Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.847
Alt 19.02.2020, 13:21
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ersatzteile gibt es aber für die Chinateile sehr wohl, Brennerkammer, Lüfter Glühkerze usw., alles für kleines Geld beim Chinamann zu bekommen, dauert halt etwas mit dem Versand!
Gruß Hubert
Alt 19.02.2020, 14:39
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Die Zeit ist doch kein Problem, ich habe eine komplette Reserve Heizung hier zu liegen.
Die wird einfach komplett getauscht und ich kann in Ruhe auf die Ersatzteile warten....
Gruß Bergi :
  #928
Alt 19.02.2020, 15:01
https://www.amazon.de/Triclicks-Stan...s%2C161&sr=8-6 (PaidLink)
Weiss jemand wie lange der Kabelbaum bei den Heizungen ist? Würde gerne die Heizung nehmen und entweder als ganzes in den Motorraum schrauben oder eben die Einzelteile nehmen und einbauen. In jedem Fall muss das Display in dem ich auch den Temperatursensor vermute aber in die Kabine. Wenn der Kabelbaum aber nur 20 cm lang ist würde das schwierig. Dann müsste ich zur Standard Heizung ohne Gehäuse greifen.
Chris
Alt 19.02.2020, 16:21
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe das Modell mit 1 Warmluftauslass.
Der "Kabelbaum" zum Bedienteil ist ca. 30 cm lang. Verlängern ist aber kein Problem, es sind nur 3 einzelne Kabel.
Das Kabel zum Batterieanschluss ist länger.
Alt 20.02.2020, 07:06
ja das Video kannte ich schon, so richtig schlecht hat die China Heizung da ja nicht abgeschnitten in dem Vergleich genauso war es auch in der Boote,
solche Vergleiche sagen natürlich nichts darüber aus wie lange so eine Heizung ohne Störung läuft, gerader der Lüfter dürfte empfindlich sein
Alt 20.02.2020, 07:37
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Was ist das überhaupt für ein Lüfter, ein 80x80 PC-Lüfter?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.02.2020, 10:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Was meinst, daß Gebläse in der Heizung? Das müsste einGleichstrommotor sein, kein Standardlüfter.
Gruß, Jörg!
  #933
Alt 21.02.2020, 06:16
auch PC Lüfter laufen mit Gleichspannung, aber ob die genug Power haben ?
wenn man den Lüfter nicht nachkaufen kann, wird es schwierig dann dürfte wohl eine neue Heizung fällig sein
Alt 21.02.2020, 07:20
OK ich präzisiere, da sollte ein Gleichstrombürstenmotor der 500/600 Klasse verbaut sein. Zumindest die alte Eberspächer B2L hatte so einen billigen Mabuchi drin.
Lt. den mir vorliegenden Bildern wird das bei den Chinaheizungen ebenfalls so sein.
Quelle: http://www.chinavebasto.com/products...cessories.html
Gruß, Jörg!
  #935
Alt 21.02.2020, 07:26
schön wenn man das Gebläse zur Not nachkaufen kann
Alt 21.02.2020, 07:40
Wobei sogar ich dann lieber ein neues Heizgerät einsetzen würde, da ist dann auch gleich die Brennkammer neu.
Gruß, Jörg!
Alt 21.02.2020, 07:56
sehe ich auch so,
die alte kann man sich ja in die Ecke legen als Ersatzteil Spender
Alt 21.02.2020, 08:49
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Für so einen Motor von Webasto, bekommst du eine neue Chinaheizung.
Gruß Heiko
Alt 21.02.2020, 08:51
Für so einen Motor von Webasto, bekommst du eine neue Chinaheizung. Das dürften kopierte Webasto Heizungen sein. Interessant wäre zu wissen, ob die Chinateile in eine Webasto passen.
Gruß Heiko
Alt 21.02.2020, 08:55
Aus eigener Erfahrung, wenn man mal das Ding zerlegt und nachschaut, was da für ein Motor drin steckt, kostet der Ersatz um die 10,-€. Nimmste das komplette Ersatzteil von W. oder E. wirds erheblich teurer.
Bei den Chinaheizungen wird man wohl nicht erkennen, was da verbaut ist, weil die bestimmt auch den Mabuchi kopiert haben.
Gruß, Jörg!
Alt 21.02.2020, 08:59
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Meine Heizung 8Kw läuft den zweiten Winter täglich 10 Std ohne Probleme in der Werkstatt
Josef und Charlotte
  #942
Alt 21.02.2020, 22:18
da kann man ja schon mal nicht meckern
Alt 22.02.2020, 06:10
Du meinst sicher den zweiten Herbst......
Mal sehen wie unsere Heizungen klar kommen wenn es mal wieder kalt wird....
Gruß Bergi :
Alt 22.02.2020, 07:45
Wenn es mal wieder richtig kalt wird kommt halt eine zweite Heizung dazu, dann hat keine Heizung mehr allein Winter sondern wieder Herbst Betrieb
  #945
Alt 23.02.2020, 08:01
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Meine Chinaheizung läuft jetzt auch die zweite Saison in der Werkstatt, allerdings komme ich nicht auf diese Betriebsstunden.
Ich bin absolut zufrieden und glücklich nicht mehr frieren zu müssen beim schrauben
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
  #946
Alt 24.02.2020, 11:00
Ich mach meine Heizung Freitag Abend an und Sonntag Mittag wieder aus, so lange läuft die durch, mal mit großer, mal mit kleiner Last. Bisher problemlos, die angegebenen Verbräuche (min. 0,4L/h) erreiche ich nicht. Eher so um die 0,2L/h im Durchschnitt, bei den derzeitigen Temperaturen und eingestellten 15°C in der Werkstatt (ca.39qm, 2,20 Deckenhöhe, freistehend, 24er Wand).
Gruß, Jörg!
  #947
Alt 21.03.2020, 16:14
ich habe meine China Heizung letztes Wochenende in mein Mobilheim eingebaut, läuft tadellos und bringt genug Wärme um den Container auf 25° zubringen, meine hat 5 KW weniger hätte es auch nicht sein dürfen
ich habe die Heizung auf der Seite liegend eingebaut damit man leichter an die Anschlüsse ran kommt,
wie heißt der 80 mm Warmluft Schlauch eigentlich richtig ? davon könnte ich noch ein Stück von gebrauchen
  #948
Alt 21.03.2020, 16:16
HT Rohr DN 75 passt prima in den Schlauch.....
Gruß Bergi :
Alt 21.03.2020, 16:24
ja das hatte ich schon gelesen,
einen Meter HT Rohr hatte ich auch schon eingebaut,
ich wollte aber noch einen 3. Abzweig machen, das ginge mit einem Stück Schlauch leichter oder ich müßte die Durchführungslöcher größer machen damit da mehr Spiel drin ist um die Rohre bewegen zukönnen, ich war da wohl etwas fahrlässig was die genaue Flucht anging
Alt 21.03.2020, 16:25
Wieviel Schlauch brauchst du ?
0,5 m habe ich noch......
Gruß Bergi :
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
