Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 189Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 189
Alt 18.03.2020, 08:49
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
nicht mal die Phillippi-Landstromeinheit, die hier im Forum neulich mal aufgeführt wurde, hatte eine Verpolungsschutz-Anzeige, sondern m.E. nur eine simple Kontrollleuchte, die anzeigt ob Landstrom vorhanden ist oder nicht.
Die einfache Kontrollleuchte kann man m.E. letztendlich ausführen, wie man will und auch die muss nicht unbedingt vorhanden sein.
Phillippi hat das schon, aber in einer Leuchte. Diese zeigt sowohl an, ob Spannung vorhanden ist, eventuelle Verpolung, als auch fehlenden Schutzleiter an. Je nachdem wie sie leuchtet.
top
  #102
Alt 18.03.2020, 08:50
Wenn die Sicherungen alle Allpolig sind, braucht man dann wirklich noch die Verpolungsanzeige?
Wobei eine Glimlampe L zu PE noch den Vorteil hat das man den PE überprüft. Ein Defekt im Landstromkabel oder der Dose am PE fällt einen ja sonst kaum auf.
top
  #103
Alt 18.03.2020, 09:33
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wie sieht denn so eine Verpolungsanzeige aus?
Wie wird die montiert?
Hutschiene?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
top
  #104
Alt 18.03.2020, 09:34
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
@ Jörg: Die Verpolungsanzeige dient dazu, dass du sicher stellst das deine Installation auch in der Zuordnung L / N übereinstimmt.
Wenn die Landstromseite verpolt ist, hast du L auf deiner Nullschiene.
Weiterhin ist zum Bsp. bei Lampenfassungen E14/E27 vorgeschrieben dass L auf dem Fußkontakt ist, Berührungsschutz.
Rein physikalisch macht die Verpolung nix, aber sicherheitstechnisch ist es schon von Bedeutung.
Gruß Ronald
top
  #105
Alt 18.03.2020, 11:09
Verpolungsanzeige:
https://www.boote-forum.de/showthrea...rpolung&page=3
#52; 73;
Oder fertig von:
philippi „LAR“
Grüße von Herbert
top
  #106
Was das Bewirkt Leuchtet mir ein.
Wollte nur Wissen ob das ein Baustein ist oder wie das Aussieht.
Vielleicht einen Link dazu.
Da mir der Landanschluss noch fehlt, könnte man das Passende nach und nach zusammen Suchen.
top
  #107
Alt 18.03.2020, 12:20
Na bei einer Stehlampe kann ich mir zuhause da ja mit der Fassung auch nicht sicher sein, ansonsten ist das natürlich richtig.
Ich bin jetzt hier auch von einer minimalen Bordinstallation ausgegangen mit einer Schukosteckdose für ein Ladegeräte.
Bei mir gibt es 230V am Bord auch nur für Ladegeräte und Ölradiatoren. Da können zur Not auch mal Staubsauger oder Werkzeuge ran.
Beleuchtung läuft nur über 12V, bei Landstrom dann von den Ladegeräten.
top
  #108
Alt 18.03.2020, 12:29
Den Link gibt es doch schon, schau da mal Beitrag 52, da ist ein Schaltbild.
Leuchtet Grün ist es OK.
Leuchtet Rot ist Verpolt.
Leuchten beide ist der PE defekt.
Leuchtet nichts kein Strom oder Prüfgerät kaputt, das sollte man nie vergessen!
Leuchtet Grün, aber am Bord geht nichts könnte der N defekt sein.
Oder
https://www.philippi-online.de/landa...sseinheit.html
top
  #109
Alt 18.03.2020, 13:18
und wie machst du das Zuhause bei Leuchten mit mobilem Anschluss?
Stellst du nach jedem Einstecken des Steckers erst mal durch Messung fest, ob die Vorschrift eingehalten wurde und drehst den Stecker dann bei Bedarf um 180Grad oder haben deine Leuchten alle eine zusätzliche Kontrollleuchte?
top
  #110
Alt 18.03.2020, 13:21
Ob eine Kontrolleinheit bei der Landstromeinheit wirklich vorgeschrieben ist weiß ich nicht.
Viel Sinn macht die, sofern FI und LS vorhanden sind nicht.
Wenn alles vorschriftsmäßig wäre, bräuchte man nicht mal einen eigenen FI, denn der muss bereits am Anschlusskasten des Stegs vorhanden sein.
top
  #111
Alt 18.03.2020, 15:37
Im Beitrag 52 kann ich nix sehen.
So ein Teil kostet bestimmt nicht die Welt. Ein Menschenleben ist alle Mal wert.
top
  #112
Alt 18.03.2020, 15:58
Hier die Bilder von 52
Edit: andere Glimlampen ohne Metallfassung währen da aber besser
Hits:	59
Größe:	14,0 KB
ID:	873091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	26,2 KB
ID:	873092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	19,7 KB
top
  #113
Alt 18.03.2020, 16:49
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Kann dann jemand mal eine Normgerechte Verkabelung Zeichen mit den Komponenten.
Das wäre bestimmt die beste Lösung.
Ich brauch da keine Normgerechte Verkabelung, die ist ja eh logisch.
Habe auch noch wasserdichtes Vorschaltgerät das 12v ausgibt, mir gehts nur darum um zu sehen ob Strom fließt wenn ich am Steg anschließe, nicht mehr und auch nicht weniger.
top
  #114
Alt 18.03.2020, 17:11
Das Leucht-Teil weist nur auf einen Missstand hin, wenn man es denn beachtet und es kann einen Unfall nicht selbst verhindern.
Das Boot muss zudem erst einmal angeschlossen sein, um einen dieser Fehler erkennen zu können.
Der automatische Schutz kommt durch den FI und den LS.
Wenn du einen (zudem umfangreicheren) automatischen Schutz haben möchtest, der sogar Fehler vor dem Anschluss erkennt und im Fehlerfall (auch wenn der zwischendurch eintritt) den Anschluss umgehend abschaltet, musst du schon einen SPE-PRCD benutzen, der auch von Berufsgenossenschaften (BG Bau)empfohlen wird.
Ist allerdings nicht ganz billig (meist um die 150€. z.B. Handelsnahme PRCD-S der Fa. Kopp)
Wenn dir Sicherheit wirklich wichtig ist, dann würde ich so einen Schutz verwenden und auf die netten und zudem günstigen Warnleuchten eher verzichten.
top
  #115
Alt 18.03.2020, 17:52
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Stimmt,
Die Teile von Kopp haben ne Schutzleiterüberwachung und kann man absolut empfehlen.
Hab schon einige verbaut, werden direkt hinter dem Landanschluß Stecker ins Kabel eingebaut.
Hab glaub noch welche wenn jemand Interesse hat.
top
  #116
Alt 18.03.2020, 18:11
Hören sich grundsätzlich nicht schlecht an, aber mich würde da die Anlaufsperre nach Netzwiederkehr stören. Bei Werkzeugmaschinen nicht schlecht aber beim Boot fehlen dann die Ladegeräte und im Winter der Frostschutz nur weil mal kurz der Strom weg war.
top
  #117
Alt 18.03.2020, 18:18
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Warum folgst du nicht einfach dem Link den ich eingestellt habe #31
top
  #118
Alt 19.03.2020, 07:25
Der übliche FI könnte auch mal auslösen....Das PRCD-S-Kabel könnte man ja lediglich bei unbekannten Anschlüssen verwenden, wenn man unterwegs ist.
Ich schrieb ja, wenn es einem wirklich auf Sicherheit ankommt....ich halte ein vernünftiges Anschlusskabel ohne Adapter plus Doppel-LS und FI für meine Bedürfnisse für ausreichend.
top
  #119
Alt 19.03.2020, 08:49
Boot: Doriff 660
Die eingebauten Zwischenschalter trennen zweipolig!
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
top
  #120
Alt 19.03.2020, 08:52
es geht um eine feste verdrahtung in der dies sichergestellt sein muss das mit Auschalten des Leitungsschutzschlaters dies auch den L trennt und nicht durch Verrpolung beim Landanschluss der N getrennt wird..
top
  #121
Alt 19.03.2020, 08:56
Viele Stehlampen werden heute gerne mit Funksteckdosen betrieben, die trennen meist nicht zweipolig. Das ist halt das Problem des deutschen Schukosteckers. Andere Stecksysteme geben eine feste Steckrichtung vor, wobei auch da nicht in allen Ländern eine bestimmte Polarität gefordert ist.
top
  #122
Alt 19.03.2020, 08:58
Deshalb da ja auch die Zweipoligen Leitungsschutzschalter
top
  #123
Alt 19.03.2020, 09:01
genau.. oder halt Verpolanzeige wenn man nur einpolige hat (wie bei mir)...
dort ist es exttrem wichtig...
top
  #124
Alt 19.03.2020, 09:10
Da sind sich wohl auch alle elektrisch Vorbelasteten einig. Aber was macht der normale Nicht Elektriker Bootsfahrer wenn er in einer Marina anlegt und die Rote Lampe leuchtet. Alles funktioniert, TV läuft, Bier ist kalt, Klima oder Heizung läuft. Ich glaube der ignoriert die Lampe einfach
top
  #125
Alt 19.03.2020, 09:17
tja manchen ist halt nicht zu helfen..
top
Thema geschlossen
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät Kraemer84 Technik-Talk 4 17.07.2016 15:52
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss dessauer Restaurationen 13 01.07.2013 21:02
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter Mr. Touring Technik-Talk 20 02.08.2012 10:45
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
