Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 19.02.2020, 17:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Zerhackertechnik bedeutet aber dass immer eine mehr oder weniger gut abzudichtende Mechanik das Fördermedium bearbeitet.Für wenig Geld kann man das nicht so gut bauen,dass es bei alternder Mechanik,auch noch mit längeren Stillstandzeiten auf dem durchschnitlich genutztem Eignerboot,nicht zu Störungen kommt.Das ist eben der große Vorteil von gut gemachten Vacoumanlagen,dass die Pumpe nie in berührung mit dem Fördermedium kommt und meistens auch sehr geringe Spülwassermengen benötigt werden,gerade so viel dass im Schwarzwassertank eine absaugbare Mischung ist.Wenn man einen bis drei Bar druckfesten Schwarzwassertank hätte könnte man den mit ein zwei Bar selbst ausblasen(U-Boot-Technik)
Ich bleibe bei meinem Pumpklo,wird so wie so fast nur für klein benutzt.Da weiß man was man hat Repkits sind gut bezahlbar und Reparaturenleicht gemacht.
gruss hein
Alt 19.02.2020, 17:55
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
gruss hein
Moin Hein, du hast natürlich Recht, aber watt macht man nich alles für seine Liebste. Nachteil bei den Vakuumklos ist, sie spülen mit Frischwasser, also wenn oft benutzt ist der Frischwassertank leer.
Grüße vom Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 19.02.2020, 18:00
schimi schimi ist offline
9.984 Danke in 4.196 Beiträgen
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
Welches sind heute die Besten?
Fracht sich der Hubert
Ich würde mir die mal anschauen:
https://www.rheinstrom-pumpen.de/de/...elektrische-wc
Alt 19.02.2020, 18:06
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Hubert,
wie groß ist denn Dein Frischwassertank?
Wir habe eine Vetus Vakuum Toilette, einen 250 Kiter Wassertank und benutzen die Toilette nur für "Kleines".
Funktioniert wunderbar.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.02.2020, 18:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.260 Danke in 3.981 Beiträgen
@schimi: Rheinstrom ist unbestritten qualitative Oberklasse, aber viele scheuen die Investition. Ich auch, um ehrlich zu sein.
@grappa58: die nötige Frischwassermenge ist sehr gering und auch noch unterschiedlich wählbar, je nach "Geschäft".
Vorteil ist, dass auch bei längerer Nichtbenutzung nicht so ein Gestank entsteht, wie man ihn aus Pumpklos kennt, wenn in denen in den Sommermonaten im Restspülwasser die Biomasse verfault.
Bei einem Septik/Fäkalientank geht wohl an diesem Toilettentyp wegen der geringen Einleitung pro Nutzung kein Weg vorbei.
Allerdings soll die geringe Spülwassermenge auch zu Ablagerungen in den Schläuchen führen.
@rollow112:die Toilette sollte schon täglich auch "alles" abkönnen..
Ich habe eine Sanibroyeur marine 24V. Langzeiterfahrung steht noch aus.
Gruss, Dirk
Alt 19.02.2020, 18:34
...klar kann die eine "Menge" ab. Aber wie Du schon richtig geschrieben hast - die Wassermenge lässt sich je nach "Geschäft" dosieren. Wir verbrauchen auch kaum Wasser
mit den Spülvorgängen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.02.2020, 18:43
Benutzerbild von Kanalhummel
1.563 Danke in 677 Beiträgen
Hallo an Alle,
bei mir sind zwei Rheinstrom y 8 Zerhackertoiletten verbaut. Die sind zwar sauteuer ( St. um 1900.- €) aber sehr stabil und die Pumpen echt der Hammer. Bei der M 50 E Pumpe kann man ohne Probleme ganze Putzlappen durchjagen, leider kosten die auch um 800.-€. Wird halt oft in Berufsschiffen verbaut.
Also ich kann Rheinstrom nur empfehlen.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 19.02.2020, 19:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Moin Hubert,
Hi Martin
Was machst Du mit " Großem".
Alt 19.02.2020, 19:18
Sch...ß Thema - großes Geschäft sollte im Hafen / Marina / Restaurant / usw. gemacht werden.
Nur im Notfall auf dem Boot.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.02.2020, 19:37
Machen wir nach Möglichkeit auch so. Allerdings anders rum.
Den Fäkalientank nutzen wir "wenn es richtig" zwickt und keine Möglichkeit zum anlanden ist.
Alt 19.02.2020, 20:26
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ich hatte 17 Jahr ein Vacuum Klo. Perfekt. Keine einzige Reparatur.
Nun habe ich seit vorigen Jahr ein neues Schiff. Dort ist in eine Jabsco Zerhacker Toilette verbaut. Bisher ist sie dicht und müffelt nicht.
Gruß Bully
Alt 19.02.2020, 22:31
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wir haben eine Rheinstrom Vakuum - keine Ahnung wie alt die ist - haben wir mit dem Schiff so gekauft. Laut dem Gutachten vom Schiff läuft die auf 220 Volt.
Die ist wirklich leise - die Druckwasserpumpe ist da lauter. Allerdings verbraucht sie imho recht viel Frischwasser - so ungefähr 3 bis 4 Liter pro „Arbeitsgang“. Stört uns nicht weiter weil wir 1.800 Liter Frischwassertanks haben ... aber bei kleineren Tanks wär das wohl nicht ideal. Naja ... und allzu klein darf der Fäkalientank auch nicht sein.
Aber solange man die passenden Tanks dazu hat ist das Ding simpel in der Bedienung, komfortabel und leise ... und sollen angeblich ewig halten.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 19.02.2020, 22:47
Das hat man vielleicht früher mal so gemacht, warum sollte man das tun? Eine vernünftige Toilette installieren und man braucht nicht mehr drüber nachdenken.
Alt 19.02.2020, 23:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich hatte ca 15 Jahre eine Sealand Vacuflush-Toilette, die keinerlei Wartung bekommen hat, lediglich nach 15 Jahren war ein Kugelventil etwas undicht.
Aber wie ugies schon geschrieben hat, ist die Vakuumpumpe ziemlich laut und auch das Unterdruck-Absauggeräusch schreckt schon etwas.
Handbreit Jens
Alt 20.02.2020, 06:43
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Ich hatte mich damals für eine Sanimarin entschieden, nicht nur, weil sie sehr leise ist, sonder durch die gekapselte Technik und den formschönen Aufbau, ist sie auch äußert einfach und effektiv sauber zu halten.
Hits:	95
Größe:	74,3 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 20.02.2020, 06:51
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Nachdem ich mir den Markt an elektrischen Toiletten vor 3 Jahren angeschaut hatte, haben wir uns für eine Tecma Silence Plus entschieden. Sitzkomfort wie zu Hause. Das günstigste war die Toilette selbst, der Einbau kostete ein vielfaches. Hat den Komfort aber deutlich erhöht.
Grüsse Don
Alt 20.02.2020, 07:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich bin wahrscheinlich völlig daneben: wir stellen um auf Trockentrenntoilette. Damit gibts keine Probleme mehr mit Kapazitäten; Wasserverbrauch und Toilettengang im Hafen.
Nur mal als Gedankenimpuls.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.02.2020, 16:08
Pyroberlin Pyroberlin ist offline
34 Danke in 22 Beiträgen
...Keine Chemie, keine Boarddurchbrüche, keine defekte Zerhacker Pumpe, keine teuren Toilettenpapiere, keine rissigen Dichtungen, kein Lärm der Pumpe, kein einwinter, kein abpumpen, usw.
https://www.youtube.com/watch?v=CboGBKwqv48
MfG
Alt 20.02.2020, 21:08
Boot: MAB 12
Man muss es schon mögen. Nimm´s mir nicht übel, ich kann und will mich an den Gedanken nicht gewöhnen.
Ich schaue mir die weitere Entwicklung der Vorschriften an und werde im Rahmen meiner Möglichkeiten entsprechend reagieren.
Solange es geht, werde ich an Bord meine wassergespülte Toilette (natürlich legal) benutzen.
Nicht nur Essen ist ein Stück Lebensqualität. Schexxxxx auf Niveau auch.
Gruss, Dirk
Alt 20.02.2020, 22:01
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Ich denke, was die "richtige" Wahl ist, hängt auch stark von der Bootsgröße und -infrastruktur ab.
Es ist zum Beispiel für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, die Notdurft außerhalb des eigenen Bootes zu verrichten, wenn es an Bord möglich ist.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit TECMA und SANIMARIN, jeweils Zerhacker.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (20.02.2020 um 22:07 Uhr)
Alt 20.02.2020, 22:15
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Na ja, im Hafen hätte ich ganz gern nen haushaltsublichen Tiefspüler gern etwas höher verbaut ( Ich hab lange Beine) . Auf See , bei Lage und Welle liebe ich mein kleines Klo, man kann sich Überall einfach festkeilen und man kann mit der Handpumpe den Wasserstand im Becken den Schiffsbewegungen anpassen. Umbau auf Trockentoilette ist für nächsten Winter geplant.
Alt 21.02.2020, 08:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.071 Danke in 2.631 Beiträgen
Ungeschönte Erfahrungsberichte lassen aber auf einen gewissen dauerhaften Duft schließen, trotz Absaugung.
Gruß, Jörg!
Alt 21.02.2020, 11:16
Na lecker, also mir ist meine eigene Bordtoiletten mit Wasserspülung und Tank lieber. Auch die Toiletten in der jeweiligen Marina sind mir zu unhygienisch, da benutze ich lieber meine. Ist in der Nacht oder bei Sturm und Regen komfortabler.
LG Christian
Alt 21.02.2020, 11:48
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
https://www.eautarcie.org/de/05a.html
Bin nur durch Zufall drauf gestoßen. Keine Ahnung was davon stimmt.
Aber wenn ich da an die Temperaturen von rund 35 - 40 Grad denke die es letzten Sommer hatte und wie warm es unter Deck schnell wird, dann habe ich auch meine Zweifel an einer Trockentoilette. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das bei Hitze nicht heftig anfängt zu stinken.
Chris
Alt 21.02.2020, 12:06
Ich hab ja nur ein PortaPotti -> Notfallklo. Ich geh dann doch zur Hafen/Vereins/Marinatoilette.
Trotzdem interessieren mich echte Erfahrungen mit den Trenntoiletten.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
