Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Das habe ich nie verstanden, weshalb lange Laufzeiten bei der Waschmaschine gut sein soll für die ecobilanz. Meine alte Miele läuft meistens nur eine Stunde, wie soll ich den Strom sparen wenn eine Maschine 4 Stunden läuft??
Gruss Susi |
Unsre Maschine läuft im "Sparprogram" kürzer.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Iss aber auch schon 2 Jahre her
Unser Geschirrspüler 3,5 Std. Mir erschliesst sich das auch nicht. Ich schalte immer auf was anderes ("Vario" heisst das bei der Spülmasch), dann ist´s wieder grob die Stunde. Und wird auch sauber Dasselbe auch bei der Miele Waschmasch. "Wasser plus". Es soll doch waschen und net nur feuchte Wäsche ewig hin und her wälzen. Aktuell brauch ich mal wieder nen neuen Trockner Das ist bei mir immer die Maschine die gar nicht die Erwartungen an Lebensdauer erfüllt. (Auch ne Miele war schon unter den "Troublemakern").
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (18.02.2020 um 08:48 Uhr) |
Miele für den Hausgebrauch ist schon lange nicht mehr das was es mal war. Nur die Profimaschinen sind noch Top.
Ahoi. Mich hat das auch gewundert. Deshalb hab ich mich ein wenig belesen.
Bei den heutigen Geräten setzt man eher auf die lange Waschdauer als auf eine schnelle kräftige Reinigung. Auch wird bei Wasser Plus die Waschmittelkonzentration stark herabgesetzt, was zu schlechterem Waschergebnis führt. Also lieber eine geringere Menge Waschmittel und Wasser bei gleichzeitiger längerer Waschdauer. Das führt zu der besseren ECO-Billanz sowie Waschergebnis. Es nerft aber so lange zu warten.
Gruß von der Aquarius, Herbert Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind. |
ist halt Miele.
Beruflich hatte ich die Geräte reparieren müssen. Nach einigen anderen Marken hatten wir in einem Personalwohnheim nur noch Miele-Geräte hingestellt. Die hatten sich als die besten Haushaltsgeräte erwiesen.
Ich habe einfach mal ein Messgerät angeschlossen. Siemens Waschmaschine A+++ normales Waschprogramm 2:15h/ Energieverbrauch 2, 5KW/h - dasselbe Waschprogramm mit gedrückter Ecotaste 3:20h/ Energieverbrauch 1KW/h.
Trockner 14 Jahre alt - 6-7Kg schranktrocken 2:10h/ Energieverbrauch 2,8KW/h Neuer Wärmepumpentrockner Siemens A+++ 6-7Kg Programm Mix 1:09h/ Energieverbrauch 0,46KW/h Ich war beim Trockner schlichtweg sprachlos.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird bei den aktuellen Maschinen zwar 60 Grad eingestellt, aber im ECO Modus wird das Wasser nur auf z.B. 45 Grad erhitzt. Die mangelnde Wärme wird durch die längere Waschzeit ausgeglichen. Und länger waschen (Motor drehen), kostet weniger Energie, als das Wasser um die fehlenden 15 Grad aufzuwärmen. Und natürlich erst Recht, als mit „Wasser plus“ noch mehr Wasser aufheizen zu müssen.
Und da das Waschergebniss dem entspricht, was der „gemeine Nutzer“ bei einer 60 Grad Wäsche erwartet. Das ist nach meinem Wissen der Trick. Gruß Rüdiger |
Das mag sein. Das Waschergebnis ist dasselbe und die Energieersparnis erheblich.
Beim Trockner gibts keine derartigen Tricks. Trocken ist trocken - bei einem Sechstel des Energieeinsatzes im Vergleich zu über 10 Jahre alten Schinken. Die Effizienz dieser alten Gurken ist völlig inakzeptabel - egal wie toll sie laufen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Beim Trocknen kommt es aber erheblich auf die Wäsche an. Für einen direkten Vergleich müsste man da immer die gleiche Wäsche mit dem gleichen Nassgewicht verwenden.
Gruß Jörg
Jap...das Ganze nennt sich dann "Sinnerscher Kreis"
Nicht ganz... ...denn bei den Wärmepumpentrocknern, die mit geringerer Temperatur trocknen, hast du bei dickerer Wäsche (z.B. Bettdecken oder Winterjacken) herstellerübergreifend das Problem, dass der Trockner abschaltet weil der Feuchtesensor erkennt "Wäsche trocken" obwohl die Wäsche im Kern noch feucht ist, was bei den älteren Geräten durch die höhere Trockentemperatur weniger ein Problem war. Auch ein WP-Trockner gibt Wärme in den Raum ab, allerdings deutlich weniger als Kondenstrockner.... |
Bisher ist Alles trocken - Hosen, Jacken, Pullis, Handtücher etc.
Ich lasse mich überraschen, ob er sich in Zukunft evtl. Fehlleistungen erlaubt.
Dein Kondenstrockner ist mit Sicherheit weit günstiger, da er noch den Raum heizt und so für einen Trockengang nur 6 Cent benötigt. Wenn Du so ein Gefasel jetzt noch an eine Biogasanlage verkaufst, dann wirst Du für jeden Trockengang noch bezahlt.
Bei unserem Wechsel von 30 Jahre alter Miele (ohne grosse Mängel, einfach so) auf ganz neue tolle sparsame Miele fiel noch öfters ein kompletter Satz Trickots (weisser!) einer Jugend-Fussballmanschaft an. So der Klassiker mit Socken nicht umgedreht, Geruch nach Puma usw.......... Der Unterschied (im "Standardprogramm") war erschütternd. Ist zweimal waschen ne Lösung zum Thema "sparen" Meine war eben: Raus aus dem Öko-Programm. Satt Wasser rein (und Waschmittel natürlich) und Temperatur die auch der eingestellten entspricht.............. Dann war wieder waschen auch sauber. Und seitdem steht das so. Trockner hab ich letzte Woche nen Wärmepumpentrockner gekauft. Da erschliesst sich mir klar warum der übel spart (klar die nebenbei warme Waschküche gibt´s dann eben nimmer ). Auch Miele. warum? weil der die Tür links angeschlagen hat (Waschmasch hat den Anschlag rechts). Wie gschickt ist das denn beim umladen von einer Masch in die andere. Was denken da die (meisten) anderen Klar, Samsung kann man auch kaufen, aber da braucht man dann gleich auch ne Waschmasch. von denen, weil die dann die Tür links angeschlagen hat
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (24.02.2020 um 19:59 Uhr) |
Bei stark verschmutzten Sachen pflichte ich Dir bei - da kannste das Ökoprogramm gleich mal sein lassen Beim Durchnitts-Siffgrad des gemeinen Mitteleuropäers finde ich die Energiebilanz allerdings recht brauchbar.
Die Türen - 2× Siemens - beide Türanschlag rechts Bei derart Kleinigkeiten fällt der Unterschied zu Miele schon auf.
Das konnte man aber auch schon mehrfach in der Presse lesen. Persönlich habe ich es noch nicht nachgemessen, aber im Vergleich zu meinem Bruder, der generell nie mit Eco-Programm wäscht, habe ich schon das Gefühl, dass wir weit weniger verbrauchen, aber immer längere Laufzeiten haben. |
Ach, beim Weiterlesen des Threads habe ich erst mal gesehen, dass hier der Unterschied sogar gemessen wurde. Wow. Bestätigt das ja (teilweise schon sehr drastisch).
Dazu will ich noch sagen, dass ich beim Waschergebnis mit dem Eco-Programm kaum Unterschiede bemerke zu schnelleren Programmen. Einzig bei sehr stark verschmutzter Wäsche. |
Wie hies der Spruch mal
".........wäscht nicht nur sauber sondern rein"
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Öko-Taste drücken gibts nur beim "Rest der Welt". Bei Miele ist es anders herum - die Maschine läuft immer Öko - wenn man einen LKW mehr Wasser möchte muss man das der Maschine mitteilen.
Miele ist über jeden Zweifel erhaben - ABER bei der heutigen Entwicklungsgeschwindigkeit - möchte man so ein Gerät unter ökologischen Gesichtspunkten 30 Jahre betreiben? Ich weiss es nicht. Bin mit den Geräten von Siemens oder Bosch in den letzten Jahren sehr zufrieden. Keine Probleme. Für den Wärmepumpentrockner A+++ habe ich vor 2 Wochen 649€ bezahlt - ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Ich trauere noch meiner alten 95 Kilo-Miele hinterher, die eine Firma kaputtrepariert hat, weil der Keilriemen fertig war.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Ist genauso mit dem Aussermttig (zum Fahrer hin) angeordneten Handschuhfachöffner bei Mercedes (damit man es als Fahrer leichter erreicht). Blödsinn, mag zwar praktisch sein, sieht aber scheisse aus für´n Designer.......... Mir fehlt jedes Verständnis, 21 Modelle alleine bei Miele. Nur Wärmepumpentrockner, nur für den Privatbereich........... https://www.miele.de/haushalt/produk...4.htm?shop=1#5 Was soll das Ich hab genau geschaut: 7kg und 8kg sind genau das gleiche Gerät, genau die gleiche Trommelgrösse, sieht alles genau gleich aus......... usw
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (25.02.2020 um 11:03 Uhr) |
Das ist fast bei allen Haushaltsgeräten so, komischerweise. Schwierig für einen Laien, da Unterschiede zu erkennen. Wir haben uns damals für einen recht preiswerten Trockner von Siemens entschieden, der Miele hätte das doppelte gekostet. Was ich an dem Ding nicht verstehe, wenn Madame ein Programm 1:30 h laufen lässt dann ist die Wäsche genauso trocken wie wenn ich eines mit 56 min auswähle. Ich muss den genauen Stromverbrauch noch mal querchecken, aber unter 2,5 kWh geht IMO nichts an dem Teil.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Waschtrockner - Hat jemand Ersthanderfahrungen? | Mork | Kein Boot | 23 | 15.04.2017 08:11 |
Suche Empfehlung für einen Waschtrockner | Dirk | Kein Boot | 8 | 12.09.2011 17:41 |
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich | schonOK | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.04.2010 20:57 |
FORMULA SONDERAKTION 5,99 % bis 120 Mon. Laufzeit | Formula | Werbeforum | 26 | 12.03.2007 09:30 |
Kühlschrank - Laufzeit | Müritzer | Technik-Talk | 42 | 26.07.2006 14:03 |
