Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 06.02.2020, 15:09
Neomacross Neomacross ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard SBF Schein am 13.02 Ärztliches Augenattest durchgefallen....
habe meine Prüfung am 13.02
Ich habe von geburt an Probleme mit meinem linken Auge. Die Sehkraft beträgt ca 15%.
Einen KFZ Führschein und selbst Motorrad Führerschein besitze ich jedoch.
Der Augenarzt "musste" daher auf dem Ärztlichem Zeugnis ankreuzen das ich untauglich bin.
Daraufhin habe ich mit bei der PA Bochum gemeldet wo ich auch die Prüfung mache und dort wurde mir gesagt das die Sehkraft ausreichend ist.
Heute bekomme ich die Unterlagen zurückgeschickt das meine Prüfung abgelehnt wird weil der Arzt das so angekreuzt hat.
Wie sind die genauen Bestimmungen ?
Heißt das nun das ich nie ein SBF Schein machen kann ?
top
Alt 06.02.2020, 15:11
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Warum gehst du zum Augenarzt? Nimm einen Optiker und versuche dein Glück erneut. Hast du einen PKW Führerschein ?
top
Alt 06.02.2020, 15:12
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Es wäre schon schön, wenn du mich sehen könntest, wenn ich im Wasser schwimme und du mit dem Boot auf mich zufährst...
M.E. wird aber nur auf Farbblindheit gepüft? Was sagt denn die Prüfungsordnung?
Micha
top
Alt 06.02.2020, 15:13
Ein Optiker darf das in meinem Fall nicht machen.
Sehen kann ich alles ohne Probleme....
top
Alt 06.02.2020, 15:25
Boot: Holl.Stahlbau
Die Bescheinigung vom Optiker sollte aber dem PA reichen.
top
Alt 06.02.2020, 15:35
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Ich musste letztes Jahr auch den Sehtest machen.
top
Alt 06.02.2020, 15:37
Nur DARF...er die nicht machen in meinem Fall.
Aber habe gerade mit Rolf Dreyer gesprochen wo ich auch die Online Kurse gebucht habe.
Er meinte auch kein Problem.....also alles gut.
Der Grund war vermutlich das das eine "normale" Büroangestellte gesehen hat und das Pauschal zurückgeschickt hat.
top
Alt 06.02.2020, 15:40
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Jetzt wo du offiziell beim Prüfungsausschuss warst, wird es wohl schwierig, ein richtiges Attest nachzureichen. - das riecht dann sofort nach Unregelmäigkeit...
Gruß Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
top
Alt 06.02.2020, 15:50
Boot: Holl.Stahlbau
Du möchtest es scheinbar nicht verstehen, lies mal zwischen den Zeilen.
Da dein Antrag schon beim PA ist sind die jetzt hellhörig.....
top
Alt 06.02.2020, 16:20
Libertad Libertad ist offline
13.929 Danke in 6.503 Beiträgen
Es war wohl ein Fehler, sich mit einem Attest mit dem Kreuzchen bei "untauglich" anzumelden. Sowas klärt man vorher, ggf. ein anderer Arzt, z.B. Hausarzt.
top
Alt 06.02.2020, 16:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.846 Danke in 4.539 Beiträgen
Ich würde das laufende Verfahren abbrechen.
Anderer Augenarzt, der Dir ein wenig zugetan ist, anderer Prüfungsauschuss, dem die Vorgeschichte nicht bekannt ist.
Dass irgendwer im Vorfeld abgelehnt hat, ist Dein Vorteil, denn Du bist ja wahrscheinlich noch nirgendwo im System gesperrt.
Gruss, Dirk
top
Alt 06.02.2020, 17:22
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Eigentlich hat es ja einen Grund warum unter bestimmten Umständen keinen SBF, Autoführerschein, Fluglizenz usw. machen darf/ sollte. Mal darüber nachgedacht?
top
Alt 06.02.2020, 17:25
Boot: MAB 12
Da hast Du ja recht. Da der TE aber Autoführerschein und Motorradführerschein besitzt, hätte ich jetzt keine spontane Angst, wenn er mit mir in die Schleuse einfährt.
Gruss, Dirk
top
Alt 06.02.2020, 17:27
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
richtig gelesen?
Gruß Albert
top
Alt 06.02.2020, 17:28
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich bin wegen des Ärztlichen Attestes zum HAUSarzt gegangen. Der hat ein Büchelchen gezückt und die Farbsehfähigkeit getestet. Dann fragt er „ kannst du gut sehen? Das kann ich nämlich nicht prüfen, da muss ich mich auf dich verlassen.“ Klar konnte ich ausreichend gut sehen (bin allerdings öfter beim Augenarzt und hatte eine klare Aussage). Unterschrift drunter und gut wars. Der Weg steht dir offen. Und dann schick das noch mal hin.
Liebe Grüße von der Lahn
top
Alt 06.02.2020, 17:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.369 Danke in 1.901 Beiträgen
Wenn die Aussage, dass 15% ausreichend sind verbindlich ist, kannst Du mit dieser Information (wohl nur schriftlich) wieder zum Arzt gehen und der kann dann die Unterlagen korrigieren. Das dürfte dann auch vom PA anerkannt werden. Mit dem 13.2. wird das aber wohl nichts oder man muss den Turbo einschalten.
Kapitaenwalli
top
Alt 06.02.2020, 18:09
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Leuts - ohne das Zeugnis zu sehen ist es schwer hier ne vernünftige Auskunft zu geben außer der, dass in den Unterlagen zum Zeugnis die Anforderungen sehr genau stehen.
Wenn die Unterlagen nicht mehr da sind ganz runterscollen....
https://www.sportbootfuehrerscheine....fuehrerschein/
steht eigendlich alles drin was man (oder der Optiker/Arzt) wissen muss.
Gruß, Rainer
top
Alt 06.02.2020, 18:12
Auf dem entsprechenden Vordruck sind unter
- 1. Sehschärfe
die Anforderungen aufgelistet. Ich habe zwar keinen zur Hand, aber in den Lehrbüchern z.B. von Graf/Steinicke abgedruckt.
top
Alt 06.02.2020, 18:22
aus dem Zeugnis.....
"Die Prüfung der Sehschärfe in der Ferne erfolgt durch einen Arzt oder Augenoptiker nach DIN 58220.
Die Sehschärfe muss ohne oder mit Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen, Haftschalen) mindestens 0,7 auf dem einen und 0,5 auf dem
anderen Auge betragen. Werden diese Werte nur mit Sehhilfe erreicht, muss die Sehschärfe ohne Sehhilfe für jedes Auge
mindestens 0,1 betragen. Ist die Sehschärfe beider Augen zusammen besser als die jedes einzelnen Auges, kann der Wert der
Sehschärfe beider Augen zusammen als der Wert des Auges mit der besseren Sehschärfe angesetzt werden."
top
Alt 06.02.2020, 18:27
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
richtig gelesen?
Das mag ja sein, allerdings mit 15% Sehkraft. Ob das ausreichend für vernünftiges räumliches Sehen mag und kann ich nicht beurteilen. Für einen SBF scheint es aber anscheinend nicht ausreichend zu sein. Was soll das Ganze also? Es gibt nun mal Vorschriften die eingehalten werden sollten bzw. müssen.
Was glaubst Du was passiert wenn der Prüfungsausschuss Dich besseren Wissens zuläßt, Du bestehst und später dann einen Personenschaden anrichtest, der nachweislich auf Grund Deiner Sehschwäche entstanden ist? Wen glaubst Du macht der Staatsanwalt dann verantwortlich? Denjenigen, der trotz besseren Wissens Dich zur Prüfung zugelassen hat. Und der kann sich dann sicherlich nicht damit rausreden, dass Du ja Führerscheine für Autos und Motorräder hast. Die Sache ist sicherlich sehr bitter für Dich, aber ich glaube, dass Du das akzeptieren solltest und hier nicht nach Möglichkeiten zum Umgehen bestehender Pflichtanforderungen zum SBF suchen solltest. Ist halt meine Meinung, sorry.
top
Alt 06.02.2020, 18:40
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
........ und jetzt muss er noch aufpassen das ihm der Himmel nicht auf dem Kopf fällt.
top
Alt 06.02.2020, 18:49
Was soll die Panikmache, er fährt ja auch mit dem Auto und hat damit keine Probleme da wird er doch locker so ein Boot fahren können das 100 mal ungefährlicher ist als Autofahren, finde das dieses Hobby weit überschätzt wird
Columbo hat überhaupt nur ein Auge gehabt und hat besser gesehen als andere mit zwei Augen und ist auch Auto gefahren.
top
Alt 06.02.2020, 18:54
Boot: MAB 12
Nach grober Durchsicht hat der TE durchaus Chancen, den Sehtest zu bestehen.
Wir sind in einem Boote Forum, m.M.n sollten wir gerade neue User bestätigen und ihnen auf den Weg helfen, den schrumpfenden Sport zu beleben.
Ich setze da auch auf Eigenverantwortung.
Ein verantwortungsbewusster Bootfahrer wird mit beschränktem Sehvermögen sicher keinen 110km/h Jetski lenken wollen.
100% Sicherheit und Bootfahren schliessen sich nunmal aus.
Wenn ich überlege, welche Risiken ich früher eingegangen bin..
Manchmal gilt auch "no risk, no fun"..
Gruss, Dirk
top
Alt 06.02.2020, 18:56
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
@ Neomacross
wie scharf sieht Du denn auf dem "guten" Auge?
Dirk
top
Alt 06.02.2020, 19:02
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
habe auch so ein linkes Matschauge, leider! 18-20% Rest Sehkraft vorhanden.
Würde mir einen anderen Augenarzt suchen und es noch mal probieren.
Bei Nachfragen kann ja auf Pollen, eine aktuelle Erkältung oder starke Kopfschmerzen hingewiesen werden, weshalb es zur Ablehnung kam.
Jeder kann mal einen schlechten Tag haben, das wird schon!
Gruß, Chris
Gruß, Chris
top
Thema geschlossen
Anfängerfragen zum SBF-Binnen / ärztliches Attest Bootsmann_Tobi Kein Boot 18 10.10.2016 11:39
Wer stellt ärztliches Attest aus? vinci Allgemeines zum Boot 35 27.09.2016 14:45
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
SBF See - Ärztliches Attest in KÖLN iDuzzle Kein Boot 11 07.02.2013 07:59
Sportbootführerschein - A-Schein - BR -Schein ugies Allgemeines zum Boot 0 26.09.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
