Alt 13.03.2020, 09:16
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.154 Danke in 645 Beiträgen
Standard NMEA 2000 Anschluss Fragen
Ich habe ein NMEA Netzwerk auf meinem
Boot. Ein Axiom 7 Raymarine und ein Link-8 von Lowrance sind daran angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Jetzt soll ein Fusion RA70N und die Fernbedienung mit ans Netzwerk.
Passen da normale T-Stücke ( oder Doppel T?) oder ist das Herstellerspezifisch? ( Fusion an Raymarine?)
Kann nicht am Boot schauen, da zuweit weg.
Danke und Gruss
Alt 13.03.2020, 09:22
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.743 Danke in 1.171 Beiträgen
Wenn NMEA 2000 drauf steht passt es zusammen.
Henning
Alt 13.03.2020, 09:39
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die T-Stücke passen, beim Fusion war mei mir sogar eins dabei. Fürs Radio gibt es zwei verschiedene Kabel. Eins mit Stromversorgung, das ist wenn man die Fernsteuerung direkt anschließt. Und eins ohne Strom fürs Radio an NMEA
Alt 13.03.2020, 19:27
1.744 Danke in 983 Beiträgen
Genau, normale T-Stücke passen.
Wichtig ist der Hinweis, dass es bei Fusion teilweise unterschiedliche Kabel für das Gerät gibt, je nachdem ob man es an ein komplettes Netzwerk anschließt, so wie bei Dir, oder ob man nur das Gerät mit der Fernbedienung zusammenschließen will.
Bei dem Fusion Gerät selber ist im Normalfall nur ein Type Kabel dabei. Welches, musst Du in der Anleitung nachsehen.
Wenn Du Pech hast, musst Du das passende Kabel noch extra kaufen.
Ansonsten hast Du das Problem von zwei Spannungseinspeisungen auf dem Bus, das würde ich nicht riskieren.
Gruß Rüdiger
Alt 13.03.2020, 19:35
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.880 Danke in 1.950 Beiträgen
Es sei denn sein Netzwerk ist ein Raymarine Seatalk System. Dann könnten Adapter nötig sein. Hätte das Link 8 dann auch schon.
Gruß Mirko
Alt 13.03.2020, 19:40
Ich glaube das Ray hat schon NMEA2000.
Hier mal aus einer Beschreibung des Geräts:
Das Display wird mit einem NMEA 2000 Anschlusskabel ausgeliefert. Um es in ein SeaTalk NG Netzwerk zu integrieren benötigen sie zusätzlich das optional erhältliche A06045 Adapterkabel (NMEA 2000 zu SeaTalk NG weiblich)
Alt 13.03.2020, 20:55
Standard Nmea 2K
Bei der Fernbedienung war 1 T Stück dabei. Das zweite habe ich heute bestellt.
Mein Backbone hat 12V Versorgung, also müssen die Fusion ohne ans Netz.
Alt 13.03.2020, 22:40
Ich weiß nicht, ob Dundas richtig verstanden hast:
Das Fusion Gerät selber braucht auf jeden Fall eine Spannungsversorgung. Aber das Kabel, mit dem das Fusion Gerät an das NWEA Netz angeschlossen wird, muss das richtige sein. Da gibt es zwei verschiedene. Und nur eines davon liegt im Normalfall dem Gerät bei. Ob es das richtige ist, muss man aus der Anleitung herauslesen, sonst entsprechend bestellen.
Von außen sehen die Kabel beide gleich aus, sind intern aber wohl anders verschaltet.
Kommando zurück.
Habe mir gerade die Installationsanleitung durchgelesen. Das scheint inzwischen ein wirklich „normaler“ NMEA Anschluss zu sein. Vergiss also mein Geschreibsel. So war es aber bei früheren Geräten teilweise.
Also mit normaler NMEA Stichleitung anschließen und gut ist es.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (13.03.2020 um 22:55 Uhr)
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
NMEA-Anschluss M-Tech an IntelliMap 500c Leisure Technik-Talk 2 22.04.2009 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
