Alt 23.02.2020, 15:14
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0L Krümmerzustand?
da ich seit gestern mein erstes Boot mit Innenborder (da kann kein Aussenborder geklaut werden) besitze, habe ich gleich mal ne Frage:
Wie wird eurerseits der Zustand der Krümmer eingeschätzt. Die sollen wohl laut Vorbesitzer aus 2016 sein.
Besonders die hintere Seite mit der Kranöse finde ich schon ganz schön rostig.
Ich weiß, den wahren Zustand kann man nur nach Demontage beurteilen, aber wie ist die Erfahrung bezüglich Zeit und äußerer Zustand?
Vielen Dank schon mal!
Arnd
Hits:	167
Größe:	71,6 KB
ID:	870766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	96,6 KB
ID:	870767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	78,8 KB
Alt 23.02.2020, 15:29
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
948 Danke in 529 Beiträgen
Da hilft nur Abbauen und rein schauen.
Aber vom äusseren Augenschein sind die für mich nicht erst 3-4 Jahre alt.
Alt 23.02.2020, 15:53
Hallo Sven,
ja, dachte ich mir auch. Waren aber dicht beim Probelauf.
Da werde ich mir mal einen Dichtungssatz und Oxalsäure bestellen.
Ich suche noch ein Bild, wie die Schlupfkajüte original aussieht.
Da ist unten ein Fach mit dem Bugauge, gibt es dafür einen Deckel?
Oben ist ein Durchbruch zum Ankerkasten. Was gehört da hin? Eine Edelsthlabdeckung? Bei mir ist da nur eine Plexiglasplatte.
Vielen Dank
Arnd
Alt 23.02.2020, 16:31
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Vielen Dank
Arnd
Das Problem ist einfach
Wenn der Steg zwischen kühlwasserkanal und abgaskanal undicht wird und der motor nicht läuft, läuft die Wasser in den Brennraum, was beim nächsten Motorstart der der Kolben versucht zu verdichten.
Im günstigsten Fall zerschiesst es dir die Zylinderkopfdichtung, im teuersten fall dein Kolben, Pleuel oder Block. Und das ist weitaus teurer wie eine neue Abgasanlage.
Mein Tipp für dich, kauf dir lieber direkt eine neue und verbau diese. Dann hast du die nächsten 5-8 Jahre definitiv keine Kopfschmerzen damit.
Alt 23.02.2020, 17:01
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Arnd,
wurde das Boot hauptsächlich in Salzwasser gefahren?
Werner
Alt 23.02.2020, 17:10
das Boot war nur im Urlaub mit in Kroatien und soll bei mir an der Ostsse in der ganzen Saison im wasser sein.
Da wird Cyrus mal eine Einkaufsliste bekommen.....
Arnd
Alt 23.02.2020, 17:20
Hallo Arnd,
dann würde ich den Krümmer und Riser ausbauen und kontrollieren...
je nach Zustand erneuern, oder neu lackieren und mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen.
Werner
Alt 23.02.2020, 20:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Der Krümmer kann ja in 2016 erneuert worden sein, der Deckel ist vielleicht noch der alte?!
Gruß Stefan
Alt 23.02.2020, 21:39
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Nimm das Knie ab und sieh dir das von innen an. Bei der Gelegenheit kannst Du gleich mal nachsehen ob die Rückschlagklappen im Abgasrohr noch vorhanden sind. Die verabschieden sich auch gern mal. Den Abgassammler auch gleich überprüfen. Falls Du Dir nicht sicher bist, runter mir dem Zeug und neu gemacht. Erspart dir viel Ärger und Folgekosten.
Gruß Sylvio
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
