Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 02.12.2006, 23:37
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Bau einer Badeplattform
Hatte vor kurzem eine Idee vom selber bauen einer Badeplattform.
Hat da jemand erfahrung damit,schon wegen der kräfte die da am Heck
wirken.
Gefallen würde mir so was in der Art,guckst du Bild.
Housi
Hits:	2482
Größe:	29,5 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 03.12.2006, 06:30
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
gerade gesehen:
http://www.boote-forum.de/viewtopic....928&highlight=
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 03.12.2006, 10:42
Boot: Chaparral 240
Zitat von thball
Danke für den Link,aber ich habe eine halbe std.vor diesem Thema Thunder20001 angefragt ob er auch ein Bild posten kann,dass er mittlerweile auch schon gemacht hat.
Housi
Housi
Alt 03.12.2006, 11:02
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
schau mal hier hinein, dort hat Glumpo eine Badeplattform gebaut und die Montage dokumentiert.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....orm&start=5595
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.12.2006, 11:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Im www.offshore only. de Forum baut der User Checkmate Team gerade eine Plattform, wie die auf Deinem Bild.
Gruß aus Berlin
Alt 03.12.2006, 11:23
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Oder guckst Du HIER
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.12.2006, 15:53
Boot: Chaparral 240
Kennt jemand Links wo man solche fixfertig kafen/bestaunen könnte.Bräuchte es um auf weitere Ideen zu kommen,Danke
Housi
Housi
Alt 27.12.2006, 16:03
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Du bist aus der Schweiz - da kannst doch mal bei dem Team Cigarette aus der Schweiz vorbeischauen - die haben an ihrer Cigarette so eine Plattform dran (Im Offshoreonlyforum ne PN an die Jungs...). Oder du gehst auf die Boot nach Düsseldorf ende Januar. Oder nochmal im Offshoreonlyforum den Steve ansprechen, der hat auch so eine Plattform dran, der kann dir sicherlich auch Bilder senden... oder eben den Wüsti (Checkmateteam) ansprechen, der sich ja wie schon oben erwähnt genau sowas baut.
Alt 27.12.2006, 16:44
Checkmate fanatic
Housi
Schau mal hier nach http://www.skyjac.com/swim_platforms.html
Gruß aus Berlin
Alt 27.12.2006, 18:20
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Für welches Boot soll es den sein? Wenn es kein Offshorer ist dann würde ich es so wie an den Skibooten bauen. Ist am einfachsten und man kann es sogar abnehmen.
Alt 28.12.2006, 06:49
Boot: Chaparral 240
Für dieses,von der Idee der Offshore-Plattform bin ich nun auch schon ein wenig weggekommen.Hast du Detail-Aufnahmen von demontierbaren?
Danke.
Housi
Hits:	1843
Größe:	30,2 KB
Housi
Alt 29.12.2006, 00:56
Wenn du nicht die typische Offshoreoptik willst, dann wäre das vielleicht eine Idee...?
Der Rahmen ist aus 25mm VA-Rohr, die Platte aus Alu. Wenn du natürlich im Meer unterwegs bist, bleibt die Frage der Korrosion - ich fahr nur Süßwasser. Aber vielleicht so als Inspiration...?
Hits:	1767
Größe:	28,1 KB
ID:	36626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1752
Größe:	44,0 KB
ID:	36627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1899
Größe:	48,1 KB
Alt 29.12.2006, 08:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin.. der Auspuff ist aber auch Nett
By Karsten
Alt 29.12.2006, 10:06
Nein, ist er nicht.... war aber leider Notwendig
Alt 29.12.2006, 16:13
Christa Christa ist offline
habe mir eine badeplattform aus Edelstahl und Teakholz bauen lassen bei einer Firma in Kroatien bin super zufrieden schau mal unter
www.kentric.hr
Alt 31.12.2006, 07:54
Boot: Chaparral 240
@Rot-Runner,
Dein Vorschlag gefällt mir aber wird das Aluriffel bei Sonne nicht extrem heiss und wenn man mit den Knien drauf ist,schmerzen?
Ich habe vorne auch ein solches Blech(Bild)das mit den Knien weiss ich eigentlich gar nicht,hab das nie beachtet,bei Sonne jedenfalls wird's
richtig heiss.Grosses Plus ist aber die Rutschfestigkeit.Bei uns liegt da immer das Sonnenkissen,ohne gibts auch schöne Muster auf den Ar...,das widerum mögen die Frauen weniger gern.
Hits:	1646
Größe:	66,0 KB
Housi
Alt 31.12.2006, 08:16
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich habe mir auch eine Badeplattform aus Edelstahl mit ALU-Riffelblech gebaut. Das mit dem heiß werden bei starker Sonneneinstrahlung stimmt.
Deshalb habe ich mein ALU-Riffelblech pulverbeschichtet und alles war gut. Es wurde nicht einmal mehr heiß, seitens meines 1. WO kamen keine Beschwerden mehr.
Hits:	2706
Größe:	45,7 KB
ID:	36740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1784
Größe:	38,7 KB
ID:	36741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1872
Größe:	38,8 KB
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 31.12.2006, 09:46
Boot: Chaparral 240
Hi Sepp,
das glaub ich dass es nicht mehr so heiss wurde nach dem beschichten aber die temperatur würde mich weniger stören als das schmerzen der Knie.Wenns zu warm wäre würde ich Wasser daruber giessen.Ich weiss in erster linie sitzt man ja drauf und kniet nicht die ganze Zeit.
Housi
Housi
Alt 31.12.2006, 12:07
Was ihr alles so auf eurer Badeplattform macht
Ich knie ehrlich gesagt eigentlich nie darauf oder es ist mir entfallen - jedenfalls hab ich keine unangenehmen Nebeneffekte diesbezüglich. Längeres Daraufsitzen zum gemütlich die Beine im Wasser baumeln zu lassen wird mit einem interessanten muster auf dem Allerwertesten belohnt, geht aber schnell wieder weg. Die Temperatur ist nach längerer Sonneneinstrahlung in der Tat nicht berührungsfreundlich - ist aber zb ein blauer Streifen auf dem Vordeck auch nicht. Ich leg einfach ein Handtuch drauf, wenn ich dort mal verweilen will. Überlegt hab ich mir noch so eine passgenau zugeschnittene Matte zum Aufknöpfen wie sie zb. als Duschvorleger benutzt wird - so richtig nötig ists aber nicht.
Die Optik harmoniert meines Erachtens recht gut mit dem Rest des Bootes - Holz passt einfach nicht bei diesem Boot. Da du ja schon Riffelblech verwendet hast, wäre dies bei dir auch eine gute Designfortsetzung (Ich hab zb noch Riffelblech als Randleiste innen...)
Ein Badeplattform komplett aus Metall hat bei mir noch einen zusätzlichen Vorteil... siehe Bild
Hits:	1621
Größe:	37,6 KB
Alt 31.12.2006, 13:15
Boot: Chaparral 240
Das ein zweideutiger Wink kommen wird habe ich mir schon gedacht! !
Aber das mit dem Grill am Heck,jetzt wird's interessant!
Eine super Idee,bis jetzt sagte ich mir immer sowas kommt nicht in frage,aber so gelöst,na ja,im notfall ist man ja nah am Wasser.
Aber für was zu Teufel gebrauchst du das Knarren T-Stück beim grillieren? Um deine Spiesse zu wenden oder einem potentiellen Dieb
eins über den Schädel zu ziehen,oder.......
Hits:	1626
Größe:	38,7 KB
Housi
Alt 31.12.2006, 13:40
Boot: Chaparral 240
Rot-Runner hst du noch mehr Bilder von deinem Grill mit Badeplattform?
Wie ist der Grill da befestigt,nur eingehängt in der Badeleiter oder so?
Das interessiert mich jetzt.
Housi
Housi
Alt 31.12.2006, 15:13
Ich hab gar keine Badeleiter - ich steig einfach auf den Z drauf (im Ernst - eine bessere "Badeleiter" hatte ich bisher noch nie und muß mir auch keine Gedanken darum machen, wohin mit dem lästigen Teil, wenn ich es nicht brauche).
Der Grill hat seitlich 2 Aluschienen drauf, welche auch unter der Badeplattform angebracht sind. Dann werden 2 Rohre rechts und Links in die Schienen gesteckt und mittels dier Schienen am Grill selbiger auf die Rohre geschoben. Das Ganze noch mit Splint gesichert und los gehen kann das fröhliche Grillen. Wobei ich inzwischen den Grill anderst rum montiere - als nach hinten hin offen, dann spritzt das Fett usw. nicht auf die Plattform - zugänglich ist er dabei genauso gut. Wir haben uns diese saison fast zu Tode gegrillt damit - kanns echt nur empfehlen.
Ist man fertig mit Grillen, wird der Deckel einfach zugeklappt und verriegelt, so kann der Grill gemütlich ausglühen über Nacht... oder man "versenkt" ihn vorher (Splint raus un am Holzgriff geschnappt und untergetaucht).
Hier mal 2 Bilder des Grills, wie er eigentlich ursprünglich vom Hersteller gedacht war und 1 mit besserem Gesamteindruck.
Hits:	977
Größe:	28,8 KB
ID:	36765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	984
Größe:	47,9 KB
ID:	36766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	990
Größe:	35,0 KB
Alt 31.12.2006, 16:11
Ah, jetzt scheint das Forum wieder (bei mir) zu funktionieren, nachdem ich es geschafft hatte, 2x den Eintrag zu machen und nach dem Löschen des letzten gar nix mehr ging (Dank an Mod fürs Helfen...?)
Den Steckschlüssel benutze ich eigentlich nur zum Propeller wechseln.. keine Ahnung, warum der da grad rumlag.
Das mit dem Grill ist echt ne feine Sache und sowas von einfach. Passieren kann eigentlich auch nichts und wenn du einen Buganker drin hast, weht der Wind auch immer vom Boot her und somit den Rauch nach hinten weg. Wie gesgat, die Praxis hat die Genialität der Sache bestätigt.
Ein bekannter (Simon im Offshoreonlyforum) hat ebenfalls eine geniale Grillidee umgesetzt. Bei ihm kommt ein Einweggrill zum Einsatz (praktisch bei der Lagerhaltung), welcher in eine VA-Wanne gelegt wird, welche wiederrum exakt (Zufall) in die hochgezogene Badeleiter passt. Die Badeleiter wird bei ihm ein Stück hochgeklappt und mit einer Stange arretiert, so das ein art Tisch entsteht, welcher über dem Wasser schwebt. Wenn alles vorbei ist, wird die Stange gelöst und die Badeleiter samt Grill wird zur Abkühlung untergetaucht. Der nun erkaltete Einwegrestgrillmüll kann dann ganz einfach in eine Mülltüte gepackt werden (bei mir verbrennt die Kohle völlständig).
Hier noch ein Bild von der Seite - hinten an der Plattform siehst du meine Schienen für den Grill.... ein besseres Bild habe ich nicht.
Naja, so viel sieht man nicht (was eigentlich auch so sein soll)... ist so in der Mitte des gedachten Dreiecks von dem Gehörschutzaufkleber, der runden VA-Abdeckung und der weißen Abdeckung der Heckdusche.
Hits:	1020
Größe:	40,9 KB
Alt 31.12.2006, 16:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Du hattest deinen Beitrag 4 x eingestellt
Einmal absenden, etwas warten und dann mal schauen
Nur die Ruhe bringt es.
UWE
Alt 31.12.2006, 16:19
UWE
Naja, beim Absenden hat sichs bei mir aufgehängt, war aber dann wohl schon im Forum drin - nach ein wenig Probieren, bei dem bei mir eigentlich gar nix passierte, wars dann wohl doch so oft drin.... danke fürs Löschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
