Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 27.02.2020, 21:57
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Medion Glotze Problem
Moinsen
Haben seit einigen Tagen nen Medion Life P14343 TV in der Hütte. Heute abend spinnt der. Wenn ich den Strom ( TV wird bei Nichtgebrauch vom Strom getrennt) einschalte, erscheint kurz das Medionstartbild, danach wechselt die Glotze von tiefschwarz abwechselnd zu grau, Medionlogo, Tiefschwarz..... Dazu blinkt die Led ständig. Fernbedienung, -funktioniert lt Smartphonecam.,- hat keine Funktion und das Multifunktionsknöppel ebenfalls nicht.
Was mag das sein ?
Wie bedient man eigentlich die Kindersicherung bei Medion?
Alt 27.02.2020, 22:03
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Moderne Fernseher mögen die Trennung vom Netz nicht. Da laufen z.T. Updates im Hintergrund, wenn die Kiste aus ist.
Gruß Heiko
Alt 27.02.2020, 22:07
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
194 Danke in 110 Beiträgen
Die heutigen Fernseher sind eigentlich Computer die regelrecht hoch- bez. runterfahren. Ist das bei normaler Abschaltung über die Fernbedienung auch so?
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 27.02.2020, 22:33
Boot: Bayliner 175BR
Schätze, der mag das stromlos sein nicht.
Alt 27.02.2020, 23:06
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Tja Klimaschutz mag der Medion nicht. Standby kostet nämlich nur 0,5-1W. Und die braucht er zur Selbstverwaltung
Gruß Bully
Alt 28.02.2020, 06:27
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
wie wäre es mit Bedienungsanleitung lesen ?
http://download2.medion.com/download...(0_1_2)_de.pdf
oder an den örtlichen MEDION Händler wenden.... oder die Hotline anrufen hat sehr oft geholfen...
Alt 28.02.2020, 08:57
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Stimmt tatsächlich, die neueren Geräte sollte man echt nie vom Netz trennen, weil dadurch sämtliche interne Speichermedien ruiniert werden.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 28.02.2020, 09:56
Benutzerbild von Heliklaus
Ja, und auch Updates werden meist über Nacht eingespeist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.02.2020, 10:07
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Wirklich?
Ich schalte meinen Fernseher normal aus und trenne anschließend per Alexa Steckdose die komplette Hifi Landschaft vom Netz.
Der Fernseher ist ein ein halbes Jahr alter Samsung QLED, bisher ohne Auffälligkeiten!
Das würde ja bedeuten das jeder Stromausfall potenziell den Fernseher killt!
Alt 28.02.2020, 10:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Ich habe ebenfalls einen Medion.
Das Gerät sollte, gerade, wenn es Neu in Betrieb genommen wurde, NICHT vom Netz getrennt werden.
Das Gerät dürfte ein Smart-Fernseher sein mit W-LAN Funktion.
Diese Geräte ziehen, ähnlich wie ein PC, am Anfang diverse Updates.
Unterbreche ich diese Updates, fängt das Ganze wieder von vorne an.
Einfach mal 1-2 Tage am Netz lassen.
Wenn ich für ein paar Monate in HR bin, trenne ich natürlich das Gerät vom Netz, schalte ich ihn danach wieder ein, werden meist updates geladen, ist völlig normal.
Mein TV ist jetzt 3 Jahre im Betrieb, er schaltet sich gelegentlich immer noch während des Betriebes komplett aus und fährt dann aber sofort von alleine "wieder Hoch".
Man sieht auch die Hintergrundaktivitäten am blinkenden Net-Symbol oben links im Bildschirm, wenn da was an updates geladen wird.
Gruß Heinz,
Alt 28.02.2020, 10:16
Bei uns fehlte nach dem Urlaub das komplette Bild für eine halbe Stunde. nach Update alles wieder gut.
Gruß Heiko
Alt 28.02.2020, 10:48
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
wie wäre es mit ...
Macht er doch in dem er hier im nachfragt
weiss alles .... wird ne Gefahr für Google
.... unser TV (nicht Medion) mag auch nicht vom Strom genommen werden, fährt dann eine Zeit lang mit dem Android-Symbol hoch.
Markus
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich stelle mir das Grade vor, Fußball WM, Deutschland im Endspiel, unentschieden daher jetzt 11 Meter schießen.
Alle Medion TVs schalten sich ab wegen Update
Ich sehe schon die Aldi Läden brennen
Alt 28.02.2020, 11:10
....kann passieren, bislang "Glück gehabt"....
Gruß Heinz,
Alt 28.02.2020, 11:33
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
0,5 W * 8760 h = 4380 Wh = 4,38 kWh pro Jahr. Mal 50 Millionen Fernseher in D = 219.000 MWh. Für 1 W einfach verdoppeln. Und natürlich den erhöhten Verbrauch für die Updates addieren.
Alt 28.02.2020, 11:36
Und deine Megarechnung soll was aussagen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.02.2020, 11:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Dafür brauchst du doch höchstens 1 bis 2 Uran Brennstäbe im AKW, also nix weltbewegendes .
Alt 28.02.2020, 11:52
das es ca 1€ an Strom pro Jahr kostet ...
Alt 28.02.2020, 11:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Meine Mutter spart sich auch zu Tode.
Laptop immer nur gschwind an, wenn man ihn braucht, dann sofort wieder aus, am Besten Steckdose abschalten.
Jedes mal, wirklich jedes mal, wenn ich bei der bin ist der Computer fast unbrauchbar. Endlos langsam. Verzweifelt mit halb hochgeladenen Updates mit dem Wlan kämpfend.
Braucht 3 bis 4 Std. "AN" bis er alles abgearbeitet hat.
Ich schaff es nicht sie zu "erziehen", dass sie ihn wenigstens einmal pro Woche nen Tag einfach an lässt................
Alt 28.02.2020, 11:56
meine Mutter spart mehr die hat gar keinen COmputer…
Alt 28.02.2020, 12:01
Also soweit ich weiss laufen die Stromzähler (die alten, die mit dem magnetischen Rädchen) unter 20 Watt (in Summe, über alles) gar net an.
Da kann man echt was sparen
Alt 28.02.2020, 12:14
Boot: Linssen 60.33
Danke, das macht dann bei meinem Anbieter ~1,15€ Stromkosten im Jahr. Dafür hält er 3 Jahre länger. Das will ich jetzt nicht wissenschaftlich ausrechnen.
Daniel Ganser hat nämlich I.A keine Zeit
Gruß Bully
Alt 28.02.2020, 12:17
Boot: Linssen 60.33
Sollte das CO²mputer heissen?
Gruß Bully
Alt 28.02.2020, 13:56
Aber dafrü hat Hans 0,00000000000000000000000000000000000000000001% des deutschen CO2 Ausstoßes eingespart. Mindestens.
Alt 28.02.2020, 15:29
Ich glaub der örtliche Medion Dealer wäre Aldi? Hotline wollte um 22.00 Uhr nicht mehr ans Telefon gehn.
Laut Medion ( heute war hotline Gesprächsbereit) kein Problem mit dem Stromlos machen, sind die Geräte für eingerichtet.
Die Glotze ist kaputt. Reparatur ist allerdings nur im Reinraum möglich. Medion hat ( mit meiner Erlaubnis ) übers Internet versucht sich mit der Glotze zu verbinden. Die hat aber wohl nur gesagt: Ich bin kaputt, und war wohl zu mehr nicht bereit.
Resetten kann man zumindest die Mediongeräte dadurch das die komp!ett stromlos machen. Alle Kabel ab und den An/ Ausschalter ca 10 / 15mal betätigen um. " Restströme" abzuleiten. Dann nur den Netzstecker einstecken und Ersteinrichtung starten. Wenn der Reset was gebracht hat, tuts nu das Teil wieder.
Meins aber nicht. Dafür gibts morgen!? ne neue Glotte und die alte wird abgeholt, find ich als Service eigentlich OK, zumal sich der Techniker ne halbe Stunde mit mir befasst hat und ( auf Fragen) prima erklärt hat.
Danke für die Antworten
Krank und Glotze aunt t Kein Boot 33 13.07.2016 19:37
Glotze, aber schnell aunt t Kein Boot 33 26.12.2015 08:22
Kabeldeutschland .... grumel grumel... neue Glotze ist fällig Fritz682 Kein Boot 20 11.06.2014 22:27
Smartbox fuer die Glotze? Canadachris Kein Boot 15 20.08.2013 20:49
Ich glaube meine Glotze gibt den Geist auf... PderSkipper Kein Boot 98 11.03.2008 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
