wakeboard...opeller-finder
Warum neuer Propeller? Wir haben damals bei unserer 1979 Ski Nautique den Propeller gewechselt (von Original auf ACME ..) Das waren Welten und zwar im positiven Sinne. Ich kanns nur empfehlen.
Benni
Alt 19.03.2020, 14:33
Doch für Wasserskiboote gibt es genau so Anoden, die kommen dann meist mit auf die Propellerwelle geschraubt. Bzw. zusätzlich dorthin.
Ich weiß ja nicht wie kaputt dein Prop ist, aber es könnte einen Versuch wert sein ihn nach Gröver zu schicken. Dort wird er aufgearbeitet und gewuchtet.
Aber ich muss schon sagen dass die CNC Propeller eine Klasse für sich sind. Zumindest in meinem Fall gab es nach dem Wechsel erheblich weniger Vibrationen beim Beschleunigen
Ach ja, Wakemakers ist auch ein heißer Tipp!
-Felix-
Alt 19.03.2020, 14:53
So hab ich auch gelesen in den Ami Foren bezüglich CNC-Prop.
Schwanke zwischen dem Acme 541(13x12,) und 543(13x11,5).
Laut Beschreibung sollte der 543 besser zu mir passen.
"Ideal for direct drive boats that are weighted for surfing or wakeboarding but still need decent top end to pull skiers or cruise across the lake."
Jemand evtl. Erfahrung damit?
Die Anoden hab ich gesehen, sind universal, 2 HAlbschalen und werden über die Welle geschraubt.
Alt 19.03.2020, 15:02
Würde ich auch so sehen, es könnte jedoch sein dass deine Drehzahl dann höher wird als sie jetzt ist, da der Prop ja ein ganzes Stück weniger Steigung hat.
Aber Power wird er wohl haben
-Felix-
Alt 19.03.2020, 15:46
So, habe bei Wakemakers einen Acme 541 bestellt, kostet incl. Transport 404,30€.
Werde berichten wie der Unterschied zu meinem jetzigen ist.
Von der Drehzahl her sollte es passen. Aktuell bei ca 4000U/min ca 65km/h laut gps.
  #1614
Alt 19.03.2020, 18:08
Jo Kuli
Sind die boot und Marken unabhängig?
Alt 19.03.2020, 18:41
Scheint so, gibt für alle bekannten Boote verschiedene ERsatzteile von diversen Herstellern.
Der prop-finder ist relativ gut gemacht. Hat Props von Acme und OJ
Alt 20.03.2020, 06:22
Konnte doch nicht mehr bis zum Wochenende warten und habe die Klappen gestern noch montiert.
Lief alles relativ problemlos, nur die Dichtungen haben nicht gepasst, deshalb habe ich zusätzlich noch SIKA Marine Dichtung benutzt und werde nachher von innen noch alles schön abziehen.
Jetzt habe ich am Wochenende Zeit für die Verkabelung und wer weiß, wenn es Quarantäne gibt ist das Boot in ein paar Wochen wie neu
Hits:	96
Größe:	83,8 KB
ID:	873226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	46,9 KB
ID:	873227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	83,3 KB
Hits:	94
Größe:	63,7 KB
-Felix-
Alt 20.03.2020, 08:01
@Kuli du wirst zufrieden sein
hier noch ein Thread aus dem BF zum 541: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231317
Bei mir hat sich im Vergleich zum original auch der WOT um ca. 200-300 upm erhöht und die Geschwindigkeit um ca 5km/h verringert, aber ob 69 oder 64 macht den Kohl auch nicht fett, dafür ist der Anzug brutal. (ACME 540, OMC350 260PS 5,7l)
Und ja die Propeller sind universal.
@Felix, wie hast du vor die Klappen anzusteuern?
Benni
Alt 20.03.2020, 08:32
Benni
Die Geschichte wird mit einem 20A Schutzschalter abgesichert und mit zwei 5-Pol Wippschalter bedient.
Habe erst mit der Lenco Steuerung geliebäugelt, aber bevor klar ist ob die Dinger Ihren Job machen ist mir das zu viel Geld..
-Felix-
Alt 20.03.2020, 09:56
Ok, bei meinem neuen Boot waren auch schon Surftabs nachgerüstet über eben 5 polige Schalter, muss allerdings sagen dass ich das nicht so cool finde. Bis du dann die richtige Welle/Einstellung gefunden hast ist der Tag rum. Ich habe folgende Lösung nachgebaut:
https://www.wakegarage.com/forums/to...m-with-bt-app/
Daheim funktioniert es, bau es aber die Tage im Boot ein. Wie ich finde sehr gut gelöst
Alt 20.03.2020, 11:02
Jo, das mit der Ausgangssperre wäre schon hart.
Zum Glück darf man dann noch mit dem Hund raus
Hits:	69
Größe:	93,8 KB
Alt 20.03.2020, 11:34
Klingt interessant!
Könntest du davon mal einen Screenshot einstellen? Die Seite ist nur für Mitglieder sichtbar
-Felix-
Alt 20.03.2020, 17:37
Die letzten Züge
Hits:	157
Größe:	155,3 KB
ID:	873270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	122,0 KB
  #1623
Alt 23.03.2020, 06:13
Top, sieht doch super aus!
Abstützung kommt noch dran wenn die Badeplattform montiert ist?
-Felix-
Alt 23.03.2020, 06:20
Habe am Wochenende auch einiges geschafft.
Surfklappen sind dran, fertig verkabelt und es funktioniert tatsächlich alles so wie gehofft. Auf die Probefahrt bin ich sehr gespannt!
Schalter wird natürlich noch richtig beschriftet
Video (4-fache Geschwindigkeit)
https://youtu.be/5WNsl7AWBhI
Hits:	100
Größe:	77,4 KB
ID:	873513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	57,2 KB
ID:	873514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	42,1 KB
-Felix-
  #1625
Alt 23.03.2020, 06:36
@ Felix
Meld dich doch da an, dann hast Zugriff auf alles. Gibt auch sonst noch ein paar coole Sachen/Ideen.
Ich habe am Samstag auch die Box mit dem Arduino eingebaut und die Surfgates angesteuert. Funktioniert super. Vielleicht schaff ich es die Tage ein Foto hochzuladen. Jetzt fahren sie immer die gleiche Zeit raus bzw. wieder rein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
