Alt 29.12.2006, 08:20
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Standard Abgase
Hallo Leute,
Als erstes möchte ich allen hier im Forum ein gutes neues Jahr 2007 wünschen!
Da ich in diesem Jahr mit dem Bootssport angefangen bin, habe ich natürlich tausend und eine Frage.
Fangen wir heute mit der einen Frage an
Der VP MD11 meines Kajütbootes hat einen unangenehmen Nebeneffekt, er ist nicht Schallgedämpft und die Abgase im Achterbereich sind mehr als störend. Schippern mit offenem Verdeck ist nicht möglich! Vor allem meine Frau kann die Gase nicht gut ab.
Kann man den Auslass unter Wasser verlegen? Bringt das etwas? Bringt der Einbau eines Wassersammlers etwas? Oder hat jemand von euch eine Idee?
Bin für ALLE Antworten sehr dankbar!!
Alt 29.12.2006, 08:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Klaus,
willkommen im Forum.
Ein Wassersammler ist ein notwendiges Bauteil für einen Bootsdiesel mit nassem Auspuff. Als angenehmen Nebeneffekt hast Du eine erhebliche Schalldämpfung erreicht.
Die Abgase im Cockpit wirst Du nur los, wenn Du den Ausgang an eine andere Stelle verlegst. Wenn Du ein Typschiff hast, könntest Du Dich an Lösungen bei Schwesterschiffen orientieren. Einen Unterwasserauspuff halte ich grundsätzlich für möglich, aber nicht der Weisheit letztem Schluss bei einem MD 11 C.
Wenn René sich hier nicht äußert, schreibe ihm eine PN (divefreak) oder rufe ihn an. Die Kontaktdaten findest Du auf seiner Homepage. Er ist u.a. Service für Volvo Penta.
Uwe
Uwe
Alt 29.12.2006, 09:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Abgase im Cockpit lassen sich meistens durch eine ca 10 cm
lange Verlängerung des Auspuffendstückes vermeiden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.12.2006, 10:11
Standard Abgase
Hallo Don P,
der Auslass zeigt im 90° Winkel Richtung Wasseroberfläche. Wenn er 10 cm weiter nach unten verlängert wird, taucht er Zeitweise ins Wasser ein.
Wenn ich den Auslass nach hinten drehe sieht das nicht so glücklich aus. Würde es aber trotzdem machen - wenn ja wenn es was bringen würde.
Alt 29.12.2006, 10:27
Standard Re: Abgase
Zitat von Twister01
Hallo Don P,
Wie nach hinten drehen?
Sitzt der Auspuff seitlich?
Don P
Alt 29.12.2006, 10:31
Standard Abgase
Ja Don, der Auslass sitzt im Bereich der Rückbank seitlich StB.
Leider ist das Foto unter meinem Nick nicht so groß, man könnte den Auslass da sonst sehen.
Alt 29.12.2006, 10:34
Standard Re: Abgase
Ist das Boot ein Spitzgatter?
Gegebenfalls mußt Du den Ausgang in den Heckbereich verlegen,
wäre optisch die elegantere Lösung.
Das Bild kannst Du auch hier anhängen,dann ist es größer.
Don P
Standard Abgase
Versuche hier ein Foto vom Boot einzustellen!!
Hits:	387
Größe:	103,6 KB
Alt 29.12.2006, 10:38
Standard Re: Abgase
Aha.
Die besten Ergebnisse habe ich mit einem 45° Auslass erziehlt.
Bei meinem letzten Boot gelangte vorher sogar "Sprühregen"
bei Vollgas ins Cockpit.
Don P
Alt 29.12.2006, 10:46
Don P sagte es ja schon: Auspuff etwas nach unten verlegen, vielleicht 45° Bogenstück versuchen.
Innen auf jeden Fall Wassersammler, den baut man so tief wie irgend möglich ein. Von da aus aufwärts in einem Bogen so hoch wie es Deine Backskiste erlaubt. Du kannst für beides fertige Kunstoffteile von Vetus erwerben. Wassersammler: LP ..., Schwanenhals: LT ..., eventuell noch zusätzlicher Schalldämpfer MP ... .
Die ... stehen für den lichten Durchmesser des Abgasschlauches. Dein MD 11 hat normalerweise Schlauch mit Durchmesser 45. Also brauchst Du LP 45.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
