Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 189Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 189
Alt 12.03.2020, 08:28
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Bau dir was neues ein. Wenn Du kein großes Loch bohren willst, dann nimm sowas.
Danke, ist zwar nur zwei Polig und glaube auch nicht für 220 zugelassen oder❓
top
Alt 12.03.2020, 08:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Du meinst ein ganzer Verein hält sich nicht daran, inklusive unseres Vereinspräsidenten den der hat auch nur ein Bauhauskabel an sein Boot gestöpselt und das schon fast 10 Jahre, unglaublich
Bloß weil alle Anderen es falsch machen musst Du es ja nicht auch tun. Es gibt Vorschriften, besonders bei 220V am Boot sollte man die nicht außer Acht lassen.
Glaub mir, wenn die Versicherung einen Grund such nicht zu bezahlen und den dann auch findet ist das Geschrei groß und die Versicherung ist der Böse.
Das mit dem seit 10 Jahren.... irgendwann wird etwas passieren. Glaub es mir!
Gruß Stefan
top
Alt 12.03.2020, 08:31
Ist für 220 V zugelassen, hab ich bei mir auch verbaut und Du bist auf der sicheren Seite! Ist auch von Philippi.
Gruß Stefan
top
Alt 12.03.2020, 08:47
37.036 Danke in 22.222 Beiträgen
auch nicht der Norm entsprechend und daher nicht zulässig...
ist für 230V zugelassen aber nicht als Landanschlusspunkt... das sollte man bedenken...
top
Alt 12.03.2020, 08:51
naja... wenn ich durch die Camping Abteilung im Baumarkt gehe gibt es dort Artikel die in Deutschland verkauft werden dürfen aber nicht verwendet am Boot...
top
Alt 12.03.2020, 09:04
Die Norm ist eindeutig
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
und weder der Stecker den Christoph und Kevin verwendet haben, noch der den Stefan verwendet hat ist dieser Norm entsprechend...
außerdem bezweifle ich, dass Christoph und Kevin die einzelnen Vebraucher abgesichert hat (sehe weder FI noch Sicherung).
https://www.mibo.cc/Landanschluss%20...SO%2013297.htm
in Österreich gilt auch noch: Zitat: ...ist die Installation der Elektroanlage von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb herzustellen und zu dokumentieren.
Name:	Annotation 2020-03-12 090229.jpg
Hits:	66
Größe:	19,6 KB
top
Alt 12.03.2020, 09:17
eine übliche Schuko-Verbindung ist auch für 230V zugelassen.....
top
Alt 12.03.2020, 09:19
du siehst nur 2 Steckverbindungen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es insgesamt 3 sind....
top
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wie würde das eigentlich zählen wenn man die Steckdosen im Boot entfernen würde und das Ladegerät direkt an die einspeise Dose anschließen würde?
Ist dann ja eigentlich kein richtiges Bordnetz mehr sondern nur ein rausgeführter Anschluss des Ladegerätes.
top
Alt 12.03.2020, 09:22
ob das Kabel von Bauhaus stammt oder nicht, ist egal.
Für Anschlusskabel von Booten und Campingfahrzeugen gibt es seit Jahren EU-weite Regeln und die sollte gerade euer Vereinspräsident, quasi als Vorbildfunktion, einhalten.
top
Alt 12.03.2020, 09:23
nein für die Einspeisende Dose und die Verkabelung danach gibt es eindeutige Regeln..
top
Alt 12.03.2020, 09:24
als gefährliches Provisorium.....und es muss zudem vom Hafenbetrieber nicht geduldet werden.
top
Alt 12.03.2020, 09:25
Wenn nicht darf dieser Stecker nur für bestimmte Geräte verwendet werden....
top
Alt 12.03.2020, 09:28
aber eben nicht, wenn dahinter normale Schukosteckdosen angeschlossen sind.
top
Alt 12.03.2020, 09:29
100% richtig.. darf dann nur als Anschluss für Geräte verwendet werden die Schutzisoliert sind..
top
Alt 12.03.2020, 09:33
sehe ich etwas anders:
wenn sich hinter der unterstellten 2-poligen Verbindung eine Schukodose befindet ist das, völlig unabhängig davon, welches Gerät ich an der Schukodose anschließe, nicht zulässig.
Allein die Möglichkeit, dass man dort ein nicht schutzisoliertes Gerät anschließen könnte, ist relevant.
top
Alt 12.03.2020, 09:36
du hast mich falsch verstanden... der Stecker darf nur an das Gerät das keine Schutzerde benötigt...
also z.B. an eine Bohrmaschine als Stecker oder an eine Tischlampe... (Wenn diese Schutzisoliert sind)
nicht aber an jegliche Verteilung das ist klar...
top
Alt 12.03.2020, 09:38
er darf also nur als Ersatzstecker verwendet werden die von Haus aus einen solchen Stecker haben.
dies macht man wenn die Steckdose nur für ein bestimmtes Gerät Verwendung finden soll (z.B. wegen niedriger Absicherung oder bei speziel geschalteten Geräten)
Hits:	47
Größe:	25,6 KB
top
Alt 12.03.2020, 09:41
Wir halten es nach dem Prinzip, wo kein Kläger da kein Richter👍
Wenn ich das unseren alten Vereinshasen vorlesen würde, bekämen die einen Lachkrampf und würden mir empfehlen das Bootfahren zu lassen da zu gefährlich 🤣🤣🤣 daher behalte ich euer Wissen lieber für mich🍺👍
top
Alt 12.03.2020, 09:42
Mein Ladegerät hat eine Sicherung eingebaut., und mehr hängt nicht dran an 220.
top
was ist mit der TÜV Prüfung ?
würde mich interessieren was de dazu sagt...
top
Alt 12.03.2020, 09:47
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wichtiger Hinweis:
Normen sind keine Gesetze. Sie haben auch keine Gesetzeskraft.
Es sind technische Regeln, die durchaus ihren Sinn haben.
Aber man darf dabei nie vergessen, wer federführend bei der Erstellung von Normen tätig ist: Die Firmen, die Produkte im jeweiligen Bereich herstellen.
top
Alt 12.03.2020, 09:51
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Wichtiger Hinweis:
Man muss halt mit den Konsequenzen leben wenn man dies nicht einhält...
daher halte ich den Satz für gefährlich...
top
Alt 12.03.2020, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich sag mal so, in Deutschland darf man sich durchaus abseits der Norm bewegen und sein eigenes Ding machen, im Fall der Fälle muss man sich halt erklären können. Sich an die Norm zu halten, macht es einfacher.
new boat coming soon
top
Alt 12.03.2020, 09:57
Wichtiger Hinweis:
im Versicherungsfall kann das schon eine Bedeutung haben und der Hafenbetreiber kann durchaus auf die Einhaltung der Normen bestehen.
Warum sollte man also bewusst davon abweichen?
top
Thema geschlossen
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät Kraemer84 Technik-Talk 4 17.07.2016 16:52
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss dessauer Restaurationen 13 01.07.2013 22:02
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter Mr. Touring Technik-Talk 20 02.08.2012 11:45
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 22:54
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
