Alt 14.03.2020, 11:13
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser im Motoröl
Wer kann mir helfen? Ich habe bei meinem Motor (OMC V8, 5 Ltr.) Wasser im Öl!! Das Heist es ist so eine Schlammige Beige Pampe drin, ich habe die Zündkerzen raus gemacht, der Motor lässt sich drehen aber es kommt aus dem Brennraum diese Pampe raus, wer hat da eine Idee, bzw. kann mir da weiter helfen, bzw. mit mir zusammen das Reparieren, ich hatte vor 2 Jahren einen Frostschaden an dem Ding, da waren beide Abgassammler aufgeplatzt, diese habe ich getauscht. Ich hätte einen Baugleichen Motor als Ersatz!
Das Boot steht bei mir zu Hause im Saarland auf dem Trailer!
Bin Dankbar für jede Hilfe!!
Gruß Thomas
015117623343 oder 01772510175
Alt 14.03.2020, 16:24
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wasser im Oel
Gruß Thomas
ich glaube du hast ein großes Problem.
Meine Vermutung: die Zylinderkopfdichtung ist total platt.
Der Zylinderkopf ist das Teil, in denen die Zündkerzen eingeschraubt sind.
Zylinderkopf und Motorblock sind miteinander verschraubt und dazwischen liegt die
Zylinderkopfdichtung. Die Dichtung trennt die Kühlkanäle (Wasser) und Schmierkanäle (Oel)
von einander und dichtet den Brennraum ab. Ist diese Dichtung defekt, dann kann sich Motoroel
und Wasser vermischen und wenn der Übergang zum Brennraum auch beschädigt ist, läuft die Brühe auch in den Brennraum. Alles nur meine Vermutung.
Peter
Alt 14.03.2020, 16:56
uli07 uli07 ist gerade online
8.148 Danke in 4.898 Beiträgen
Ist ebenso möglich das der Frost nicht nur die Abgassammler zerstört hat.
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.277 Danke in 386 Beiträgen
Ich glaube eher das der ganze Block durch den Frostschaden hinüber ist
und er jetzt jemanden sucht der ihm helfen kann den neuen Block einzubauen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 14.03.2020, 17:09
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Thomas,
da Du selbst nicht viel machen kannst, würde ich den Verkauf des Bootes vorantreiben...
Werner
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Gruß Thomas
Wenn "eine schlammige, beige Pampe" aus dem Brennraum kommt, wars das wohl mit diesem Motor, da ist nicht nur die Zylinderkopfdichtung hin, es wird Risse im Motorblock geben.
Wenn du den baugleichen Motor als Ersatz hast, bau ihn ein oder lass ihn einbauen.
Bootfan Dieter
Alt 14.03.2020, 18:06
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Nu mal langsam
Hast Du alle Kerzen raus ?
Wenn ja, ist die Pampe auf beiden Bänken ?
Läßt sich das lokalisieren, welche ( r ) Zylinder ?
Hast Du Ein - oder Zweikreiskühlung ?
Wie hast Du den Motor eingewintert ?
Natürlich kann es sein das der damals mehr abbekommen hat, aber ohne genauere Infos werden wir da kaum ne Diagnose hinkriegen
Alt 15.03.2020, 09:37
Hallo erstmal danke für eure Antworten, ja ich habe alle Zündkerzen raus gemacht, auf der Steuerboardseite kommt aus jedem Zündkerzenloch diese Pampe und auf der Backboardseite nur aus einem Zündkerzenloch! Ich glaube ich hab eine Einkreiskühlung (kenn mich aber zuwenig aus um das zu erkennen!!), eingewintert hatte ich damls mit Frostschutz, der war aber wahrscheinlich nicht mehr in Ordnung, da ich den 2 X verwendet hatte!!
Gruß Thomas
Alt 15.03.2020, 09:51
Hallo Thomas,
ich glaube nicht dass der Frostschutz "nicht mehr in Ordnung" war, sondern nach dem zweiten Mal zu sehr verdünnt...
es passiert auch oft dass die Ablasshähne von innen zu sind und das Wasser nicht aus dem Block läuft.
ich schraube meine Hähne immer ganz raus und mache den Ablass mit einem Draht richtig frei...
Werner
Alt 15.03.2020, 10:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der Block is nicht mehr zu retten, wie Werner schon sagt, die Ablasshähne werden meißt übersehen, oder man denkt das Wasser ist raus, da nichts raus kommt, liegt aber daran, dass der Abfluß verstopft ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.03.2020, 19:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Thomas
Liest sich nach Frostschaden und gerissenen Motorblock, wie andere schon schrieben.
Du kannst ja mal das Öl ablassen. Wird wohl mehr sein als eingefüllt. Dann füllt Du neues Öl ein und lässt den Motor, natürlich mit Wasseranschluß, laufen bis der Thermostat öffnet. Wenn dann nach kurzer Zeit wieder Karamelpudding am Meßstab ist, hast Du wohl einen Riß im Block.
ot: Du hast auch ein Problem mit der "!" Taste.
Geändert von sporty (17.03.2020 um 19:23 Uhr)
Alt 17.03.2020, 19:19
Benutzerbild von Klabauti
Klabauti Klabauti ist offline
Boot: Kammin Kaliner 400 /bei meinen freund auf einer First 31.7
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich denke auch das das ein Frostschaden ist. Hatten bei uns in der Werft vor 3 Jahren auch so einen Fall. Wassersammler und Motorblock an verschiedenen Stellen gerissen. Totalschaden.
Mfg Rolf
Gruss Rolf
Navigare necesse est,vivere non est necesse
53°49´3 North / 09°17´2 East
Alt 17.03.2020, 21:16
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich hatte den gleichen Motor im Boot und habe
einiges an Geld investiert um den wieder zum laufen zu bekommen .
Nachdem mein Motoröl auch wie deins aussah, stand ich vor der Entscheidung entweder neuer Longblock oder Kompletter neuer Motor.
Nach zwei gebrauchten Motoren und noch mehr Geld, habe ich einen nagelneuen Motor mit Transom und Antrieb einbauen lassen.
Auf Mercruiser gewechselt.
Bei OMC passen halt fast nur OMC Teile.
Gruß Mike
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Volvo AQ130 Wasser im Motoröl! eggerb Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2009 05:56
Wasser im Motoröl ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 14 21.07.2008 07:41
4 Liter Wasser im Motoröl - Shit Happens Judschi Motoren und Antriebstechnik 40 17.05.2006 13:48
Wasser im Motoröl - Wahrheit oder Täuschung? earlhill Technik-Talk 21 28.04.2005 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
