Alt 19.02.2020, 22:01
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Standard Badeplattform Selbstbau
Hallo Zusammen ,
ich habe den Plan mir eine Badeplattform ans Boot zu bauen .
Im Prinzip alles kein Problem .
ABER mein Boot ist recht hecklastig . Starcraft 1811SS .
Die große Frage ist nun ob es beim Starten , also von der Verdrängerfahrt zur Gleitfahrt Probleme geben könnte .
Was meint ihr ?
Hits:	469
Größe:	66,2 KB
Alt 19.02.2020, 22:07
Benutzerbild von jugofahrer
23.441 Danke in 6.639 Beiträgen
Nun hast Du dein Thema das 3. Mal eröffnet.
Warum?
Ich habe keine Lust, dauernd zu löschen!!
Gruß Heinz,
Alt 19.02.2020, 22:14
Tut mir leid die anderen Themen wollte ich löschen aber leider die Funktion nicht gefunden da ich nicht am Rechner sitze sondern nur am Handy . Sorry
Alt 19.02.2020, 22:34
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Hast Du Dir die Antwort nicht mit Deiner Frage gegeben?
Kommt wohl drauf an wieviel Gewicht Du hinten dran hängst und ev. ob Du das zusätzliche Gewicht ausgleichen könntest, z.B. die Batterie o.ä. weiter nach vorne zu schaffen?
Alternativ schaffst Du mal ein Gewicht (Wassersack, o.ä) nach hinten dran und testest mal aus was passiert.
Alt 20.02.2020, 00:11
Naja die Frage ist eigentlich , wird die Plattform in Verdrängerfahrt gegen oder ins Wasser gedrückt ? Und wenn ja , was passiert dann ? Welche Auswirkungen hat es ? Das finde ich leider auch nicht mit einem Gewicht hinten raus
Alt 20.02.2020, 07:07
was da passiert ist von der Montagehöhe der Badeplattform abhängig,
bei einem Innenborder kannst du das Mehrgewicht leicht verschmerzen bzw. kompensieren, ideal wäre es wenn die Badeplattform gar nicht ins Wasser kommt, sonst würde die BP bremsen
Alt 20.02.2020, 11:35
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Man kann es zwar nicht verallgemeinern, aber ich hatte die Befürchtung bei mir auch, weil ich die Badeplattform nicht zu hoch setzen wollte, wegen dem bequemeren Ausstieg aus dem Wasser.
Zum anderen wegen dem Gesamtbild des Bootes.
Thomas hatte an seiner Scand damals fast zur gleichen Zeit seine Plattform mit ähnlichem Bild gebaut, er war schneller und nach seinem Erfahrungsbericht hat er keinerlei Probleme damit.
Also bin ich Mutiger geworden und habe meine dann auf ähnliche Art angebaut.
Heute muss ich sagen, vom Verwendungszweck Top und keinerlei Beeinträchtigung beim Fahren oder in engen Kurven.
Selbst beim liegen am Steg in wirklich unruhigem Wasser, also Sturm kommt kein Wasser über.
Würde es genau so wieder bauen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.02.2020, 19:50
Danke für deine Antwort . Das beruhigt mich ja schon . Ich hab die Plattform schon so hoch wie möglich . Direkt unter der Scheuerleiste . Das Boot liegt halt wie ein Pfeil
Und hinten extrem tief . Ich glaube auch nicht das ich Probleme bekomme . Nur der Moment beim los fahren wäre kritisch . Und da bin ich mir halt unsicher .
Wenn hinten auf der eigentlichen Plattform hinter der Liegefläche jemand steht hängt es schon extrem aber das bekomme ich durch gewichtsverteilung noch geregelt .
Die nächste Frage wäre ob Löcher in die Plattform müssen. Zwecks Welle beim aufstoppen oder so . Hab bei anderen Plattformen Löcher gesehen . Die Funktion erschließt sich mir allerdings noch nicht so ganz .
Alt 20.02.2020, 20:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Bei solchem Projekt sollte man das Thema Wasserschlag bedenken.
Über die Suche findet man hier dazu einiges.
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (20.02.2020 um 20:49 Uhr)
Alt 20.02.2020, 20:57
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Hab auch meine selbst gebaut, aus PVC Platten, sind unkaputtbar und sehr leicht
Hits:	1580
Größe:	56,8 KB
Alt 20.02.2020, 21:00
Checkmate fanatic
Erzähl bitte mehr....
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2020, 21:01
Ah dafür sind dann die Löcher . Aber ob das reicht ? Klingt für mich alles sehr theoretisch . Meine Plattform wird nur 50cm tief . Ob der Druck da so hoch werden kann ?
Alt 20.02.2020, 21:03
Du hast auch Öffnungen gemacht . Die verhindern jetzt echt den Wasserschlag ?
Alt 20.02.2020, 21:08
Gibt es da auch nicht ovale Klappen . Also fertige ? Falls ja , weiß jemand wie die heißen ?
Alt 20.02.2020, 21:09
Checkmate fanatic
Ich noch nicht, gebe das aber zu bedenken.
Finde das mit Deinen PVC-Platten aber evtl. interessant.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2020, 10:36
Was wiegt die Plattform ?
Alt 22.02.2020, 10:37
Alt 23.02.2020, 17:33
Also es sind 2 x je 20 mm Platten, die Untere ist mit Winkel und 2 Stützen verschraubt, darauf die Obere von unten verschraubt und verklebt. Außen von unten ein Rand von 10 cm , dadurch sieht sie Optisch wie 60 mm stark aus . Oben wurde ein Antislipbelag verklebt. Durch die Ovalen Öffnungen entsteht kein Unterdruck unter der Plattform. Das Gewicht liegt bei ca. 20Kg bei 230 cm Breite und ca. 60 cm Tiefe. Das Material ist Wasserfest, Unverrottbar und sehr leicht zu bearbeiten. Also auf jeden Fall leichter als eine herkömmliche aus GFK. Die Gesamtkosten waren ca. 500 Euro.
Versuche mal noch ein paar Fotos bei zu fügen.
Geändert von didibo (23.02.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 23.02.2020, 17:41
Standard Foto
Ansicht von unten mit normalem Relingrohr
Hits:	490
Größe:	63,4 KB
Alt 24.02.2020, 07:36
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Pragmatische Lösung, man muss nur genug Ideen haben. [emoji106]
Hast du den Rest noch lackiert?
Alt 24.02.2020, 10:32
Hast du vielleicht ein Foto ?
Alt 24.02.2020, 15:37
Boot: Regal
Ja hier
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1582540408
Grüßle
Alt 25.02.2020, 11:40
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Link funktioniert nicht.
Gruß, Frank.
Alt 25.02.2020, 11:59
Boot: Regal
Gruß, Frank.
Hm, seltsam, bei mir geht er
Grüßle
Alt 25.02.2020, 12:03
Boot: Regal
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1582628445
Hits:	202
Größe:	95,9 KB
Grüßle
Selbstbau Badeplattform Matze66 Restaurationen 19 03.06.2019 15:05
Selbstbau einer GFK-Badeplattform für Crownline 250/765 Skibsplast Restaurationen 184 10.09.2014 23:09
Badeplattform Selbstbau regal292 Restaurationen 2 29.12.2006 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
