Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 07.02.2020, 10:44
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.545 Beiträgen
Standard Einhand Schleusen
man lernt ja bekanntlich nie aus, daher stelle ich mal eine Frage zum Schleusen. Wenn ein Boot, sagen wir knapp zehn Meter, etwa viereinhalb Tonnen, keine Mittelklampe hat, sondern tatsächlich vier Klampen je Seite (siehe Anhang), wie würdet Ihr schleusen, wenn Ihr alleine seid?
Klampen 2&3 mit je einer Leine und die beiden dann aus der Hand führen?
Danke für Tipps, Erfahrungsberichte etc. &
Matthias.
Hits:	305
Größe:	22,6 KB
Alt 07.02.2020, 10:54
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Matthias.
Hallo Matthias,
nur an Klampe 3 belegen, um den Poller führen und halten.
Je nach Bootsbewegung etwas nach vorne oder hinten gehen und entsprechend beihalten.
Funktioniert schon viele Jahre gut, kann also so falsch nicht sein....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 07.02.2020, 10:58
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Matthias,
das wirst Du probieren müssen...
entweder mit zwei Leinen über Klampe 2 & 3, oder es mit einer Y-Leine versuchen...
Werner
Alt 07.02.2020, 11:06
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Matthias.
Hallo Matthias,
wenn Du oft schleusen musst, würde ich darüber nachdenken, mittig eine zusätzliche Klampe anzubringen. Ansonsten kann ich mich den anderen Vorschlägen nur anschließen.
Gerd
Alt 07.02.2020, 11:07
Emotion Emotion ist offline
Eine Leine fest an Poller 3 über die Schleusenwand zu Poller 2 führen
Alt 07.02.2020, 11:09
Es gibt natürlich auch Ausnahmen.
Kommt der Schwell direkt an der Wand hoch, treibt es dich zur Schleusenmitte.
Dann die gleiche Leine zusätzlich um die 2 legen, damit die Zugkraft aufgenommen wird.
Beim Umlegen am Poller muss das natürlich ein bisschen fix gehen, sonst bist du weg vom Fenster.
Wichtig ist immer(!!!) der Bug. Treibt der quer, kannst du ihn niemals mehr halten.
Auch kein Bugstrahlruder oder sonst irgendwas.
Steht das Boot achtern etwas ab? Na und? Willst du einhand einen Preis gewinnen?
Kommt der Schwell von achtern, ja, auch das gibt es, dann belegst du anders herum.
Beim Abschleusen belege ich grundsätzlich immer nur die letzte Klampe achtern.
Das ablaufende Wasser zieht ohnehin nach vorne und hält mich weitestgehend an der Wand.
Gruß Thomas.
Das wäre dann die Y-Leine?
Alt 07.02.2020, 11:11
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Oder umgekehrt ...
Das wäre auch meine Lösung.
Klaus, der in der Produktentwicklung bei Marex noch Potenzial nach oben sieht
Alt 07.02.2020, 11:16
Oder umgekehrt ...
Ha ha ha, ich glaube, seit ein paar Jahren quatsche ich mit den Jungs am Marex-Stand auf der BOOT in Düsseldorf darüber.
Irgendwie wollten sie das noch umsetzen.
Aber sonst sind die Boote wirklich perfekt.
Ich beneide jeden, der sich eins neu kaufen kann....
Gruß Thomas.
Alt 07.02.2020, 11:17
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Bin zwar noch nicht so lange dabei, aber...
kommt immer drauf an...welche Schleuse/Hub,Position in Schleuse/Turbulenzen, hat man Platz etc.
Wenn's eng ist und neben mir noch 10 Kanuten lägen, würde ich zur Sicherheit auf jeden Fall 1 und 4 belegen (nach vorne oder hinten gehen wie von Thomas beschrieben ginge bei mir z.B. nicht so einfach...das muss alles aus dem Fahrstand/der Plicht laufen).
Wenn man neben sich genug Platz hat, könnten 2 und 3 reichen...falls man doch bissel ausschert am Bug/achtern.
Aus eigener Erfahrung: habe den letzten Sommer überwiegend allein geschleust, 9m Stahlboot, 5 Tonnen...(Meckl. Seenplatte, Hub <1m) oft hat einfach die Mittelklampe gereicht....Vor- o. Achterleine war zur Sicherheit aber immer mit um Poller gelegt und in der Hand.
Hatte mir auch erst große Gedanken gemacht, was von Y-Leinen und Umlenkrollen gelesen...braucht man aber alles nicht
Alt 07.02.2020, 11:31
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
... eine Art Hahnepot ... kommt eher auch vom Segeln ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 07.02.2020, 11:35
Nur eine Leine an Klampen 3
Alt 07.02.2020, 11:39
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Belegen würde ich lieber gar nicht
Alt 07.02.2020, 12:27
Schlaumeier
Genau, am besten wird das Boot direkt mit dem Poller verschweißt !
Geändert von bootsmann033 (07.02.2020 um 12:51 Uhr)
Alt 07.02.2020, 13:51
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Probier doch mal aus was für Dich besser ist in dem Du an einen Steg oder eine Pier längstseits gehts. Anfangen würde ich mit nur Klampe 2 - weil Du da fast wie bei einer Mittelklampe das Boot ganz gemütlich an den Steg/Pier bringen kannst (langsam voraus) - und Du, sofern Du vorher alles gut vorbereitest der Fahrstand immer schnell erreichen kannst.
Wenn das Boot dann zu sehr ausschert könntest Du noch Klampe 3 zu Hilfe nehmen.
Gruß, Rainer
Alt 07.02.2020, 15:18
Libertad Libertad ist offline
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Ich habe auch schon so mancherlei in Schleusen ausprobiert. Am sichersten ist es, bei solchen Einhandversuchen einfach noch 1 oder 2 Leute mit an Bord zu haben, die im Notfall eingreifen können. Klappt das Manöver zufriedenstellend, dann kann man es allein. Gehts in die Hose, hat man Hilfe.
Alt 07.02.2020, 18:45
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Auf meinem alten Boot (Stahl-Verdränger 11,70m) hatte ich auch zwei Mittelklampen, ca 1,5 m Abstand dazwischen.
Ich habe meistens Einhand und immer mit zwei Leinen und mit beiden Mittelklampen geschleust. Damit hatte ich das Boot (knapp 10 t) immer unter Kontrolle.
Man könnte das als Lösung mit zwei Springs bezeichnen. Eine Leine geht von vorne, eine von achtern, jeweils zum selben Poller an der Schleusenwand.
Hier ein Foto, das ich mal selber gemacht hatte. Garnicht so einfach, mit einer Hand zwei Leinen halten und mit der anderen Hand fotografieren.
Hits:	356
Größe:	104,6 KB
Alt 07.02.2020, 19:03
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Mit ein oder zwei Leuten, ist das hier wohl nicht das Problem.
Uli
Alt 07.02.2020, 19:27
Uli
Hast du meinen Vers ganz gelesen?
Allein probieren, gehts in die Hose, stehen Helfer bereit.
Wenn man dann weis, ob bzw. wie es funktioniert, geht es dann allein entspannter.
Alt 07.02.2020, 19:37
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Matthias. Mein Boot ist 10m und ich habe nur Klampe 1,3 und 4. Generell schleusen wir mit 2 Leinen von Klampe 1 und 3 zu einem Poller in der Mitte. Das klappt bei allen Schleusen. Die Leinen sind zwischen den beiden Klampen zusammen gefügt, so dass ich direkt nur am Poller einhängen muss.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 07.02.2020, 19:57
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich denke das muß man ausprobieren.
Ich würde auch eine Y-Leine entweder von den beiden mittleren oder auch den äußeren Klampen als ersten Ansatz nehmen.
Die Leinen immer aus der Hand führen, nie belegen!
Ich mach da bei größeren Booten immer ne Rutschbremse rein.
Wolf
der vielleicht schon 1000 mal mit verschiedensten Boote geschleust hat, aber noch keinen allgemeingültigen Ansatz gefunden dafür hat.
Alt 07.02.2020, 20:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.978 Danke in 4.607 Beiträgen
100 Schleusen, 100Skipper und 100x100 mögliche Situationen.
In der vom TE skizzierten Situation ganz klar Auge auf Klampe 2, führen über Schleusenpoller und zurück auf Klampe 3.
Bei einem grösseren Verdränger und wenn ich alleine schleuse:
Auge auf Klampe zwei, über den Schleusenpoller zurück auf Klampe zwei (sehr lang geführt) und mit Standgas in die so entstandene Spring dampfen.
Propeller an ist zwar nicht erlaubt, bei Sportbooten aber durchaus praktikabel.
Und ich hätte da auch noch ´ne Lösung für "Propeller achteraus", die nicht so auffällt..
Gruss, Dirk
Alt 08.02.2020, 00:25
Ich würde es auch als Einhand Segler mit ein oder zwei Mann an Bord versuchen.
Alt 08.02.2020, 09:35
Gibt es für Einhandsegler ein Verbot, für einen Versuch mal eine 3.Hand mit an Bord zu nehmen? Oder dürfen Einhandsegler, nur weil sie sich ihrer Schleusenmanöver nicht sicher sind und hier nachfragen, dann andere Boote in der Schleuse gefährden?
Laß den TO doch mal in Ruhe (und mit der Sicherheit einer Rückfallebene) seine Schleusenmanöver durchprobieren! Danach ist er schlauer und kann entspannt einhand schleusen. Denk mal drüber nach..
Er wäre nicht der erste, der es so gemacht hat.
Alt 08.02.2020, 12:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.004 Beiträgen
Da hätte ich Bedenken das eine Leine die andere bekneift.
Gruß Mirko
Einhand Segeln - was für Voraussetzungen? BS24 Segel Technik 74 26.09.2007 19:44
Ich bin Einhand (!) durch den Pott gefahren... Kalle Allgemeines zum Boot 15 21.01.2006 06:53
Einhand im Grevelinger = von den Häfen her möglich??? Cometone 910 Woanders 2 28.07.2005 11:56
Einhand: Groß bergen DirkJ Segel Technik 37 26.09.2004 11:37
Einhand mit Pinne oder Rad? Seekreuzer Segel Technik 24 19.01.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
