Alt 02.02.2020, 16:09
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Standard Schraube hinter Lichtleiste
Hallo liebe BF Gemeinde,
ich habe ein gebrauchtes Boot mit Trailer gekauft.
Der Aussenborder muss zum trailern hochgetrimmt werden.
Die Lichtleiste lässt sich aber nicht bis über den Antrieb herausziehen.
(bzw. die Auszugstangen sind zu kurz, werde ich sicherlich verlängern)
Der Vorbesitzer sagte das er bisher nie Probleme hatte das der Prop/Antrieb hinter der Lichtleiste (der Propeller natürlich mit Prop Sok oä. angedeckt ) stand, da ja weder Beleuchtung oder Kennzeichen verdeckt sei.
Irgendwie wäre mir lieber das ich die Lichtleiste hinter dem Antrieb hätte.
Wo finde ich eine belastbare Aussage bezüglich Lichtleiste vor oder hinter dem Antrieb.
Es wird viel geschrieben, aber irgendwie nichts gesetzlich Greifbares.
Beste Grüße
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 02.02.2020, 16:13
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Beste Grüße
Scholly
Es darf wie beim Auto bis 1m Überstehen, so auch der AB. Bei über 1m Rote Fahne /bei Dunkelheit Lampe
Alt 02.02.2020, 16:53
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Überstand ist zwar erlaubt - aber warum machen?
Trimm den Motor hoch bis das Boot auf Position ist, dann nimmst du ein ordentliches Kantholz, trimmst den Motor runter und klemmst so das Kantholz quer zwischen Motor und Aufnahme.
Effekt:
Motor hoch genug für sicheren Trailerbetrieb,
Weniger Belastung auf dem Spiegel weil weniger Hebelwirkung
Prop ist so nah dran, dass man die Lichtleiste wieder dahinter ranschieben kann.
Mache ich jetzt seit 10 Jahren so - geht prima!
Oder klappt das bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht?
Jan
Alt 02.02.2020, 16:58
Boot: Aquador 23 HT
Effekt:
Jan
Danke Jan,
ja der Motor ist hoch getrimmt und mit einem Kantholz gesichert.
Aber darunter ist die Lichtleiste so kurz das sie nicht über den Antrieb reicht.
Ich schau mal ob ich ein Foto finde.
Scholly
Alt 02.02.2020, 17:04
Benutzerbild von Heliklaus
Beste Grüße
Scholly
Ich kann mir kaum vorstellen, das sich die Lichtleiste nicht weit genug rausziehen lässt. Kann es sein, das dein Trailer zu kurz für das Boot ist?
Wie weit steht der Rumpf von der letzten Kielrolle Weg?
Zum Thema:
Denke bitte daran, das der Propeller abgedeckt ist. Erst recht, wenn er vor der Lichtleiste steht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.02.2020, 17:11
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.068 Danke in 1.329 Beiträgen
Effekt:
Jan
Als auch Motorradfahrer möchte ich mich jetzt in aller Form dafür bedanken, daß ich irgendwann auf der Autobahn mal wieder ein Kantholz
auf der Fahrbahn liegen habe und jeder fragt sich, wie kommt das denn her.
Das kann wieder nur ein dämlicher Trucker gewesen sein der das verloren hat.
Gruß Albert
Alt 02.02.2020, 17:21
Boot: Aquador 23 HT
Hier ein Bild davon..
Gruß Scholly
PS: Kantholz ist mit zwei Bändern gesichert.... denn ich bin selbst Mopedfahrer
Name:	IMG_20191020_164959 (2)_LI.jpg
Hits:	400
Größe:	100,9 KB
Alt 02.02.2020, 17:23
Boot: Aquador 23 HT
Ich verstehe Dich/uns....
und es sind nicht nur die Trucker
Deshalb --> Ladungssicherung / Einschließlich Kanthölzer
Alt 02.02.2020, 17:24
Boot: Aquador 23 HT
Zum Thema:
Die Kielrollen stehen 1-2 cm vor Rumpfende ...
Alt 02.02.2020, 17:28
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Die Kanthölzer müssen gegen verlieren gesichert sein. Gibt sonst Mecker und Strafe von der Polizei. Ich habe einfach links und rechts Löcher gebohrt, ein Seil um den Halter vom AB gelegt, jeweils durch's Loch gesteckt und mit einem Achterknoten gesichert. Da bleibt das Kantholz im Fall der Fälle zwischen Spiegel und AB hängen.
Gruß Heiko
Alt 02.02.2020, 17:55
Ganz ehrlich:
Da stimmt was nicht. Auf dem Bild ist die Leiste voll ausgezogen??? Würde ja bedeuten, dass die nur wenige Zentimeter hinter den kielrollen ist. Normal geht da mind. 1/2 m - und der Rahmen sieht auch so aus, als ob sich da noch was drin versteckt...
Würde ehrlich gesagt mal nach irgendwelchen versteckten Schrauben im Rahmen suchen, die vielleicht ein weiteres rausziehen der Leiste verhindern...
Jan
Alt 02.02.2020, 18:05
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Gruß Scholly
Ich fahre seit 1992 mit allen Booten so. Ansonsten wackelt mir die Lichtleiste viel zu sehr und der Trailer wird unnötig lang. Müsste dann bei mir in der Halle erst alles abtüdeln um den Trailer um die Kurve zu bekommen.
Ich würde es also genau so lassen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 02.02.2020, 18:11
Bei mir sieht das ganz ähnlich aus und die Stangen sind ca. 1,00m ausgezogen um mit der Lichtleiste hinter der Schraube zu landen.
Gruß Heiko
Alt 02.02.2020, 18:23
Boot: Aquador 23 HT
Ganz ehrlich:
Jan
Nein nein, die Lichtleiste ist auf dem Foto nicht ganz raus gezogen. Wenn ich sie so weit raus ziehen würde damit ich sie noch verschrauben kann, dann ist die Lichtleiste genau unter der Schraube. Wenn ich sie hinter die Schraube bekommen wollte, dann fehlen ca. 20cm.
Es fehlt ja kein Meter, aber aktuell ist es halt nicht möglich hinter die Schraube zu kommen
Scholly
Alt 02.02.2020, 18:26
Boot: Aquador 23 HT
Das ist ja auch mein Gedanke es evtl. so zu lassen, wenn es tatsächlich in allen EU-Ländern die ich befahren/durchqueren (Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Kroatien) möchte erlaubt ist.
Gruß Scholly
Alt 02.02.2020, 18:29
Trailer wird unnötig lang, wenn die Lichtleiste vor dem Propeller liegt? Es geht um 5-10 cm
Hier geht es auch um das fahren auf der Straße und nicht das rangieren in der Halle
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.02.2020, 18:33
Gruß Scholly
Bin so schon in NL; AT; HR: SLO; MK; GR; SRB; HU; SK; CZ rumgefahren. Niemals ein Problem gehabt, Prop ist natürlich abgedeckt.
Nils
Alt 02.02.2020, 18:35
Im Schwenkradius sind es min. 50 cm Differenz. Das ist bei uns im Strassenverkehr auch ein Thema, Zugfahrzeug ist ein 9m Womo.
Nils
Alt 03.02.2020, 06:14
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Bei mir ist die Lichtleiste vor dem Prop. ✔️🍺
Hits:	225
Größe:	111,1 KB
Alt 03.02.2020, 15:10
Na dann viel Spaß mit auf dem Weg nach HR - mal sehen ob du mit Lichtleiste ankommst.
Dat Dingens wackelt wie ein Kuhschwanz.
Daher ist bei mir die Lichtleiste auf vor dem AB, versteh die Aufregung Diskussion auch nicht?
Erkennt man hier bissl - hab kein Bild so richtig davon
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.02.2020, 15:18
Nee, deine Lichtleiste ist hinter dem AB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.02.2020, 15:43
Ich fahre nicht nach HR mit Trailer, viel zu anstrengend.
Alt 03.02.2020, 18:57
Boot: Aquador 23 HT
Vielen Dank euch allen für die vielen Inspirationen.
Ich gehe jetzt davon aus das es in allen Ländern legal ist den Antrieb hinter der Lichtleiste zu fahren.
Ich schaue mal ob ich die Leiste wackelfrei dahinter verlängern kann (evtl. mit Abspannen nach oben zu den Bootsklampen) , wenn nicht dann versuche ich wohl auch mal so zu fahren
Beste Grüße und danke
Scholly
Alt 03.02.2020, 19:08
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.121 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Scholly,
Soweit ich weiß darf in Italien kein Teil über die Lichtleiste des Trailers herausragen.
Hat mir vor 2 Jahren am Gardasee ein Carabinieri erklärt.
Aber alles ohne Gewähr.
Gruß Bernd
Alt 03.02.2020, 20:30
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Hallo Scholly,
Gruß Bernd
Sofern die berühmte italienische Warntafel nicht am letzten Ende der Ladung montiert ist, ist das auch korrekt.
Jan
Wie ist es richtig, Aussenborder vor oder hinter der Lichtleiste? Tommy G Kleinkreuzer und Trailerboote 33 03.10.2017 09:53
"Klötze" hinter der Schraube JKderErste Technik-Talk 9 02.10.2012 17:50
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Lichtleiste vor oder hinter dem Motor ? wildhare Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.06.2009 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
