Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 746Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 746
Alt 04.02.2020, 07:56
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Ab Plau geht es zu Tal bei dem jetzigen Wasserstand wird bis Barkow Gleichstand bestehen.
Nichts gegen Druck zu öffnen und kaum Fließgeschwindigkeit. Vielleicht ist das Wehr ja defekt und der Wasserstand wird deshalb über die Schleuse ausgeglichen. Wer es genau wissen will: Einfach mal in Lauenburg anrufen. Da wird Ihnen geholfen.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 04.02.2020, 08:18
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Das Obertor öffnet gegen Druck, ich bin gefühlte 50mal da durch, talwärts ist steuerbord das sehr, wo man deutlich die Strömung sieht...also können die Tore nicht geöffnet werden, allerdings wären die Schütze im Tor natürlich zu öffnen wodurch der Abfluss übers Wehr unterstützt werden kann. Nur die Sinnhaftigkeit erschließt sich hierdurch nicht
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
  #353
Alt 04.02.2020, 11:57
Jo, das Obertor und auch das Untertor in Plau am See sind Stemmtore.
Das Obertor öffnet wie alle mir bekannten oberen Stemmtore in die Schleusenkammer hinein. Keine Ahnung wo da Druck herkommen soll.
Aber wenn Du meinst , dann kann man dagegen auch nichts machen.
Alt 04.02.2020, 13:54
Käpt'n Blackbeard Käpt'n Blackbeard ist offline
Boot: Wechselnde Charteryachten
670 Danke in 133 Beiträgen
Am Oberpegel Plau fehlen zur Zeit 32 cm zum Mittelwasser, der Unterpegel Plau ist genau am Mittelwasser. Die Schleuse Plau hat bei Mittelwasser einen Hub von ca 1,4 m. Das heißt, das die Schleuse Plau zur Zeit einen Höhenunterschied von gut 1 m zu überbrücken hat.
Jetzt soll mir mal jemand sagen, wie man hier beide Tore öffnen kann, ohne das Einzugsgebiet der Elde bis Barkow kräftig zu fluten.
Da würden einige Anwohner aber mächtig nasse Füße bekommen.
Gruß Dirk
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant!
Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt!
  #355
Alt 04.02.2020, 14:10
Kleiner Denkfehler.
Bei Stemmtoren öffnen sich immer die Flügel des Untertores in die Schleuse hinein, die des Obertores immer von der Schleuse weg, sodass bei fallendem Wasserstand hinter dem Tor der Gegendruck vor dem Tor dafür sorgt, dass beide Flügel fest verschlossen werden und damit die Tore zusätzlich abdichtet.
Wäre es umgekehrt, bestünde die Gefahr, dass das Tor durch den steigenden Wasserdruck nicht richtig zugehalten werden kann.
Gruß Dirk
  #356
Alt 04.02.2020, 17:14
Danke Dirk, genau so habe ich das in Erinnerung in Plau. Und ja selbst wenn die Tore offen wären möchte ich nicht unterhalb auf der linken Seite Leben müssen, einige Häuschen dort hätten das Wasser bis im 1 OG stehen...eine traumhafte Gegend übrigens die uns während der Trailerjahre lange Zeit begleitet hat. Nun müssen wir leider 10 Jahre bis zur Rente aussetzen, aber dann kommen wir wieder, d.h. wenn die Seen nicht versumpft sind
Viele Grüße Hubert
Alt 06.02.2020, 08:31
Zitat von Käpt'n Blackbeard Beitrag anzeigen
Kleiner Denkfehler.
Gruß Dirk
Und ich wollte nur testen ob es bemerkt wird.
Alt 08.02.2020, 19:22
ferenc ferenc ist offline
Gerade kam im Nordmagazin ein Beitrag über die Wasserstände der Seen in MV und die Sonderstellung des Tollensesees.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendung...azin70678.html
Alt 08.02.2020, 20:53
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Das kann ich bestätigen was im Bericht gesagt wurde. Ich komm aus der Nähe von Neubrandenburg. Der Tollensesee ist da eine Ausnahme.
Rings herum sind so ziemlich alle Gräben und Sölle furztrocken, obwohl es die letzten Tage/Wochen ja ganz gut geregnet hat. Früher standen bei uns in der nähe regelmäßig im Frühjahr gewisse Wiesen IMMER unter Wasser. Die in den Wiesen vorhandenen Entwässerungsgräben konnte das Wasser nicht mehr abführen, weil die Vorflut auch schon voll war. Derzeit sind selbst diese Wiesen und Gräben ausgetrocknet. Is schon schlimm...
Klausi
Alt 09.02.2020, 08:30
Unterhalb von Pau am See ist die Elde sehr gut gefüllt und in den Wiesen der Lewitz steht
zumindest stellenweise Wasser. Der Schweriner See hat augenscheinlich Normalwasser. Der Störkanal ist ebenfalls gut angestaut.
Alt 09.02.2020, 09:50
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Der Schweriner See liegt lt. Pegel-online knapp über Mittelwasser. An der Slip und an den Pfählen sieht man aber, dass noch mind. 15 cm fehlen.
  #362
Alt 13.02.2020, 13:16
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Wie sieht es bei Euch so aus? Hier im Nordwesten kommt doch einigermaßen Regen runter. Bei Euch auch? Normalisieren sich die Wasserstände?
Alt 13.02.2020, 16:43
Jo. Zumindest in West und Südwest- Mecklenburg ist alles im grünen Bereich.
  #364
Alt 14.02.2020, 05:31
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Letztes Wochenende in Fürstenberg sah es auch recht gut aus.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
  #365
Alt 14.02.2020, 07:11
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Do Müritz erreicht am Pegel Waren jetzt das Mittlere Niedrigwasser mit 172.
  #366
Alt 14.02.2020, 07:50
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.083 Danke in 3.308 Beiträgen
Das wären ja schon mal 10cm mehr als Ende Januar...
Von mir aus kann es gerne weiter regnen.
Ich bin nächstes Wochenende wieder am Fleesensee, dann gibt's aus dem Hafen das nächste Foto zum Vergleich von vor 4 Wochen....
Berni
  #367
Alt 16.02.2020, 16:20
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
So ich war an meinem Steg Fleesensee / Malchower See. Es hat sich was getan. Mein Boot kann schon schwimmen. Aber es fehlt noch ca 40 bis 50 cm.
Auf den Bildern könnt Ihr an den Wasserringen sehen wie hoch das Wasser war.
Also weiter Regnen, regnen, regnen....
Henrik vom Fleesensee
Hits:	183
Größe:	126,7 KB
ID:	870177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	116,5 KB
  #368
Alt 17.02.2020, 15:28
Hallo Henrik,
40cm müssen es ja gar nicht mehr werden - wäre natürlich super, wenn doch....
Ich wäre schon zufrieden, wenn ab heute nochmal 15 - 20cm bis Mai dazu kommen; dann würde ich bei uns im Hafen vermutlich bis September klar kommen
Am nächsten Samstag bin ich bei uns im Hafen, bin schon gespannt, wie es dort aussieht
Berni
  #369
Alt 17.02.2020, 17:04
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Oberes Stauziel ist 220 cm am Pegel Waren, da fehlt noch fast ein halber Meter, aktuell 172 cm (http://pegelportal-mv.de/pegel_mv_fg4.html)
220 werden es nicht mehr werden, es sei denn, es schüttet bis Ostern durch....
Martin
  #370
Alt 17.02.2020, 17:16
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich verfolge diesen Thread ja nun schon lange. Da wurde immer mal drauf hingewiesen, dass die Stauregelung von anderer Stelle (Berlin) für den Wasserstand verantwortlich sei. Mal abgesehen davon, dass Wasser insgesamt ausreichend vorhanden sein muss, ist es doch eigentlich müßig auf den Regen zu hoffen, oder sehe ich das falsch?
Liebe Grüße von der Lahn
  #371
Alt 17.02.2020, 17:29
Man kann nur auf Regen hoffen, was da an Zuflüssen ist, kann man vernachlässigen....
  #372
Alt 17.02.2020, 19:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
In diesem Jahr lassen Sie in Plau durchschnittlich 0,5 kub/s oder weniger ablaufen. Im letzten Jahr war es um diese Zeit 3-4 kub/s. Im April letzten Jahres hatten wir ca.1,80m. Das Problem ist der niedrige Grundwasserstand. Hoffen wir das es noch etwas regnet.
Gruß Joggel
  #373
Alt 18.02.2020, 17:09
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Roland,
das Stauziel und die Versorgung der Kanäle mit Wasser schließt genug Wasser für die Müritz mit ein. Es ist also schon so, dass mehr Regen mehr Wasser in der oberen Seen bedeutet.
Detlef
  #374
Alt 18.02.2020, 17:43
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Hier in Röbel steht allmählich das Wasser in den ufernahen Wiesen, die Entwässerungsgräben sind voll. Insgesamt haben wir bis jetzt 6 cm Vorsprung zu 2019. Die Grundwasserspiegel bessern sich. 1,90 bis 2,00 Pegel Anfang Mai sollte dieses JAhr realistisch sein!
  #375
Alt 18.02.2020, 17:44
Boot: Quicksilver
und noch etwas: Seit Anfang Februar ist der Bypass bei Mirow Richtung Berlin geschlossen. Auch das dürfte die nächsten Wochen helfen!
2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm Rob Deutschland 69 27.11.2013 22:19
Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. nagel254 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2013 14:26
Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... Dirk Deutschland 57 07.05.2013 16:15
Glückwunsch Meckpomm ! capitano02 Deutschland 24 05.02.2008 19:18
Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm Ray Deutschland 4 08.07.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
