Alt 23.02.2020, 17:17
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
889 Danke in 315 Beiträgen
Standard Battery Balancer
Hallo an die Elektriker - ich habe mir so ein Teil von Victron Energie (blau)gekauft, weiss aber nicht was für ein Teil bei "Alarm (NO contact ) zu verwenden ist.
Ich weiss, dass es ein Normally Open Relais ist.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, welches Teil ich dort anschließen muss.
Danke im Voraus
Hermann
Angehängte Grafiken
Geändert von hugonline (23.02.2020 um 17:30 Uhr)
Alt 23.02.2020, 17:34
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Damit kannst du irgendwas schalten, was dich im Alarmfall alamiert, Hupe Licht, Lila Kuh, irgendwas
new boat coming soon
Alt 23.02.2020, 22:11
Damit hast du mir nichts neues gesagt.
Ich möchte einen Typ welches Teil genau ich dort anschließen soll.
Name; Typ; Verkäufer etc.
Hermann
Alt 23.02.2020, 22:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.852 Danke in 4.190 Beiträgen
Hermann
Ich hoffe, Du hast den Balancer nicht selbst angeschlossen
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2020, 22:23
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
Du kannst alles schalten bis 60V / 1A.
Wenn Du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit willst:
https://www.henri.de/audiotechnik/si...larmgeber.html
Alt 23.02.2020, 22:27
Boot: Astondoa 45
12.260 Danke in 2.393 Beiträgen
Hermann
Erstmal mußt du doch sagen mit was du gerne alarmiert werden möchtest?
Einfach eine LED die im Cockpit den Alarm anzeigt oder einen Summer....
Erst dann können wir die Komponenten aus dem Internet für dich raus suchen, oder du machst das selbst.
Upps, da waren andere schneller, geht aber in die gleiche Richtung, es scheint dir fehlen jegliche Grundlagen dazu.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (23.02.2020 um 22:31 Uhr) Grund: Upps
Alt 23.02.2020, 23:32
ich weiss nur, dass dadurch ein Alarm ausgelöst wird - LED oder Summer ist mir im Augenblick nicht wichtig.
Ich möchte wissen, welche Komponente ich da anschließen muss, kann , um eine optische oder akustische Reaktion zu erzeugen.
Ich weiss was ein Relais ist; aber da gibt es ja wohl 1Mio verschiedene Typen- welches Relais passt hier ?
Hermann
Alt 23.02.2020, 23:36
ich habe die Installationsanleitung von Victron, kann lesen und mache das dann so wie es da steht.
Was spricht dagegen?
Gibts Einwände ?
Hermann
Alt 23.02.2020, 23:47
Boot: MAB 12
Also gut, ich versuch´s mal:
Du brauchst kein Relais. Das Relais ist quasi im Balancer drin.
Du nimmst z.B. einen Summer.
Den Summer schliesst Du mit seinem schwarzen Kabel an "minus" an.
Den Plus -von der Sicherung- leitest Du durch die Kontakte des Balancers.
Schliesst ihn also an einer beliebigen Seite des "NO" Kontaktpaares an, und gehst mit der anderen Seite des "NO" Kontaktpaares zum Summer.
Wenn der Balancer nun einen Defekt/Alarmstand entdeckt, schliesst er den Kontakt und der Summer summt.
Leichter kann ich´s leider nicht machen.
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2020, 23:48
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Da muss kein Relais ran, das ist der Schaltkontakt eines Relais das in dem Balancer eingebaut ist. Einen Summer und/oder eine LED kannst du damit direkt schalten. Nur wenn du eine größere Last schalten möchtest brauchst du ein Relais das du mit dem Kontakt schaltest
Alt 24.02.2020, 00:07
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Du mußt dir erst mal klar werden, welche Reaktion du im Fehlerfall auslösen willst:
1. LED-Lampe
2. Summer summen
3. Nebelhorn einschalten
4. Lenzstopfen ziehen
5. Blaulicht einschalten
6. Seenotretter rufen
7. Sprengsatz zünden
such dir eins aus, dann kann dir geholfen werden.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 24.02.2020, 00:53
Boot: MAB 12
Jetzt hebel das Problem mal nicht auf die akademische Ebene
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2020, 07:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Dies Kontrolleuchte z.B. kannst du dort anschließen: https://www.ebay.de/itm/Kontrolleuch...8AAOSwSdleNyO2 (PaidLink)
Möglich ist auch dieser Summer: https://www.ebay.de/itm/Elektronisch...UAAOSwfcNdix-q (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2020, 08:02
37.266 Danke in 22.346 Beiträgen
Gibts Einwände ?
Hermann
was für Querschnitte benutzt du?
Alt 24.02.2020, 08:03
Hermann
du must deinen Alarmmelder LED oder Summer anschließen das wurde jetzt aber schon oft gesagt... das ist doch nicht so schwer zu kapieren.... kannst auch ein GSM Modul anschließen damit du zuhause einen Alarm hast... oder alle Beleuchtugen im Boot anmachen lassen... … du brauchst auch gar nichts anschließen... das ist dir frei überlassen...
Alt 24.02.2020, 11:18
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Das ginge auch:
https://www.ebay.de/itm/Alarm-Horn-A...0AAOSwrxpeRVDQ (PaidLink)
passt auch optisch gut auf das Armaturenbrett eines Bootes. Kannst du direkt an den Balancer anschließen. Gibt dann "laut" wenn ein Fehler erkannt wird.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 24.02.2020, 11:54
Allaaf aus Köln,
Danke an alle für die nützlichen Infos.
Ich nehme für die Leitung Kabel mit 1 Q.
Hermann
Alt 24.02.2020, 11:56
Allaaf aus Köln,
Hermann
je nach Leitungslänge halte ich 1mm² für sehr dünn... würde hier immer min. auf 2,5mm² gehen um die Verluste in der Messung gering zu halten..
Alt 24.02.2020, 12:29
Na ich weiß ja nicht wieviel Strom so eine Lila Kuh zieht, da wollte ich nur sichergehen, nicht das das nächste Thema heißt, Hilfe mein Balancer raucht immer wenn meine Lila Kuh muht!
Alt 24.02.2020, 13:14
Lila Kühe auf Booten sind übrigens eine gängige Warnvorrichtung
https://mobil.mopo.de/hamburg/polize...ginalReferrer=
Wie montiert man den Harmonic Balancer? (Mercruiser 3,0 LX) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 29 09.01.2021 08:41
Wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 23 26.10.2016 23:17
Frage zum Harmonic Balancer Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2013 22:01
Durchmesser Balancer Dichtsitz hop_rock Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2012 13:50
Akku konfiguration Balancer Anschluss Paparemo1 Modellbau 6 12.12.2011 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
