Alt 10.02.2020, 12:29
Chekenda Chekenda ist offline
Standard Schlauchbootventile tauschen
Ich habe folgendes Problem. Ein bekannter von mir hat ein Schlauchboot das Luft verliert. Marke Dongseo (Asia Billigmarke?). Wir hatten vor die Ventile zu tauschen und wollten eins herrausdrehen um die Maße zu nehmen, aber nichts zu machen, es sitzt bombenfest. Kann es sein das man nicht an allen Schlauchbooten die Ventile ausdrehen kann und Sie deshalb wieder kleben muss?
Alt 10.02.2020, 13:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi ?
Alles möglich.
Ein Foto kann helfen.
Alt 10.02.2020, 14:03
Hier sind die Bilder
https://ibb.co/p3yrVbk
https://ibb.co/b6gYG4t
Alt 10.02.2020, 14:26
Benutzerbild von jugofahrer
Diese Ventile haben ein Innen- und ein Aussenteil, die zusammengeschraubt werden.
Ein passender Ventilschlüssel sollte dafür reichen, um Sie zu lösen.
Gruß Heinz,
Alt 10.02.2020, 14:29
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Hast du schon versucht, den Vierkant reinzudrücken und dann vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher in der Mitte am Schlitz zu drehen ?
Alt 10.02.2020, 14:35
Das funktioniert nicht, damit würde man das Ventil zerstören, Vorsicht.
Der richtige Ventilschlüssel greift mit 6 Zahnungen in die 6 Aussparungen, nur so bringt man das Ventil auseinander
Gruß Heinz,
Alt 10.02.2020, 14:46
Dongseo ist übrigens falsch geschrieben...schreibt sich so Dong Seo...ist aus Korea
Alt 10.02.2020, 14:59
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Von innen sitzt da eine Mutter dagegen, die kann man wenn nötig, vorsichtig mit einer Rohrzange festhalten .
Luft raus, Zange mit Klebeband "entschärfen".
Einer hält einer dreht.
Gruß Mike
Alt 10.02.2020, 18:45
so sieht das Werkzeug aus:
Gruß Heinz,
Alt 10.02.2020, 20:21
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Wenn bei meinen Schlauchis (2 und ein Bellyboat) ein Ventil Luft verliert, ist es entweder:
- nicht mehr richtig festgeschraubt (siehe obiges Werkzeug) oder
- ein Faden vom Hochdruckboden hat sich in den Rückschlag geschummelt.
"Kaputt" im Sinne von nicht mehr luftdicht ist mir noch keines gegangen. Und das Waveline ist immerhin von 2006 und langsam wirklich am Ende seiner PVC-Lebensdauer angekommen (kalkt, Außenschicht wird spröde)
Alt 11.02.2020, 07:27
Werkzeug dafür haben wir hier, allerdings sitzt es bombenfest. Da dreht sich nichts. Deshalb fragte ich ob es auch Ventile gibt die nicht gewechselt werden können.
Alt 11.02.2020, 07:35
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Unser Viamare 380 hat auch solche Ventile und die sind noch alle dicht, Pflege das Boot nicht wirklich und ist den ganzen Sommer über im Wasser in HR.
Sollte es mal kaputt gehen, kaufe ich ein neues ,bei dem Einkaufspreis von 500.- lohnt eine Reparatur nicht wirklich😊👍
Hits:	116
Größe:	131,2 KB
ID:	869695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	124,9 KB
Alt 11.02.2020, 07:47
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Es gibt Ventile bei denen nur der innere Teil entfernt werden kann. Schau dir mal explosionszeichnungen zu den Ventilen an. Findest Du wenn Du nach "rib valve" oder "rib valve drawing"googlest.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (11.02.2020 um 07:55 Uhr)
Alt 11.02.2020, 16:08
Ventile und so einen Ventil Schlüssel bekommst du in einigen Shops z.B. bei EMS
ob die jetzt bei dir passen weiß ich natürlich nicht, normal müßte man die aber bei dem Importeur nachbestellen können
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...iereNavigation
Alt 04.08.2020, 09:59
Meine Antwort kommt vielleicht etwas spät, ich entschuldige mich dafür. Der Grund warum das Ventil in meinem Fall so fest war, ist der das es jemand davor schief eingesetzt hat und mit Vollgas zugedreht hat. Mit Gewalt ging es am Ende doch raus. Trotzdem vielen Danke euch allen für die zahlreichen Tipps.
Schlauchbootventile dichten Chabo-Oliver Kleinkreuzer und Trailerboote 0 16.10.2019 20:10
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Schlauchbootventile Miky Allgemeines zum Boot 1 14.02.2006 09:24
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 15:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
