Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 257Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 257
Alt 13.03.2020, 20:47
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Eines steht im Vordergrund, und das ist die Bequemlichkeit, und genau so soll es ja auch sein👍😃
Danke
Alt 14.03.2020, 06:20
Hab heute früh ein LiPO Ladegeräte online geordert um meinen Akku zu laden.
Der Akku ist sehr handlich und leicht daher hab ich mir auch gleich zwei Reserve Akkus dazu bestellt um genügend Energiequellen zu haben.
Hits:	147
Größe:	46,7 KB
Alt 14.03.2020, 08:12
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Trailerwinde elektrisch nachgerüstet
Hallo Stoffy,
vom handling sicher eine gute Sache mit so einem kleinen kompakten Akku. Ich hätte nur mit den 11 Volt so meine Bedenken. Die Leistungen der Winde ist ja auch immer abhängig von der Batteriespannung. Da das System ja von deinem Kumpel bereits getestet wurde wird es wohl funktionieren und ich wünsche dir ein entspanntes slippen.
Ich teile hier trotzdem noch mal einen Hinweis aus der Anleitung meiner Seilwinde zur Batteriespannung.
Gruß Helge
Geändert von Helge71 (14.03.2020 um 10:18 Uhr)
  #54
Alt 14.03.2020, 12:03
Schaden entsteht mir ja keiner und im Kofferraum habe ich noch eine starke Autobatterie als Ersatz mit, die Praxis wird’s zeigen ☝️ ob die Akkus meine Winde ausreichend bedienen können oder nicht.
Alt 14.03.2020, 16:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
Hallo Stoffy,
Gruß Helge
Zum Verständnis, ein 3S Lipo Akku hat voll 12,6 Volt. Der geht allemal für so ne Winde.
  #56
Alt 14.03.2020, 17:09
Dann passt es ja. Hatte mich nur so irritiert da Stoffy was von 11,1 Volt geschrieben hat.
Alt 14.03.2020, 17:23
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Falscher Post.
Alt 14.03.2020, 22:34
Steht aber am Akku drauf, siehe Bild.
Alt 14.03.2020, 23:09
das ist natürlich Mist dann wäre der nächst größere mit 14 Volt sicher besser geeignet,
bei 11 Volt wird dir einiges an Kraft fehlen
  #60
Alt 15.03.2020, 05:35
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Eines steht im Vordergrund, und das ist die Bequemlichkeit, und genau so soll es ja auch sein[emoji106][emoji2]
Danke
Da finde ich dann aber einen LiPo die falsche Wahl. Denn dieser soll nicht tiefentladen, nicht zu warm und auch nicht mit voller Ladung für längere Zeit gelagert werden. Ebenso soll dieser immer in einer Metallbox oder einem LiPo-Bag aufbewahrt und geladen werden. Also bis auf die Größe alles andere als bequem, meine Meinung.
  #61
Alt 15.03.2020, 06:57
Ja wie gesagt, ist für mich auch Neuland, mein Modellbaufreund ist seit 10 Jahren mit seinen Modellfliegern auf sämtlichen Events unterwegs und kennt sich mit so LiPO Akkus ganz gut aus.
Und er bedient seine Trailerwinde schon seit Jahren ohne Probleme mit dieser Energietechnik, vieles ist oft in der Theorie nicht möglich aber in der Praxis schon.
Sollte es bei mir jedoch nicht klappen ,dann habe ich ja noch immer die Große Autobatterie im Kofferraum mit und die hat genügend Saft um meine kleine Winde zu bedienen, also das Boot bekomme ich auf jeden Fall auf den Trailer.
Und zu guter letzt hab ich ja noch immer meine mechanische Seilwinde die mit einen Handgriff montiert ist.🍺👍
Hits:	277
Größe:	94,4 KB
Alt 18.03.2020, 07:14
so richtig schwer ist dein Boot ja zum Glück nicht, das sollte schon gehen
  #63
Alt 18.03.2020, 09:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wie eingangs erwähnt, hat mir mein Modellbaufreund heute den Li-PO Akku vorbeigebracht für meine Trailer E-Winde.
Der Akku hat 8000mAh also 8 Ah und ist ein 3S Zellen Akku mit 11,1 Volt, wir haben gleich mal die Winde angeschlossen und die ging ab wie Sau.
Mein Freund verwendet den selben Akku für seine Winde und er kann mit einer Akku Ladung das Boot ca 3-4 mal auf den Trailer ziehen, wohlgemerkt er hat ein schwereres Boot als unseres.
Einziger Nachteil, man benötigt ein Spezial Ladegerät das ich mir noch besorgen muss.
falls du neu kaufst: Warum nicht grad einen bump-Starter oder wie die kleinen Akku-Starter-Batts heissen hernehmen? Vorteil: 12V/220V-Ladegeräte alles dabei, vielseitig nutzbar bis hin zum Motor Starthilfe.
Alt 18.03.2020, 12:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Vorsicht:
Die Akku-Starter-Batts sind immer mit einem max. Peak angegeben. Kein Mensch weiß - ich habe es auch noch nirgends in technischen Daten der Hersteller finden können - wie hoch der Dauer-Entnahme-Strom ist. DAS ist bei der Winde wichtig.
Ich persönlich GLAUBE, dass es geht. Aber WISSEN tu ich es nicht, da ich den Dauer-Entnahme-Strom wie gesagt noch nirgends finden konnte bei diesen Akku-Starter-Batts...
Alt 18.03.2020, 12:31
Boot: MacGregor26m
Die haben ja alle Überhitzungsschutz... Wird schon ausgehen, wenns zu viel wird.
Alt 19.03.2020, 10:48
die Akkus sind leider zu klein
Alt 19.03.2020, 11:44
Boot: MacGregor26m
Ausgetestet?
Alt 20.03.2020, 07:29
wenn man rechnen und Datenblätter lesen kann,
dann kann man sich das testen sparen
  #69
Alt 22.03.2020, 19:45
Boot: MacGregor26m
Warum eigentlich nicht direkt den Strom für die Winde bei der Fahrzeugbatterie abgreifen?
Ich habe mal gerechnet:
Winde: 100A
Kabellänge: 7Meter, 24mm2
Ergiebt einen Spannungsabfall von 1 Volt.
So: Und nun haben doch die meisten Audos heute Limas von 100 bis 150A.
Das heisst: Automotor laufen lassen. Vorteil: 14V, dann kommt also bei der Winde immer noch 13V an.
Zum Vergleich: Die Batterie, welche man neben die Winde stellt, wird niemalsnie im Betrieb 13V haben, eher ein paar weniger.
Habe ich mich irgendwo verrechnet? Die paar Meter 24mm2 sind doch schnell versorgt, um das Laden braucht man sich keinen Kopf machen. Schwere Batterie warten und schleppen auch nicht. Wo ist der Fehler?
  #70
Alt 22.03.2020, 19:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Winde: 100A
Der Fehler ist nirgens.
Wurde oben schon behandelt.
Marco,
  #71
Alt 22.03.2020, 21:46
Ja ich freue mich schon auf den ersten Einsatz um die Winde in der Praxis zu sehen! , wird aber leider noch ein paar Wochen, Monate oder vielleicht Jahre dauern
Alt 22.03.2020, 23:42
Winde: 100A
da ist kein Fehler, wenn man die Batterie nicht eh schon da stehen hat, ist das lange dicke Kabel immer eine gute Option
  #73
Alt 23.03.2020, 09:55
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Wo ist der Fehler?
Kein wirklicher Fehler, bloß Schönheitsfehler:
1. Du musst dauernd mit diesen ewig langen Kabeln hantieren, die garantiert immer verknotet und verwurschtelt sind, wenn du sie brauchst.
2. Zeitfaktor. Motorhaube auf, anschließen, evtl. dazu Abdeckungen von der Batterie machen, Motor wieder starten...
3. Da du bei laufendem Motor slippst stehst du in deinem eigenen Auspuffgestank - und auch die drumherum freuts...
4. Dein Auto steht nur mit der Handbremse auf der Sliprampe
5. Du bist versucht, das dann einfach ohne laufenden Motor zu machen - hast aber dann bei evtl. schwacher Batterie das Risiko, dass dein Auto nicht mehr startet und du auf der Sliprampe festhängst.
Alles in allem haben mich diese Punkte dazu gebracht, das slippen "über Motor" doch nur als Notlösung in Petto zu haben - falls die Zusatzbatterie im Kofferraum versagt.
Jan
  #74
Alt 23.03.2020, 16:43
Kannst doch anrollen lassen
Marco,
du kannst das Kabel doch gleich fest verlegen unter dem Auto entlang bis unter die hintere Stoßstange oder in den Kofferraum da kommt eine Steckverbindung nach Wahl, dann hast du nur noch das Stück von der Winde in den Kofferraum,
so werde ich das bei mir machen wenn mich der Aktionismus mal packt
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 44 25.03.2026 07:19
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 08:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
