Alt 25.02.2020, 19:20
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zu Treibstoffleitung
ich wechselte heute meinen Dieselfilter. Nachdem der neue Filter dran ist, gibt es einen kleinen Hebel an der Dieselpumpe, um den Diesel nachzupumpen um das Treibstoffsystem von Luft zu befreien. Da das pumpen ewig dauerte, baute ich den Filter nochmal ab und pumpte ohne eingebauten Filter. Mal kam Diesel, mal nicht. Die Pumpe scheint aber bei jeder Hebelbetätigung Unterdruck aufzubauen, das merkt man mit dem Finger an der Ansaugöffnung.
Ich machte dann die Dieselleitung von der Pumpe ab und kein Diesel floss da raus Der Schlauch kommt wohl direkt vom Tank. Ich saugte dann mal mit dem Mund dran und hatte gleich Diesel im Mund. Also Diesel kommt durch, aber er fließt nicht von alleine raus. Wie kann das sein?
Den Tank selber entdeckte ich noch nicht, ich krabbelte nach hinten durch, aber fand ihn nicht. Wahrscheinlich wurde der mit Verkleidung zu gebaut
Der Motor läuft ohne Probleme.
Wie kann das sein, dass da nicht sofort Diesel rausfließt? Der Schlauch verlässt jedenfalls die Dieselpumpe und verschwindet dann in den Tiefen der Verkleidung Richtung Heck.
Alt 25.02.2020, 19:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.141 Danke in 3.943 Beiträgen
Ich hätte da ein paar Antworten.
Ich würde aber vorab gerne was über Dich, Dein Boot und Deinen Namen erfahren.
Aber das war ja auch schon Thema bei Deinem Erstaufschlag
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2020, 19:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hört sich echt "spooky" an.
Mehr Info (Bilder?) kööööönnte helfen.
Alt 25.02.2020, 19:33
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Man bist Du cool, man sollte Dich Django nennen
Was wird das
Auskunft gegen Namen, Herkunft und Stammbuch
Leck mich änder Dich, oder verpiss Dich
Zu Feuerquelle seinem Probl. :
Mit dem Mund kriegst immer ein wenig angesaugt
Es kann schon mal sein das die Membrane etwas ausgehärtet ist, dann wird sie träger.
So lange alles läuft, ist ja gut, aber die solltest Du irgendwann mal tauschen
Alt 25.02.2020, 19:38
Ruhig, Brauner.
Alles gut.
Alt 25.02.2020, 19:41
Jo, aber wieso läuft kein Diesel aus dem Schlauch raus, wenn ich den wohl direkt vom Tank kommenden Schlauch von der Pumpe abmache? Ich hielt den direkt an so tief wie möglich an den Rumpf und der Tank ist voll. Oder kommt der Schlauch nicht direkt von einem tiefen Punkt am Tank und läuft vorher am Tank hoch, sodass dann nichts rauskäme?
Alt 25.02.2020, 19:44
Die Pumpe ist eine Membranpumpe, da läuft Dir höchstens so viel entgegen wie in dem Schlauch ist.
Die Membrane dichtet auch auch gegen den Tank
Alt 25.02.2020, 19:50
Ich hab den Schlauch vor der Pumpe abgemacht.
Motor...Filter....Pumpe...xxx...Schlauch....Tank
Bei xxx trennte ich. Da ist die Pumpe nicht mehr in Richtung Tank dazwischen.
Alt 25.02.2020, 19:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Die Tankentnahme ist oben.....
Gruß Bergi :
Alt 25.02.2020, 20:02
Benutzerbild von Heliklaus
Was wird das
Du bist ja noch cooler . Machst dir nicht mal die Arbeit, der Aussage auf den Grund zu gehen.
Für dich:
Der TE hat kein Boot (hat nur mal was davon gelesen/gehört), ergo hat er auch kein Dieselfilter. Vielleicht der Filter von seinem Auto gemeint?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.02.2020, 20:18
Na ja
Ein Boot scheint er schon zu haben. Oder sich dafür zu interessieren.
Er hat auch ein Thema "Seewasserfilter" eröffnet.
Nichts Genaues weiß man nicht.
Alt 25.02.2020, 21:39
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Jetzt wäre es aber mal hilfreich,zu wissen, um welches Boot und welchen Motor es sich handelt. Oder habe ich da was übersehen? Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass bei Problemen dieser Art im Forum immer Hilfe kommt. Bilder sind auch kein Fehler.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Luft in Treibstoffleitung Atlas 25 Motoren und Antriebstechnik 10 04.07.2019 14:04
Geber in Treibstoffleitung einsetzen Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2010 22:56
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
