Alt 03.02.2020, 13:26
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Markierung Ankerkette mit Kabelbindern
schon mehrfach gelesen, wird die Methode, mit Kabelbindern Kettenabschnitte zu markieren, als gut befunden. Leider kann man nirgends im Netzt ein Foto davon finden, wo und wie die Kabelbinder befestigt werden. An den Kettengliedern, klar.
Aber wie (fest oder locker sollten die sein) ohne dass sie mechanischen Schaden von der Kettennuss nehmen? Rutschen die (falls locker befestigt, automatisch in die Glieder-Lücken????
Kann da bitte jemand seine Erfahrung mitteilen?
Die Markierung mittels Lackfarbe hat bei uns nicht gut gehalten und die Plastikteile, die es zum Einklipsen gibt, sollen auch nicht besonders halten …
DANKE, svend-p
Hits:	123
Größe:	47,2 KB
Alt 03.02.2020, 13:36
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Sven,
hier noch eine andere Lösung: https://www.bobbyschenk.de/trick/trick89.html
Werner
Alt 03.02.2020, 14:24
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
... die Plastikteile, die es zum Einklipsen gibt, sollen auch nicht besonders halten …
DANKE, svend-p
Hier ist meine Erfahrung anders. Ich hatte solche "Plastikteile zum Einklipsen" in meiner 10 mm Kette eingebracht und damit über sechs Jahre keine Probleme (danach hatte ich das Boot verkauft). Ich hatte eine Markierung für jede 5 Meter eingebracht, also bei 30 Metern Kette 6 Klipse.
Die Kette lief ohne Problem über die Lofrans Tiger und das bei praktisch täglichem Ankern im Osten des Mittelmeeres.
Gruß: edjm.
Alt 03.02.2020, 14:56
DANKE, svend-p
hab se seitlich nach außen festgemacht und abgeknipst. Hält nun schon zwei Seasons wovon in HR täglich in Gebrauch.
Geht gut.
Von den Teilen für in die Kettenglieder gibts anscheinend mehrere Varianten, kenne Mitfahrer die begeistert sind und andere die auf Lack umgestiegen sind...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.02.2020, 16:46
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 992 Beiträgen
Ich hatte diese Variante mit den Kabelbinder, auch farbige, schon mal probiert. War aber nicht so Begeistert, weil so Kraut und Schlick gerne da hängenbleiben und in den Ankerkasten wandern. Ich habe Farbe genommen.
Gruß Joggel
Alt 03.02.2020, 17:03
Bei unseren Verdränger war das schon mit Farbe gemacht, im Deckel des Kettenkasten hängt eine Tabelle welche Farbe was bedeutet. Und dann ist jedesmal ein reelles Stück Kette in dieser Farbe lackiert, mindestens 1 m ist das schon. Soviel Farbe verschwindet so schnell nicht.
Alt 03.02.2020, 17:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Das ist aber nicht sehr genau, oder ?
Gruß Bergi :
Alt 03.02.2020, 17:15
Ach deswegen klappt das mit den Ankern nicht, da fehlt dann immer ein halber Meter
Alt 03.02.2020, 17:35
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Auch auf nem richtig großen Dampfer sind das mehrere Kettenglieder die mit angepinselt werden.
Navigation ist doch auch nur "so ungefähr" und nicht auf die Bogensekunde genau, da kommt es doch bei der Kette auch nicht drauf an oder?
Gruß, Rainer
Alt 04.02.2020, 06:36
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Die Clips funktionieren super.
Alt 04.02.2020, 09:56
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wer’s genau will muss ein Kettenzählwerk einbauen, die Kosten auch kein Haus, vorausgesetzt man hat eine elektro Winsch 😆👍🍺
Alt 04.02.2020, 09:58
… habe auch weiter gesucht und ich werde die hier mal probieren, die haben diesen dicken Verschluss wie bei den Kabelbindern nicht dran:
Das sind Vogelringe / Bandring in 6 mm, die gibt es für ein paar Cent, auch in 8 und 10 mm.
Vielleicht sind die ja des Problems Lösung?
Ich werde berichten, allerdings erst im September 2020 …
svend-p
Hits:	98
Größe:	46,7 KB
Alt 04.02.2020, 11:09
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
ich habe meine Kette mit Geschenkband in unterschiedlichen Farben verziert.
Auf eine Länge von ca. 30 cm alle 5 Meter durch die Kettenglieder gefädelt, hält das ganze schon 5 Jahre ohne Probleme.
Mike
Alt 04.02.2020, 17:22
Boot: Prion T-Canyon
Ich will ja hier nicht prahlen, aber als ich noch eine elektrische Winde und 60m Edelstahlkette hatte - ich hab da immer mitgezählt.
Die Wassertiefe kenne ich vom Lot - und ab da rauscht die Kette relativ langsam - ich sach ma so 1m/sec - also 21-22-23-24-25...
Bin ich immer gut mit gefahren.
Alt 04.02.2020, 20:22
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Macht es da einen Unterschied wo bzw. welche ich nehmen? Oder sind die alle gleich.
Es gibt welche bei div. Yachtausstattern, die gefühlt ein halbes Vermögen kosten (für ein bischen buntes Plastikzeugs) und es gibt welche für wenige Cent bei Amazon. Ich würde "natürlich" bevorzugt zu Letzterem greifen.
Klausi
Alt 04.02.2020, 21:02
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Die Kettenmarkierung (PaidLink) ist bei mir schon Jahre in Verwendung.
Ich habe Markierung auf 15 - 25 - 35 Meter und zwar rot-gelb-grün das merkt man sich gut.
Wenn man mehr Meter Ankerkette braucht hat man eh andere Sorgen.
Die Markierungen sind 10 Stück je Farbe und immer jedes zweit Kettenglied das ist in etwa ein Meter, kann man nicht übersehen beim Anker ablassen.
Alt 04.02.2020, 21:13
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich habe damals als ich noch kein Kettenzählwerk hatte die Kettenglieder mit weisser 2 K Farbe angepinselt
bei einem Meter habe ich die Ketter ca 30 cm lang mit roter Farbe gepinselt
Bei 5 Meter habe ich die Kette 1 Meter lang 1 mal unterbrochen gepinselt.
Bei 10 Meter habe die Kette auf einen Meter 2 mal unterbrochen
Bei 15 Meter habe ich die Ketter auf einen Meter 3 mal unterbrochen.
Hat immer bestens und unübersehbar funktioniert
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.02.2020, 21:33
Seebär
Entschuldige, aber für was braucht man bei einem Meter eine Markierung?
Alt 04.02.2020, 21:35
Boot: Nordic 79
Wenn man hochzieht und dann sieht - huch - nu ist das Teil gleich oben
Klausi
Alt 04.02.2020, 21:59
Seebär
Hab ich jetzt beim hochziehen in 45 Jahren etwas falsch gemacht,nein, der Anker muss ja um die Rolle,
diese Markierung kann man sparen.
Alt 05.02.2020, 16:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Natürlich nicht bei einer Gesamtlänge der Kette von einem Meter.
Nach fünf Meter Kette die Markierung auf einer Länge von einem Meter. So ist das gemeint.
Gruß Mirko
Alt 05.02.2020, 16:10
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich hatte früher auch bei 15m 20m und kurz vor Ende eine Markierung (unterschiedliche Farben) ... mein Ankergebiet ist aber so, dass eigentlich immer meine 30m Kette raus müssen.. daher hab ich nur noch kurz vor Ende mit Roter Farbe eine 1m lange Markierung gemacht fertig...
Alt 05.02.2020, 16:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.375 Danke in 1.886 Beiträgen
Gruß Joggel
Kabelbinder auf dem Wasser sind Müll. Die Weichheit der Binder ist nach 6 Monaten dahin und die Binder brechen weg. Je mehr UV Licht und Wasser die abkriegen gehts schneller oder langsamer. So praktisch die Dinger sind, auf Dauer verlassen kann man sich auf die nicht. Die bunten Billig-Kabelbinder taugen erst recht nix, wenn dann schon die weißen und die guten aus dem Elektrofachhandel. Auch die brechen, aber nicht so schnell. Dann gibt es noch die guten starken mit Metallclip anstatt Plastikclip. Die halten enorm viel Kraft aus, aber auch die brechen irgendwann nach ein paar Monaten. Alles was langfristig halten soll nicht mit Kabelbindern fixieren.
Weißt du keinen Rat, nimm Draht... sagte ich mal zu einem Polizisten als er mein Motorrad bemängelte. Kam nicht so gut an. Gab n langen gelben Zettel. Das ich den Draht mit KAbelbinder ersetzt hatte kam auch nicht gut an.
Alt 05.02.2020, 18:45
Damit ich frühzeitig die Ankerwinde abstelken kann, damittd er Anker nicht in die Bugrolle knallt. Bei Meiner Ankerwinde hatte ich immer noch 30-40 cm Nachlauf nach dem Loslassen des Schalters
Freundliche Grüsse
Alt 05.02.2020, 20:09
Sayang Sayang ist gerade online
2.850 Danke in 1.391 Beiträgen
Kabelbinder auf dem Wasser sind Müll. ... Die bunten Billig-Kabelbinder taugen erst recht nix, wenn dann schon die weißen und die guten aus dem Elektrofachhandel. Auch die brechen, aber nicht so schnell...
Im Wasser und im Aussenbereich sollten die schwarzen Kabelbinder benutzt werden, die UV beständig sind.
Markierung für Trimmlimit Schalter Raifee99 Technik-Talk 3 07.09.2010 13:22
Markierung auf Fotos babsi Kein Boot 8 16.03.2009 16:32
AQ 170: wo ist die Markierung für den Zündzeitpunkt? Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 13 13.07.2008 09:48
Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten reviosch Allgemeines zum Boot 6 10.09.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
