Alt 22.02.2020, 20:21
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
594 Danke in 319 Beiträgen
Standard Bord Batterie durchgeschmorrt
Beim Fremdstarten eines Traktors mit meiner ausgebauten Bord Batterie ist ein Malheur aufgedrehten : das Startkabel fiel ab und verursachte einen Kurzschluss an meiner neuen Batterie : der Plus Pol verschmorrte zu 30%. Nicht weiter schlimm dachte ich weil ich dachte die Pole wären massiv. Ist aber nicht so die Pole sind hohl und mir ist heute über das Pol Batterie Flüssigkeit ausgelaufen Grrrrr kein Made in Germany mehr-alles billig und leicht, nix massix
Gruß Ahap
Alt 22.02.2020, 20:23
Benutzerbild von Ostfriesen
6.466 Danke in 2.798 Beiträgen
Aha ...
Beste Grüße, Alex
Alt 22.02.2020, 20:25
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.617 Danke in 4.325 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Aha ...
Ahap......
Gruß Bergi :
Alt 22.02.2020, 20:52
Ich weiß nicht ob es noch gemacht wird aber Früher hat der Boschdienst die Pole neu gegossen, einfach mal nachfragen
Alt 22.02.2020, 21:12
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Batteriedienste machen das heute noch, kein Problem. Wenn etwas Säure fehlt, korrigieren sie das ebenfalls.Einfach mal kundig machen, wer in deiner Nähe so etwas anbietet.
Gruß Ralf
Alt 22.02.2020, 21:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi?
Wenn Du verrätst um welchen Batterietyp es geht, kann Dein Beitrag vielleicht jemand anders vor Schaden bewahren.
Alt 22.02.2020, 22:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Was velangst du in Zeiten des "GEIZ ist GEIL", kaum ein Produzent kann sich dem entziehen, "Kohle" ist nur damit machbar, LEIDER.
Batterien in den früheren "goldenen Zeiten" (60-70 er) waren noch mit massivem Blei gefüllt, hielten auch mind. einem Jahrzehnt, heute nicht mehr tragbar.....weil, was lange hält....bringt wenig Geld....wie lange nur noch, bleibt die Frage.
M.f.G.
harry
Alt 23.02.2020, 09:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich würde das mal unter Erfahrung verbuchen und eine neue Batterie kaufen.
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2020, 11:40
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ahab , denk mal an folgendes :
Ist doch eigentlich nix schlimmes passiert, weil der Innendruck sich durch das Loch im Pol ausgleichen könnte.
Mein Bootsnachbar hat vor ein paar Jahren im Boot am Akku rumgeschraubt . Der ließ den Schraubenschlüssel auf die MASSIVEN Pole fallen. Wenige Sekunden später ist die Batterie explodiert : WEIL die Pole massiv waren!
Hohle Pole sind also durchaus ein Sicherheitssspekt und nicht nur Geiz .
Es grüßt GINA ,
Alt 23.02.2020, 17:48
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Gibts dafür auch belastbare Quellangaben oder ist die Batterie doch wohl eher geplatzt, weil das sich durch den Kurzschluss in der Batterie entstehende und über die Entlüftung bzw. Überdruckventile abgeführte Knallgas an dem glühenden Schraubenschlüssel entzündet hat; ferner der Überdruck des schäumenden Elektrolytes nicht schnell genug abgeführt werden konnte, wo dir allerdings auch ein schmelzender & hohler Pol nicht wirklich genug Querschnitt zur Druckentlastung bietet...
Alt 23.02.2020, 23:13
Ich war 3 m entfernt .
Der Eigner lag auf der StB Maschine mit dem Kopp über dem Akku. Flammen gab's keine. Der Deckel wurde nach oben weggeschossen, und die Säure Spritze ihm ins Gesicht. Als Brillenträger hat er nichts in die Augen bekommen. Zum Glück. Beide Bleipole waren fast komplett weggeschmolzen.
Da gibt's keine "belastbaren" Quellen oder Theorien . Und dass beim TE die Battpole hohl sind , ist auch kein "Geiz ist geil" Mangel , solange der Akku einwandfrei arbeitet.
Einen Kurzschluss mit Werkzeugen erzeugen gehört ohnehin nicht zum Normalbetrieb sondern eher zur "Belustigung" der Anderen .
Es grüßt GINA ,
Alt 24.02.2020, 00:02
So ein typischer Kurzschluss-Batterieplatzer (eine tatsächlich explodierte Batterie sprengt dir den halben Motorraum auseinander!) hat aber nichts damit zu tun ob die Pole massiv sind oder nicht...
...das ist auch kein vom Batteriehersteller eingebautes "Sicherheitsfeature" o.ä....
...sondern das kann dir bei massiv- wie auch hohlen Polen gleichsam passieren, weil das Elektrolyt schlagartig aufschäumt und der Druck nicht schnell genug abgeführt werden kann.
Sparwahn ist das insofern doch, da Metall relativ teuer ist, in der Summe der produzierten Batterien sich übers Jahr die ein oder andere Tonne Legierung dadruch einsparen lässt wenn man keine massiven Pole verbaut.
Insofern wäre ich an deiner Stelle mit Aussagen wie dass die Batterie "explodiert" sei, WEIL massive Pole verbaut wurden, doch eher zurückhaltend!
Alt 24.02.2020, 08:10
@...... Und dass beim TE die Battpole hohl sind , ist auch kein "Geiz ist geil" Mangel
Hermann, glaubst du denn wirklich, das der Batteriehersteller die Polo extra deswegen Hohl gefertigt hat, das wenn einem Schrauber der Schlüssel auf beide Batterepole fällt, diese aus Sicherheitsgründen schneller weg schmelzen......dann ziehst du dir die Hose .....
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2020, 22:28
Nun , um meinerseits das Thema abzuschließen : 1997 habe ich die letzten Bleiakkus von meinem Boot zum Schrottplatz gebracht und damit die Bleizeit an Bord endgültig beendet . Die daraufhin eingebauten NC Akkus (Bj. 1989) sitzen Immer noch drin und werden auch noch in 30 Jahren drin sein.
Das Thema : Batteriekauf ist damit endgültig aus meinem maritimen Vokabular gestrichen.
Werde mich dann aus Bleithemen raushalten , ist eh nicht mehr meine Welt. Zu teuer .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.02.2020 um 23:25 Uhr)
schaltplan für 2 batterie an bord alfoat Technik-Talk 12 28.10.2017 08:08
2 batterie an bord verbauen eine AGM 1 blei säure Zeuss Technik-Talk 10 24.05.2016 19:43
Batterie für Verbraucher, die sich über die Lima an Bord aufladen läßt Zzindbad Technik-Talk 36 20.07.2015 20:22
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? s.chiemsee Technik-Talk 12 28.05.2009 10:46
Wie Batterie an Bord eines Daycruisers laden? hardegger Technik-Talk 15 23.08.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
