Alt 01.03.2020, 15:03
Hausboot Chris Hausboot Chris ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Transport von Stahlschiff Den Helder (Niederlande -Hamburg)
Moin Liebe Community,
Ich hoffe, ich bin hier richtig, kann mir jemand von euch einen Anbieter empfehlen um ein Stahlschiff mit aktuellem Schwimm Fähigkeitszeugnis aber ohne Motor 21m x 4,20 m 30T aus den Niederlanden nach Hamburg zu schleppen?
Chris
Alt 01.03.2020, 15:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.066 Danke in 3.926 Beiträgen
Hallo Chris,
der Transport ist nicht so einfach, da bei einem zu schleppenden Objekt ohne Motor und wirksame Steuereinrichtung (zumindest in NL) zwei Schlepper -vorne und hinten- vorgeschrieben sind.
Mit folgender Transportart habe ich eigene Erfahrung als Auftraggeber:
http://www.havendiensten.com/deliver.html
Der Ponton ist nach meinem Transport verkauft und fährt jetzt für ein neues Unternehmen, über dessen Güte in der Auftragsabwicklung ich nichts sagen kann.
Die Transportart ist aber unverändert.
Dein Objekt wird trocken auf einem Schwimmdock transportiert mit einem Schubschiff.
Dadurch entfällt der zweite Schlepper; es geht sehr zügig, ist teuer, war in meinem Fall aber günstiger als die Beauftragung zweier Schlepper.
Gruss, Dirk
Alt 01.03.2020, 18:39
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
Hallo!
Hier sind Profis:http://www.bijmabv.com/#xl_xr_page_index
Habe bereits viele Verschleppungen mit ihnen gemacht, die wissen was zu tun ist.
Aber ein kurzer Kommentar ohne weitere Kenntnis deines Vorhabens:
Eine Verschleppung über See nach HH scheitert für einen Privatmann wohl auf Grund vieler Auflagen der Versicherer, der Klassifikationsgesellschaften (die sowas prüfen) und letztlich am Preis sehr wahrscheinlich.
Verschleppungen binnen sind nicht so aufwändig, dafür dauern sie halt länger, was den Preis wieder in die Höhe treibt.
Dann landet man schnell in Regionen, wo man sich ein neues CAD-geschnittenes Kasko schweißen lassen kann.
Möglicherweise wäre ein Transport per Binnenschiff eine gute Möglichkeit.
Alt 01.03.2020, 18:53
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Weiß ja jetzt nicht was das für ein Schiff ist. In NL sieht man ja hin und wieder recht merkwürdige Konstrukte. Eines davon war eine Tjalk um die 20 Meter, die hatte einen AB mit nem Winkelstück ans Ruderblatt getackert. Mal vorausgesetzt das ist bei Dir technisch möglich, rettet Dich das dann in D Binnen nicht wegen der 21m - und durchs Watt - käme auf die Konstruktion an, stell ich mir allerdings schwierig vor.
Gruß, Rainer
Alt 01.03.2020, 19:48
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich bin mal nach einer Havarie von Deventer nach Swarte Sluis Geschleppt worden. Der Schlepper war zwar schon Antik, hatte ca. 20 m und hat mich Steuerbord genommen. Mein Boot hat 11m40
Und 16 t Bis auf einen Fender der eine Blitzdiät gemach hat war alles ok.
Hits:	204
Größe:	80,4 KB
ID:	871705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	59,8 KB
Alt 01.03.2020, 19:51
Boot: Vetus Bellus 1200
15.680 Danke in 4.266 Beiträgen
Gruß, Rainer
Aussenborder am Ruderblatt ist genial. Habe ich schon mit 2 Aussenbordern gesehen.
Alt 02.03.2020, 09:57
Vielen Dank für die Ratschläge! Ich stehe mit den empfohlenen Firmen jetzt im Kontakt und werde berichten! Die Option mit einem Binnenfrachtschiff zu transportieren, habe ich auch schon in Erwägung gezogen, kann mir da jemand einen Anbieter empfehlen?
Alt 02.03.2020, 11:46
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.684 Danke in 2.103 Beiträgen
Chris
Was zu denken von über die Strasse?
www.vandewetering.nl
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.03.2020, 14:17
Straße war mein erster Gedanke, leider haben bisher alle Anbieter wegen der Höhe des Bootes (3,40) und zu niedrigen Brücken abgesagt...
Alt 02.03.2020, 22:38
War die genennte vd Wetering dabei?
Den H 340 sollte kein Problem sein
Rob
Alt 05.03.2020, 09:48
Ich habe gerade ein sehr gutes Angebot von vd Wetering bekommen! Vielen Dank für den Ratschlag!
Alt 05.03.2020, 14:08
Boot: MAB 12
Guter Tip von Rob.
Strassentransport hatte ich bei den Abmessungen gar nicht direkt auf dem Schirm.
Van de Wetering ist erste Adresse für sowas.
Wenn Du ein entsprechendes Zeitfenster hast, können die das vielleicht mit einem Ostsee/Skandinavientransport kombinieren, was sich kostenminimierend auswirken sollte.
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2020, 16:46
Vielen Dank für die Ratschläge, ich bin nun in der Transportplanung mit vd Wetering und werde berichten
Alt 16.03.2020, 07:59
Benutzerbild von Totti-Amun
12.069 Danke in 4.239 Beiträgen
21m lang und dann nur 3,40m Höhe? Das ist ja dann fast nur der Rumpf mit einem flachen, integrierten Aufbau.
Ich hoffe auf ein Bild vom Transport, so was macht (nicht nur) mich immer neugierig.
Ein gutes Gelingen auf jeden Fall schon mal!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.03.2020, 10:12
Ein Bild vom "Dampfer" vor Transport würde mich auch interessieren.
Gruß, Rainer
Alt 21.03.2020, 19:10
Schiffahrt Schiffahrt ist offline
Boot: Tank- und Frachtschiffe
24 Danke in 17 Beiträgen
für den Transport per Binnenschiff würde ich Dir die DTG in Duisburg empfehlen. Tel: 0203 800040
Viel Glück
optimale Abfahrtszeit von den Helder oder Den Oever nach Texel achim1 Allgemeines zum Boot 1 01.07.2016 22:22
von Den Helder nach Texel??? achim1 Woanders 21 11.05.2014 21:04
Frage....Törn "Den Helder - Texel" malabu Woanders 13 05.02.2011 22:42
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
