Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 19.02.2020, 10:25
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Bully,
hast du eine Bezugsquelle?
Günter
Alt 19.02.2020, 11:24
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hmmmm - bei dem Bild aufs Dach oder achtern auf den Aufbau und dann ein geziehlter Wurf. Wir üben werfen regelmäßig (manchmal klappts dann noch nicht, wär aber beim "Überwurf für den Bootshaken" wohl auch so.
Gruß, Rainer
  #53
Alt 19.02.2020, 12:50
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich würde in dem Fall an beiden Seiten abfendern und mein Schiff quer stellen, Heck an die eine Wand, Bug an die andere. Fertig.
Klaus, der das so von den Binnenschiffern kennt
  #54
Alt 19.02.2020, 14:33
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
In den Penichenschleusen gibt es oft recht starke Turbulenzen, ich denke mit dem querstellen wird das nicht immer so funktionieren. Dazu kommt, daß diese Schleusen selbst bedient werden müssen und du an die Stangen kommen mußt.
Ich habe in solchen Fällen dann an der Leiter festgemacht, bin nach oben und habe an den richtigen Stellen meine Leinen an die Poller gehängt. Dann zurück aufs Boot und dieses an die richtige Stelle verlegt und den Schleusenvorgang eingeleitet.
Mal so kurz die leiter rauf und runter und ein paar Meter laufen tut auch ganz gut....
Alt 19.02.2020, 15:02
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Und das mindestens 10 x am Tag.
Ich würde sagen, Fender an beiden Seiten, Stange ziehen und wenn das Wasser kommt den Gang rein und fertig.
  #56
Alt 19.02.2020, 15:42
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Da gibst im Zubehör einen Pollerüberwurf. Den klemmt man auf einen Enterhaken etc. Ein 14 mtr Hub kann man damit nicht überbrücken, aber z. B. für Frankreich bei Einhand sehr sinnvoll.
Hätte auch Interesse an einer Bezugsquelle. Danke
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 19.02.2020, 16:18
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
https://www.awn.ch/bootshaken-hook-m...greifer-o.html
https://www.produktdesigner24.com/de...edelstahl.html
Geändert von nini (19.02.2020 um 16:28 Uhr)
  #58
Alt 19.02.2020, 16:37
Wer garnix machen will, nimmt sich halt einen Knecht mit
Sportbootschleusen an der Mosel ging früher allein bergwärts sowieso nur mit klettern - oder warten, bis jemand kam, aber was solls, ist ja Hobby
Alt 19.02.2020, 17:07
Ich zeig meiner Frau mal dein Post.
Alt 19.02.2020, 18:28
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Günter Beitrag anzeigen
Hallo Bully,
Ja der Lenzen in Düsseldorf hat die auf Bestellung. Meiner ist auf dem Boot, sonst hätte ich eben ein Foto für dich gemacht. Ist auf der Boot bestellt worden also ganz aktuell!
Leider sind nicht alle Schleusen so schmal, dass Fender genügen würden
Gruß Bully
Alt 19.02.2020, 18:30
Boot: Linssen 60.33
Nein die beide meinte ich nicht!
Das Teil nennt sich Dalben Bügel. Google gibt da nichts her. Bei Frau Lenzen anfragen, die kennt das Teil.
Gruß Bully
Geändert von Bully (19.02.2020 um 18:39 Uhr)
Alt 19.02.2020, 18:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Sowas? https://www.easy-catch.de/easy-poller/
Gruß Mirko
  #63
Alt 19.02.2020, 21:08
Boot: Linssen 60.33
Genau der ist es. Man kann ihn so weit öffnen wie dick der Poller ist.
Geht easy und fix.
Gruß Bully
Alt 19.02.2020, 21:53
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
... aufs Dach oder achtern auf den Aufbau und dann ein geziehlter Wurf. Wir üben werfen regelmäßig (manchmal klappts dann noch nicht, wär aber beim "Überwurf für den Bootshaken" wohl auch so.
Gruß, Rainer
Ja, so machen wir das auch. Wenn man das übt, dann hilft es, die ganze Leine zu werfen, und zwar möglichst so, daß sie in einem großen Bogen um den Poller fällt und man nur noch die beiden Enden an Bord hat. Dann kann man die Leine so dicht holen, daß es passt.
Andere Hilfsmittel, wie weiter oben beschrieben, benutzen wir nicht, da damit noch mehr Gerümpel an Bord herumliegt. Wenn man gut Leinen werfen kann, dann hat man auch für viele andere Anlegemanöver ein gutes Hilfsmittel zur Hand. Am besten übt man im Garten: Einen Ball in 5 m Entfernung und dann eine Bucht um den Ball werfen.
Noch eine Bemerkung zum Eindampfen: Wenn die Leine um den Poller liegt, dann kann sie nach vorne oder nach hinten zeigen. Wenn sie nach vorne zeigt, dann dampfen wir rückwärts in die Leine ein (sie wird an der Klampe drei aus dem obigen Bild befestigt). Wenn sie nach hinten zeigt, dann dampfen wir vorwärts in die Leine ein, wobei das Ruder so gestellt ist, daß das Heck an die Anlegeseite gedrückt wird.
Daß der Schub nach vorne so groß sein soll, daß es nicht geht, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wir haben einen 23 x 19 Zoll 5 Blatt Propeller an Bord und auch recht viel Schub bei Standgas. Das einzige Problem, welches ich gesehen habe, ist, daß die Leine beim Hochschleusen an der Schleusenmauer schamfilt. Vielleicht könnte eine dickere Leine helfen, um den Vorschub sicher aufzufangen.
Naja, muß man ausprobieren, meint: edjm.
Alt 19.02.2020, 22:36
Boot: Linssen 60.33
OK,
da bist du dann ein begnadeter Werfer. Ich bin nicht bei den Cowboys gross geworden, deshalb beherrsche ich den Lassowurf nicht so gut.
Gruß Bully
Alt 20.02.2020, 06:04
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
OK,
ist ne einfache Sache.. Leine aufrollen und Beim Werfen Beide Arme anch Außen.. dann geht die Leine schön auf und FLiegt genau in die Mitte....
Die Beiden Enden natürlich Festhalten...
wenn die Leine auch 5m Hinter den Poller fliegt ist ja egal.. Hauptsache drüber...und dann beim anziehen ist er ja fest...
  #67
Alt 20.02.2020, 06:40
Boot: Lupus 24
Also, wenn ich bei meinem 25Fuß Segler in der Schleuse bin, habe ich nur eine Wand vor mir und sehe evtl. nur eine Kante des Pollers! Da müsste ich schon um die Ecke werfen können.
Günter
Alt 20.02.2020, 06:48
Jupp... ein Fach im hohen bögen über die schleusenwand... dort wo ne Leiter ist ist auch ein Poller... die leine muss ja nur hinter dem Poller landen...die leine kann tja ruhig auch 3-10m über den Poller rausfliegen ... Hauptsache drum
  #69
Alt 20.02.2020, 08:23
Benutzerbild von bastibo
bastibo bastibo ist offline
Boot: Monaco
34 Danke in 14 Beiträgen
Ich hatte eine Ähnliche Situation bei meiner Seaco.
Du brauchst einen Fixpunkt ungefähr auf der Mitte der Wasserlinie(evtl. ein kleines Stück davor).
Wenn Du dort keine Klampe hast, dann hilft ein Schmetterlingsknoten.
Den kannst Du in alle drei Richtungen voll belasten.
Du hast ein Auge auf höhe des Fixpunkts dort gehst du mit deiner Schleusenleine dran. Die beiden Enden knallst du voll an auf Klampe 2 und 3.
Der Vorteil: Das wirkt wie eine Klampe und dein Boot schwabbelt in der Schleuse nicht so hin und her wie mit einem Y-Stück.
Hier der Link für Alle die das ausprobieren möchten:
https://klabauterkiste.de/schmetterlingsknoten/
Hannover liegt zwar nicht am Meer, aber mit dem Boot kommst Du von hieraus trotzdem fast überall hin !
Es grüßt, Basti!
P.S. Falls ihr mal einen Tank braucht:
ONLINE-Tankkonfigurator
  #70
Alt 20.02.2020, 09:13
Ich weis nicht, warum man sich mit dem Leinen werfen so schwertut. In Zeiten, wo man ohne diverse elektronische Navigationshilfen keine einfache Kanalfahrt mehr antritt, könnte man doch einfach eine Drohne mitführen um die Leine um den Poller zu legen. Der Lassowerferkurs könnte so entfallen
  #71
Alt 20.02.2020, 09:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Das führt dann zwangsläufig zur Schleppdrohne, wofür dann ein anderer Führerschein notwendig ist.
Alt 20.02.2020, 09:47
Benutzerbild von Segelmatt
3.657 Danke in 1.536 Beiträgen
Es geht wie gesagt um einen Gleiter. 370PS, jede Menge Drehmoment, Duoprop, und dann eben nur knapp viereinhalb Tonnen. Das ist mit Standgas einer Wellenanlage nicht zu vergleichen. Und natürlich kann man den Vorschub mit einer entsprechenden Leine "auffangen". Und man könnte mit dem Einschlagwinkel spielen, aber dann möchte ich nicht hinter mir liegen
Auf jeden Fall muss man ausprobieren.
Matthias.
P.S. vier Seiten und immer noch kein Gezanke - Chapeau!
Alt 20.02.2020, 09:56
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.701 Danke in 731 Beiträgen
Der war gut !!
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 20.02.2020, 11:42
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von bastibo
... dann hilft ein Schmetterlingsknoten.
Moin Basti!
Danke für den Link! Den Schmetterlingsknoten kannte ich noch nicht. Habe ihn gleich ausprobiert, ist ja ziemlich einfach zu machen.
Allerdings zum Gebrauch beim Schleusen, so wie du es beschrieben hast, die Enden vorne und achtern auf Klampen festmachen? Dann bräuchtest du ja doch zwei Mann, einer vorne, einer achtern, zum Festhalten. Denn belegen in Schleusen geht ja nicht, das wird gefährlich, selbst bei Schwimmpollern. (Könnte mal haken).
Aber der Knoten ist geil!
Alt 20.02.2020, 13:01
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
.... aber dann möchte ich nicht hinter mir liegen
In den französischen Schleusen bist du doch in der Regel allein, oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Einhand Segeln - was für Voraussetzungen? BS24 Segel Technik 74 26.09.2007 19:44
Ich bin Einhand (!) durch den Pott gefahren... Kalle Allgemeines zum Boot 15 21.01.2006 06:53
Einhand im Grevelinger = von den Häfen her möglich??? Cometone 910 Woanders 2 28.07.2005 11:56
Einhand: Groß bergen DirkJ Segel Technik 37 26.09.2004 11:37
Einhand mit Pinne oder Rad? Seekreuzer Segel Technik 24 19.01.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
