Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.02.2020, 13:57
Benutzerbild von Heimfried
8.944 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Welche Steigungen haben Sliprampen für Sportboote
Moin zusammen,
nachdem, was ich bisher höre, scheint man die Steigung einer Sliprampe nur (mehr oder minder gefühlsmäßig) zu unterscheiden zwischen steil und flach.
Wer weiß mehr? Exakte Angaben wird es wohl kaum geben, aber ungefähre Abschätzungen doch vielleicht schon. (Damit meine ich Angaben und Erfahrungen wie z. B.: Wie hoch liegt die Radachse über dem Boden? Wie weit davor liegt die Anhängekupplung? Wo steht die Kupplung oder Hinterachse des Wagens, wenn die Trailerachse eintaucht?)
Speziell interessiert bin ich an öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Sliprampen im Raum Berlin, aber ich würde mich auch über Angaben von anderswo freuen.
Hinter der Frage steht, dass wir Eco-Bauer einen Vorsteven haben, der nicht so slipfreundlich ist (Bild unten: Vorsteven-Kiel, kieloben). Der vorderste Punkt des Kiels am Stevenknie ist beinahe auch der tiefste Punkt der Kiellinie. Das bei dem meisten Booten übliche, relativ weiche Einsetzen des Kiels beim Auffahren mit dem Boot auf den Trailer kann es also bei uns kaum geben. Und vielleicht brauchen wir sogar besondere Vorrichtungen. Aber um das alles abzuschätzen, muss ich erstmal etwa die Steigung der Rampe kennen.
Für Antworten danke ich schon mal vorab.
Hits:	240
Größe:	140,4 KB
Gruß, Günter
Alt 16.02.2020, 14:07
Benutzerbild von Heliklaus
n steil und flach.
was nützen dir die Werte, wenn es von vielen Faktoren abhängt?
Jedes Auto ist anders (höher, länger, anderer Radabstand)
Jeder Trailer ist anders (langer oder kurzer Abstand von AHK und Rad)
Jede Rampe hat andere Steigungswinkel.
Alle drei Faktoren müssten in Einklang gebracht werden.
Zu deiner Überschrift "Welche Steigungen haben Sliprampen für Sportboote", könnte man antworten "fast alle"
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.02.2020, 16:19
Daten von Auto und Trailer habe ich, was mir fehlt, sind (typische) Steigungen von Sliprampen.
Gruß, Günter
Alt 16.02.2020, 16:28
7.750 Danke in 4.698 Beiträgen
Gibt keine typischen Steigungen von Sliprampen. Hängt immer davon ab wie tief das Wasser gegenüber dem zu befahrenden Weg und Gelände ist.
Alt 16.02.2020, 17:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.511 Danke in 851 Beiträgen
Wenn ich die Steigung der Rampe als Grundlage für eine Berechnung bräuchte, dann würde ich mal 35 % ansetzen. Es können aber mal auch nur 25 sein, aber eben auch mal deutlich über 35.
Alt 16.02.2020, 17:07
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.131 Danke in 1.158 Beiträgen
Steigung in %....? War auf Sliprampen da hatte ich Angst, dass die Bremsen des Zugfahrzeuges das nicht schaffen. Rausziehen ging dort mit meinem PKW gar nicht. Andere sind so flach, dass ich das Zugfahrzeug weit übers Hinterrad hinaus ins Wasser setzten müsste - also Abhängen und Seil zwischen Trailer und PKW. Und irgendwo dazwischen ist der Mittelweg.....
Gruß, Rainer
Alt 16.02.2020, 20:34
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Moin Günter,
Marina Oberweser Bremen ca. 15-20 Grad grob mit dem IPhone gemessen.
Sehr flach und gut. Mein Boot kann ich da von Hand Slippen.
Godehard
Alt 16.02.2020, 21:36
19.802 Danke in 14.364 Beiträgen
ich glaube da war mal was von 2-6 % wenn ich mich nicht irre
Alt 16.02.2020, 22:07
Zu welchen Bezug steht dein 2-6%, wenn ich fragen darf?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.02.2020, 22:09
35.917 Danke in 21.688 Beiträgen
2-6% wäre ja seh flach.... auf 100m nur 6m höhendifferenz... das wäre wenig...
würde sagen 20-40% dürften es im schnitt sein..
http://www.mycar.net/tipps-tricks-in...r-strasse.html
Alt 16.02.2020, 22:17
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist gerade online
Boot: Bayliner 1950 Cuddy
662 Danke in 237 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Bevor hier das große raten/schätzen/spekulieren los geht versuchen wir es doch mal mit etwas Mathmatik.
Nehmen wir an:
Slippe hat auf 1m länge 1m Gefälle = 45° =100% etwas viel
Halbieren wir den spaß auf 50 cm Gefälle =22,5° =50% immer noch zu viel
Machen wir also 25cm Gefälle auf 1m länge = ~12° = 25% das ist hefig aber durchaus schon machbar mit 4x4
I.d.r. möchte man wenn die Reifen an der Wasserkante stehen maximal so weit rückwärts setzen das es noch möglich ist über die Deichsel auf den Trailer zu gehen ohne nasse Füße. Je nach Trailerlänge hast du also ca. 4-6m zurückgesetzt. Solltest du also z.b. 4m zurück setzen so hast du bei 25% Gefälle einen Meter die Achse die vor der Wasserkante war versenkt.
So tief brauchst du aber niemals den Trailer versenken, denn dein Boot wird schon vorher aufschwimmen. Viele wollen nicht mal die Radnabe ins Wasser fahren.
Aus Erfahrung kann ich sagen, das bei ca.8° also ca.~15% das Verhältnis Tiefe zu Einfahrweg gut zu bewältigen ist.
Ist die Rampe noch flacher mußt du schon weit reinfahren incl. nassen Füßen beim Austeigen aus dem Auto. (Oder Gummistiefel vorher anziehen)
Genau Angaben sollte aber jeder Sliprampenbetreiber dir sagen können. Ansonsten hinfahren und Nachmessen, ich kann das mit einer Software meines Smartphones.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 17.02.2020, 05:25
Benutzerbild von Ostfriesen
6.130 Danke in 2.676 Beiträgen
Die BG-Bau empfiehlt 6° für PKW-Rampen.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 06:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.983 Danke in 4.168 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Die Rampe bei uns am Kladower Hafen hat 16% Steigung. Da konnte ich meine 5,5m Konsole slippen, ohne die Bremstrommel des Trailers nass zu machen. Die bei uns im Verein ist wesentlich flacher, da muss man den Trailer weiter versenken.
Wohl eher 10-20%. Bei 40% würde ich nicht slippen wollen.
Gerhard
Alt 17.02.2020, 07:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.490 Danke in 835 Beiträgen
Es ist ja auch der Wasserstand entscheidend. Gerade bei uns an der Ostsee variiert das von Tag zu Tag sehr stark.
Des Weiteren ist das Gesamtgewicht (Fahrzeug inkl. Boot auf Trailer) an einigen Slipanlagen limitiert.
Einige Slipanlagen gehen erst ein wenig bergauf, bevor sie dann ziemlich steil abfallen. Da ist das Aufsetzen des Fahrzeugs vorprogrammiert.
Diese Frage ist damit zu vergleichen, wenn Du fragst wie dieses Jahr der Sommer wird....
Olli
Alt 17.02.2020, 07:20
Schaut doch mal kurz in Eure Wagenpapiere, bis zu welcher Steigung die max. Zuglast genehmigt ist. Es werden in der Regel 12%, also ca. 6° sein.
Hier sind einige auf geometrischen Abwegen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 07:30
Was nutzt dir die schönste maximale Zuglast wenn Du eine Slipanlage jenseits von gut und böse vorfindest?
zB sandig, man muss über eine Kuppe fahren, der Wasserstand ist extrem niedrig, usw
Olli
Alt 17.02.2020, 07:50
Völlig richtiger Einwand.
Ich mag mir aber nicht vorstellen, dass ein PKW bei 25 % noch 3,5 T anzieht.
Deswegen gibt es doch immer wieder diese lustigen Videos auf YouTube.
Die mangelnde Haftreibung wird zum Problem.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 07:55
Die uns allen bekannten Uferbefestigungen aus Wacke-Steinen wird gerne im Verhältnis 1:3 gebaut. Das entspricht einer Steigung von 33 %.
Mal so, zur Einschätzung.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 08:10
Wenn 100% gleich 45° sind, dann können 12% keine 6° sein.
meint der Rainer
Alt 17.02.2020, 08:20
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
In Kladow haben wir z.B. bei 30Ft. Speedboot trotz Luftfahrwerk Probleme gehabt. Alles was kleiner ist passt !!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 17.02.2020, 08:30
meint der Rainer
12% sind 6,84°
Alt 17.02.2020, 09:27
Gerade bei uns am Rhein gibt es viele Rampen. Zu 99% sind es aber militärische "Natorampen". Die haben sich damals beim Bau garantiert keine Gedanken gemacht, das da mal später PKWs mit ihren Booten slippen.
Wenn ich mir so einige deren Gefälle anschaue , wow, das nenne ich mal steil bergab.
Die wurden ursprünglich für sowas gebaut:
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.02.2020, 09:48
meint der Rainer
Meinen ist nicht wissen.
Es sind korrekt 6,84°.
Mach Dich mal wieder fit im Kopf! (SCHERZ!)
edit: Hatte länger nicht aktualisiert und @billi übersehen. Sorry.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2020, 09:52
12% sind 6,84°
Ja ich habs kapiert Verhältnis ° zu % ist nicht linear. Nach dem ich mirs aufgezeichnet habe ist es (jetzt) auch für mich logisch......
bis denne, Rainer
Alt 17.02.2020, 09:56
Und weil 6° gleich 12 % sind, schlägt die BG-BAU für PKW-Rampen eben dies genau vor. Siehe #12.
Beste Grüße, Alex
Routenplanung Alpen / Wo welche Steigungen? Flybridge Kein Boot 4 18.10.2012 13:59
Sliprampen ohne Anleger christian_2911 Allgemeines zum Boot 3 15.03.2012 20:33
Sliprampen Makermeer, Ijsselmeer, Friese Meere Flybridge Woanders 11 31.12.2009 15:39
Verstehe das mit den Propeller Steigungen bei Volvo nicht ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2004 06:22
Wie steigungen von schraube ausmessen/berechnen??? melle Technik-Talk 2 02.06.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
