Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Suche Drehverschlüsse ca. 15x9mm
Moin Zusammen,
ich suche Drehverschlüsse 15x9mm für das Camperverdeck meiner Sealine. Hat von euch vielleicht jemand noch welche rumliegen oder eine Idee wo so etwas zu bekommen ist? Danke und Gruß Mike |
Versuch's...
doch mal DORT:
https://www.extremtextil.de/
"Be strong, O paddle! be brave, canoe! The reckless waves you must plunge into. Reel, reel, On your trembling keel, But never a fear my craft will feel." von E. Pauline Johnson |
Die einfachste Lösung:
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Dre....c100008.m2219 (PaidLink) Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Danke, aber die 17x11 gibt es "überall" ich brauche 15x9 Gruß Mike |
Mike, sind die 15 x 9 mm die Maße der Öse?
Die 17 x 11 sind das Ösenmaß, d.h, der zugehörige Drehverschluß ist kleiner. Gruß Helle M.Y.Franziska
Moin Helle,
ich habe die Drehverschlüsse gemessen. Die Breite der Aufnahme ist 14-15mm, die Höhe ist 8-9mm. Vorne, hinter dem Dreher, ist der kleinere Wert, am Ende der Aufnahme der größere. Ich habe mal bei .Bay 14x9 Drehverschlüsse bekommen. Die entsprechende Öse habe ich dann "nachbehandelt"... Der Drehverschlüsse für Öse 17x11 spielt sich durch Bewegung auf. Danke und Gruß Mike |
Frag mal da:
https://www.stamo.de/produkte/drehve...8d97ca0565ef0/ Da gibt es Ösen(Nr2203) mit 15X9mm. Vll paßt der zugehörige Verschluß. Gruß Helle M.Y.Franziska
Super, Danke Dir!
Telefonat ergab: Ich bekomme von zwei Typen ein Muster mit Öse zum probieren. Die Fertigen die Teile selber. Es fallen Rüstkosten von ca. 30 EUR je Sorte an. MOQ = 1000 Stück. Braucht noch jemand welche? Gruß Mike |
Mit welchem Werkzeug montierst du die in der Plane?
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
möchte nur die Drehverschlüsse tauschen, das Verdeck ist OK. Gruß Mike Gesendet von meinem Redmi Note 7 mit Tapatalk |
Wie viele brauchst du denn? Ich habe noch eine Handvoll gute gebrauchte.
Gruß Ralf |
Hallo Ralf,
ich habe noch nicht durchgezählt. Da sind einige, bei denen die Federkraft auf 0 ist. Werde mich am Samstag mal darüber her machen; Danke für Dein Angebot, werde mich dann melden! Viele Grüße Mike |
kurze Zwischeninfo: die Muster sind angekommen. Lt. Hersteller ist alles 15x10; nachgemesse etwas Toleranz in beide Richtungen 1/10mm. Aber irgendwie ist da zu viel Luft. Sobald der Drehverschluß nicht in 90° Position ist, rutscht die Öse runter und.... auf ist das Verdeck. Werde am Wochenende auf Ideen / Fehlersuche gehen; konnte bislang nur an 2 Stellen testen. Gruß Mike |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Drehverschlüsse einbauen | Averna | Technik-Talk | 6 | 07.05.2009 22:20 |
neue Drehverschlüsse für Flipper HT 510 - wie geht das am besten? | pepp-eric | Restaurationen | 8 | 26.04.2009 14:15 |
