Alt 25.02.2020, 18:45
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Standard WAEKO CDF 25 Kompressor Kühlbox
Meine heiß geliebte WAEKO CDF 25 geht heuer in das 10. Jahr
Entgegengesetzt vieler anderen Erfahrungen geht mein Teil wie Hölle
Wie habe ich das gemacht? :Erstens einen gescheiten Standort spendiert d.h: trocken und gut belüftet und Vibrationsgedämmt auf Styropor Matten.Also trocken und geschützt Die Kabeln zur Bord Batterie sind dick also keine windigen Lautsprecherkabeln sondern solche die auch mehr Strom abkönnen. Die Bord Batterie muss auch was leisten und damit meine ich keine windige Auto Starter Batterie sondern eine gscheide Solar Batterie für Dauer Entnahme also quasi ein Batterie für den Marine Einsatz. In gängige Größen rede ich ich von etwa 100AH .Damit hat die WAEKO genug Dampf über Nacht zu laufen und auch den Folge-Tag und kann immer noch locker den Schiffs-Diesel starten. Wer genug in der Gegend herumfährt und nicht nur stationär herum liegt hat mit der Ladung der Batterie keine Probleme
Nach der Saison baue ich die WAEKO aus , stelle sie in den warmen Keller und schaue sie mir außerlich genau an.Gegen Rost nehme ich mir Pressluft zu Hilfe Aufgeklappt darf sie sie nun die ganze salzige Luft die in ihr sich niedergeschlagen haben abgeben.Mit Essigreiniger wird alles gereinigt und gelüftet. Jetzt nach einigen Monaten ein Probelauf im Keller: das Bier ist im mittleren Einstellungs-Bereich nach 1h gefroren - Kunststück wenn s nur21° hat . Die WAKO muß sich bewähren wenn draußen über 30° hat und dazu muss das Bier verdammt schnell kalt sein das hat sie aber 10 Jahre lang perfekt gemeistert Ich liebe meine WAEKO weil für mich der Inbegriff von Unabhängigkeit, also zu jeder Zeit kühles Bier
Gruß Ahap
Alt 25.02.2020, 18:58
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich hab meine Waeco CF 40 seit 2003 ,ich hab bei meiner aber nie so einen Aufwand betrieben .
Die muß bei mir schon richtig was ab können,weil die für mich ein Gebrauchsgegenstand ist.
Die läuft auch noch.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 25.02.2020, 19:08
Boot: Zar 53
Prima
Gruß Ahap
Alt 25.02.2020, 19:13
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.944 Danke in 4.576 Beiträgen
Hallo Ahab,
es ist ja schön, wenn Deine Waeco ordentlich rattert.
Meine Engels Box (Baujahr ca. 1995) rennt wie sau.
Ich glaube nicht, dass die von Dir geschilderten Massnahmen da was ausrichten.
Eher denke ich, dass die Kompressoren, die damalige Produkt- und Fertigungsqualität und vor allem das ach so geächtete Kältemittel von damals einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer haben.
Aber kaltes Bier ist immer gut, egal ob vom Absorber auf Propan, Waeco oder Engels oder im Sommer schlichtweg aus minus 3m Wasser
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2020, 19:24
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Ahab,
mit Sicherheit haben die Kabelquerschnitte bei der Ansteuerung einer Kühlbox keinen Einfluss auf deren Lebenserwartung. Dennoch freut es mich für Dich, dass Deine Kühlbox noch immer ihren Dienst tut.
Ich selbst nutze seit ca. 10 Jahren eine CF-35 Box aus dem gleichen Haus und bin ähnlich zufrieden, wenngleich ich keinerlei Aufwand für deren Betrieb betreibe. Egal ob auf dem Boot oder auf Dienst- oder Urlaubsreisen im Gepäckraum meines Autos einfach nur perfekt.
Roland
Alt 25.02.2020, 19:45
Boot: Zar 53
Danke Jungs nachdem ja gute Kompressoren heute gutes Geld kosten bin ich bestrebt noch 10 Jahre dran zu hängen
Gruß Ahap
Alt 26.02.2020, 12:25
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Meine CF-75 Schaft max. -11 Grad Bj. 2012
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 26.02.2020, 17:37
Boot: Zar 53
egal: Hauptsache kaltes Bier (Wasser/ Prosecco) unabhängig vom Landstrom + (auch für mehrere Tage)
Gruß Ahap
Alt 26.02.2020, 18:59
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Irgendwie kommt mir das hier vor wie bei einer werbe Veranstaltung für Waeco.
Da muss ich doch mal meckern .Ich habe eine CDF 18 erst 18 Jahre. Schon zweimal Kaput.
Einmal Thermostadt Hänger nur noch als Eismaschine zu verwenden, und einen neuen Deckel Verriegelung abgebrochen.
Hat bis heute 5 Autos überlebt und immer nur da gestanden wo Platz war
Besondere Pflege gelegentlich auswaschen. Hihi.
Uli
Alt 26.02.2020, 21:32
Boot: Excellent 750
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo.
Uli
Was gut ist darf man ja auch mal loben
Tupperparty gibt ja bald nicht mehr.
Gruß Andreas
Alt 27.02.2020, 12:16
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Ahab,
..aber einen Einfluss darauf, wie lange der Kompressor bei reinem Batteriebetrieb noch startet....
Alt 27.02.2020, 17:18
Boot: Excellent 750
Ja aber nur bedingt.
Meine Box hat eine Unterspannungsabschaltung.
HI,Med,Low, da zieht der beim Starten nicht soviel Strom und taktet nur ab einer bestimmten Spannung.
Der Querschnitt sollte schon dem Empfohlenen entsprechen. 0,75 wäre echt böse.
Gruß Andreas
Alt 27.02.2020, 17:53
Ich habe auch mal eine Waeco Kompressorbox gehabt, die ebenfalls 3 Einstellungsmöglichkeiten für den internen Batteriewächter hatte.
Beim Starten zog der Kompressor immer gleich viel Strom, der Batteriewächter reagiert nur auf die Spannung.
Selbst in der Low-Einstellung wollte die Box bei etwas entladener Batterie bereits nicht mehr starten. Die Batterie (95Ah- Moll-EFB) war neuwertig und das ca 1,5m lange Anschlusskabel bis zur 12V-Dose hatte 6mm².
ich würde daher eher eine Box nehmen, die tatsächlich einen Sanftanlauf hat, wie z.B. Engel.
Alt 27.02.2020, 18:07
Boot: Excellent 750
Ich hatte in meinem Selbstbau LT Wohnmobil auch einen Engel Kompressor Kühlschrank seinerzeit.(ca 30 Jahre)
Der war eigentlich nicht viel besser oder anders als die Waeco. (2003)
Gut ist natürlich auch schon eine Weile her.
Meine Box läuft eigentlich auch bei Low noch ohne Prob. an ,selbst bei 11,8 Volt noch.
Liefert dann aber auch keine -17 Grad mehr.
Gruß Andreas
Alt 27.02.2020, 18:46
Boot: Verdränger
Ooohhhhh
Und wo schicke ich meine Frau hin wenn ich in ruhe Snooker schaun will.
Alt 27.02.2020, 19:02
Boot: Excellent 750
Dessous Party
Da ist kreativität gefragt.
Da gabs doch noch Candellight (Kerzenhalter ,Schmuck etc.)
Tupper war aber günstiger.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2020, 00:44
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ooohhhhh
Gibt es nix in der Küche zu tun bei euch
Mfg der Bootspeti
Alt 28.02.2020, 04:27
Wir haben auch eine Waeco 35 und die läuft bei uns nicht nur am Boot sondern auch im Winter in der Garage über 220V durch um immer kalte Getränke zu haben, und das auch schon einige Jahre👍
Aber aus Platzgründen am Boot hab ich jetzt eine Dometic CDF11 gekauft, die große kommt in den Kodiaq um auch unterwegs im Auto immer kalte Getränke zu haben.😃
Hits:	77
Größe:	21,3 KB
Alt 28.02.2020, 07:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
... auch im Winter in der Garage über 220V durch um immer kalte Getränke zu haben....
Ich müsste eher eine Heizbox aufstellen, damit die Kaltgetränke nicht zu kalt werden. Wie warm ist Deine Garage?
Gruß, Jörg!
Alt 29.02.2020, 19:51
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ooohhhhh
Hier ist noch ne Alternative: https://www.*****fee.de/
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 07.03.2020, 06:05
Da die Heizung der Garage vom Haus Zentral mit läuft hat es da auch knappe 22 Grad und wenn ich den Ölofen dazu heize dann werden es auch schon 26-27 Grad👍🤣
Alt 07.03.2020, 08:08
Boot: Zar 53
Ich habe die Woche die WAEKO wieder mal im Heiz-Keller angeworfen auf 110AH Batterie.Ich habe ein Funk Thermometer getestet wegen Reichweite und so.Bei leeren Inhalt und Kellertemperatur von 30° zeigte der Fühler am Boden liegend schon nach 45min unter Null °an. Das ist aber nur theoretisch.
Warmes Bier ein Tag später eingelegt und komplett neu gestartet die WAEKO war das Bier in 2h auf Null Grad- der Fühler lag oben auf.Das ist sehr Praxis gerecht. Einstellung war Mitte. Für mich der ab und an auch in Buchten übernachtet immer wieder schön zu wissen das wenn die Box läuft ich Mittags schon ein eiskaltes Bier zischen kann . Nach etwa 60h war übrigens die Batterie leer.Is ja klar die WAEKO hat bei 30° allerhand zu tun.
Ich mach das übrigens jedes Jahr mit der Absicht dass die Box aber zu 100% mal auslüftet und der Schimmel abstirbt der sich sich mit der Zeit intern bildet. Vielleicht mein Rezept für ein langes Leben.
Achja: ich liebe die WAEKO
Gruß Ahap
Alt 07.03.2020, 10:42
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Geht mir genauso. Ich habe die cdf 36 auf meinem Schlauchboot mit einer 60ah Batterie. Auch an den ganz heißen Sommertagen wo die Temperaturen gerne mal über 50 Grad in der Sonne geht, ist der Wein immer herrlich kalt. Da die Box auch mal eine Zeitland in der Sonne steht, weil ich auf dem Boot nicht überall Schatten habe, finde ich die Kühlleistung fantastisch. Stromprobleme gab es bisher auch nicht. Wenn es eng wird läuft der Motor mal eine Stunde während ich schwimme oder am Strand bin.
Gruss Susi
Alt 07.03.2020, 17:14
Boot: Zar 53
Dafür gibts ein Danke weil genau meine Meinung
gut, ich bin Langstreckenfahrer und kenne die Batterie und habe den Ladezustand immer im Auge. 60Ah --da geht schon bis bis zu 5h ohne dass es Startschwierigkeiten gäbe. Für son Ernstfall bin ich auch gerüstet denn ich hab da son neu modischen Startaffen gekauft. Der schafft es wirklich einen alten 3l Diesel der 3 Monate still stand zum Leben zu erwecken ......will sagen dass man sich für solche Fälle wappnen sollte denn die Batterie ist das schwächste Glied.
Gruß Ahap
Alt 07.03.2020, 17:25
Ich habe 2 x 60 ah, aber eine ist fürs Starten reserviert.
Aber unabhängig davon hab ich die Spannung immer im Blick.
Gruss Susi
Reparaturtipps Waeco CDF 25 Kühlbox gefragt Bastler-wieder einmal Technik-Talk 4 27.05.2019 08:55
WAECO COOL FREEZE KOMPRESSOR CDF-35 Peter1707 Werbeforum 1 21.12.2009 05:51
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 21:04
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
