Alt 23.02.2020, 21:29
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Leerlaufgemisch einstellen.
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich würde gerne wissen, wenn man die Gemisch schrauben einstellt.
Rein drehen =Fetter? Raus drehen=Magerer?
Ich habe ein Mariner 2 Zylinder 2 Takt 55 PS Baujahr 1985.
Bedanke mich im voraus, Gruß Günni
Alt 23.02.2020, 21:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
gerade anders herum. Reindrehen magerer, rausdrehen fetter.
Erstmal Grundeinstellung machen ( Anleitung oder Foren) dann warmlaufen lassen. Drehzahl richtig einstellen und dann Gemisch. Reindrehen bis unrund läuft, dann eine Viertel Umdrehung raus.
Gruß Micha
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Drehe die Schraube bis zum leichten Anschlag rein, dann zwei Umdrehungen wieder raus, fahre den Motor warm, lasse ihn dann im Standgas laufen und drehe diese Schraube um ca. 1 Umdrehung langsam rein oder raus, bis sich die Standgasdrehzahl leicht erhöht und der Motor ohne Husten weiter läuft, das wäre dann die optimale Stellung, der Motor muss aber warm sein, d.h. ca. 20-30 Minuten in höherer Drehzahl fahren.
M.f.G.
harry
Alt 23.02.2020, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Günni
Wie es speziell bei Deinem Motor und dessen Vergaser ist kann leider nicht sagen.
Aber bedenke: Es geht dann nur um das Leerlaufgemisch bis max 1/4 Gas.
Auf die Volllaststellung hat die Regulierschraube keinen Einfluß.
Alt 23.02.2020, 21:53
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Günni
Renault DTR 40 Leerlaufgemisch einstellen nagel254 Motoren und Antriebstechnik 32 29.05.2022 10:32
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 13:37
Wie kann ich das Leerlaufgemisch einstellen ? oehrki Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2009 10:53
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
