Alt 02.02.2020, 06:26
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Acryl Glas Kanten
Guten morgen
Ich brauche Hilfe bzw. Tipps im Umgang mit Acryl Glas. Ich habe für die Fly neue Acryl Elemente bekommen. Die Stärke ist 8 mm. Die Ränder sind poliert aber die Ecken nicht gebrochen.
Bei den letzten (4 mm) habe ich selbst geschliffen - mit Schwungschleifer von 120 auf 400 Korn. Das war machbar aber zeitintensiv.
Jetzt, bei 8 mm mehr und viel Fläche, frage ich euch ob ihr eine effektivere Möglichkeit kennt.
Hits:	177
Größe:	71,2 KB
ID:	868576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	49,0 KB
Alt 02.02.2020, 06:28
Auf den Fotos sind die alten, bestehen (und auch zu kleine) Teile zu sehen.
Alt 02.02.2020, 07:04
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Guten Morgen,
das geht sehr gut mit einem kleinen!!! Gasbrenner. Einfach an der Kante langfahren mit dem richtigen Abstand.
Aber vorher üben, üben, üben, einmal zu lange drangehalten und das fenster ist hin
new boat coming soon
Alt 02.02.2020, 07:06
Guten Morgen,
Kommt mir etwas gewagt vor diese Methode aber nachvollziehbar...
Also so ne handelsübliche Lötlampe?
Hits:	134
Größe:	49,2 KB
Alt 02.02.2020, 07:11
Je kleiner desto feiner, so ein Pencil Torch oder die Dinger, die man zum flambieren nimmt.
Alt 02.02.2020, 07:22
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Volker hat recht. Das Abflammen der Kanten ist die einzige Möglichkeit, Acrylkanten auf Dauer zu versiegeln. Selbst kleinste Kerben, wie sie beim Schleifen unvermeidlich sind, würden früher oder später Risse bilden.
Gruß Martin
Alt 02.02.2020, 07:23
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Geht mit sowas besser, hatte ich auch schon mal gemacht, ist auch für Schrumpfschläuche super geeignet 🍺👍
Hits:	126
Größe:	73,0 KB
Alt 02.02.2020, 07:30
Hab ich probiert an einem 4 mm rest.
Naja. Beim durchschauen sieht man dann eine anderen Optik bzw. Das Licht bricht dort anders...
Hits:	163
Größe:	17,0 KB
ID:	868583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	17,8 KB
Alt 02.02.2020, 07:34
Vielleicht schon zu lange drangehalten
Alt 02.02.2020, 07:41
So schaut das 8 mm aus.
Hits:	150
Größe:	22,0 KB
ID:	868585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	22,1 KB
ID:	868586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	16,9 KB
Alt 02.02.2020, 07:51
Ok, oder?
Ich würde den dan ganzen Umlauf machen
Alt 02.02.2020, 08:05
Beim 8 mm brauch i zuerst einen Kaffee.
Dann ist die Frage ob ich gerade auf den Rand halte der jeweils auf beide Kanten im 45 Grad Winkel .
Beim die dünnen Probestück ging ich direkt auf den Rand
Alt 02.02.2020, 08:09
Schön wären natürlich Reststücke zum üben. In meinem letzten Job hatten wir einen Künstler in der Hinsicht, der hat das Zeug mit der Kreissäge gesägt und die Kanten dann 1a abgeflammt, ohne schleifen oder so
Alt 02.02.2020, 08:17
In Summe habe ich 8 Teile...
Aber leider nix zum probieren - ich könnte aber zwei 4mm Teile zusammen kleben
Alt 02.02.2020, 09:03
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Hol dir im Werkzeugfachhandel z.B. solch einen Handentgrater...die gibts mit verschiedenen Einsätzen.
https://de.brammer.biz/product/27083...dentgrater_H_4
Alt 02.02.2020, 09:48
Auch eine gute Alternative
Alt 02.02.2020, 09:53
Nein, eher eine schlechte Alternative. Für Stahl eine tolle Sache, bei sprödem Kunststoff schaffst du Dir damit 100000 winzige Ausbruchstellen, die Du erst mal gar nicht siehst. Aber nach ein paar Jahren sieht die Sache anders aus, dann werden da nämlich Risse draus. Erst kleine, dann immer grössere.
Alt 02.02.2020, 11:02
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab 12 er Plexiglas da geht's auch mit dem Heißluftföhn und kleiner Düse.
Erst schleif ichs mit feinem Blatt am Bandschleifer und dann Föhnen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.02.2020, 14:14
So meine Herren.
Ich bedanke mich wieder einmal für die tipps und bin auf der Zielgeraden.
Mit jedem Teil wird das Ergebnis besser.
Hits:	143
Größe:	29,4 KB
ID:	868673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	25,6 KB
ID:	868674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	31,1 KB
Hits:	141
Größe:	34,8 KB
Edelstahlpropeller - Kanten schleifen ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 01.04.2014 08:15
GFK Kanten repararieren SmodoStein Restaurationen 3 04.02.2012 09:14
Trimmklappen an den Schrägen Kanten. Hechtangler Kleinkreuzer und Trailerboote 25 12.04.2011 07:55
Propeller Kanten Fransen durch Elektrolyse ? Fun_Sailor Technik-Talk 16 31.03.2007 12:56
Hohe-Kanten-Wippe sinnvoll? VirginWood Segel Technik 14 28.02.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
