Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.02.2020, 11:31
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Kann mir jemand etwas aus Alu oder Edelstahl herstellen?
Moin Ihr lieben
Ich brauche mal Eure Hilfe! Wer kann mir (selbstverständlich nicht umsonst) eine Halterung für meinen AB bauen?
Eine Laienhafte Zeichnung für den ersten Eindruck seht Ihr unten...
Meine Idee, eine Platte aus Alu oder Edelstahl zweimal kanten und ein Vierkantprofil oben dazwischen.
Hits:	199
Größe:	58,4 KB
so long, der Thomas...
Alt 01.02.2020, 12:57
Das macht dir jeder Schlosserei betrieb in deiner Umgebung 🍺👍
Alt 01.02.2020, 13:22
Wenn das so wäre, dann würde ich nicht hier im Forum fragen. Die Betriebe hier in der Gegend geben sich mit solch einem Kleinkram nicht mehr ab.
Alt 01.02.2020, 14:03
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wie und wo soll das denn befestigt werden?? Wenn Du nur die Platte anschraubst, kannst Du anstelle des gekröpften Teils auch eine Holzplatte anbringen. Das wäre zum befestigen des Aussenborders eh besser, als in direkt auf dem Metall fest zu schrauben.
Alt 01.02.2020, 14:08
Das wird über den Hechspiegel gestülpt um den Motor 6 cm höher zu setzen. Der Motor wird nicht mit Knebelschrauben befestigt sondern mit 4 M12 Bolzen durch den Spiegel. Eine Konstruktion aus Holz möchte ich nicht, Alu oder Edelstahl soll her.
Alt 01.02.2020, 14:15
Ah ok das ist für eine permanente Montage gedacht und nicht nur als Träger zur temporären Aufbewahrung.
Alt 01.02.2020, 15:41
Na da sieht man mal wieder, bei uns in Österreich 🇦🇹 machen Betriebe auch noch was für den kleinen Mann👍😜
Alt 01.02.2020, 15:49
Finde ich super das Du Dich anbietest das Teil für ihn machen zu lassen.
Alt 01.02.2020, 16:07
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Thomas,
die können so eng kanten und Vierkantrohr haben die auch...
https://www.gemmel-metalle.de/kantteile.html
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.02.2020, 16:11
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Bohrmaschine , Winkelschleifer, Material und Kleinteile bestellen oder evtl. im Baumarkt holen.
Selber bauen.
Die Platten mit dem Vierkantprofil verschrauben .
Fertig.
Gruß Mike
Alt 01.02.2020, 16:20
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Glück Auf !
Gunar
Das wäre eine gute Möglichkeit, ich werde die mal kontaktieren! Danke...!
Selber bauen.
Fertig.
Gruß Mike
Ich möchte es schon gekantet haben, da hilft mir mein Werkzeug nicht weiter
Alt 01.02.2020, 16:28
Auf den Dörfern bei uns gibt es Werkstätten für Landmaschinen. Die machen sowas auch, da bekommt man auch Teile für alte Diesel.
Alt 01.02.2020, 16:50
Hallo Thomas,
Glück Auf !
Gunar
Registriert und Maße eingetragen, Herstellung nicht möglich
Alt 01.02.2020, 16:51
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
3mm VA kanten würde ich lassen, dass ist dafür zu zäh.
Ich würde dass sauber als U schweißen.
Ich habe für meinen Tank auch ein Winkelhalter gebaut (die Lasche vorne war gebrochen), unsere Kantbank könnte das auch nicht biegen. Alles schön geheftet und dann die Nähte durchziehen.
Aber wenn fertig in VA, würde ich gerne ein Bild sehen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 01.02.2020, 17:39
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Diese Erfahrung muss ich auch immer wieder machen.
Und immer wieder die selben Antworten und Aussagen.
Wir arbeiten nur für Gewerbekunden
Das macht dir jede Metallbude fürn Obulus inne Kaffeekasse
Alt 01.02.2020, 18:09
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Hast Du die Maße in Millimeter angegeben?
MfG Walter
Alt 01.02.2020, 18:19
Ja das habe ich, ich rufe die am Montag mal an...
Alt 01.02.2020, 18:21
Willst Du das in Alu oder V4A machen?
Gruß Oliver
Alt 01.02.2020, 18:25
Das ist mir ehrlich gesagt egal, ich nehme was verfügbar ist...
Alt 01.02.2020, 18:27
Hast du berücksichtigt das der Winkel nur bis 179 Grad geht?
Alt 01.02.2020, 18:31
naja geht mir nur darum, wie das aussieht, wenn man 3mm V4A kanten will.
Mein Bootvorgänger hatte eine Montageplatte (Lochblech für Holz) zum Winkel gebogen.
Das ergebniss, dass ist mit der Zeit gebrochen und der Tank hat sich vorne am GFK zu schaffen gemacht. Habe das vor dem Kauf gesehen, Preis gedrückt und nun
alles wieder chick. da ich am Alutank nicht schweißen kann, und ein Loch rein und es knallt, habe ich eine Platte mit Sikaflex angeklebt und zum Rumpf schraubbar gemacht.
Evt reichen auch 2 schöne V4A Platten und an den Spiegel kleben?
Bei V4A würde wohl auch 2mm Stärke reichen.
Gruß Oliver
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Es wird sehr schwierig werden das als Kantteil herzustellen,
Normalerweise muss dafür ein Schenkel kleiner als das Zwischenmass sein.
D.h. statt 19 cm maximal 6 cm.
Ich würde mir 1 Winkel 190 / 60 und 1 Winkel 320/ 60 mm machen lassen und zusammen setzen.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (01.02.2020 um 18:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.02.2020, 18:34
Habe ich auch gerade überlegt, wie ich das an meiner Kantbank machen würde, aber die verkraftet eh nur 2mm Blech und mit den 6cm eh keine Chance.
Gruß Oliver
Alt 01.02.2020, 19:08
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Was soll denn mit dem Teil bezweckt werden?
Einfach nur Hochsetzen geht doch auch so?
Alt 01.02.2020, 22:58
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
kann ja auch mal meinen Senf dazu geben.
Meine Empfehlung wäre 2 Bleche mit einer Schenkellänge von 3 cm zu kanten und über ein 60/60x2 Edelstahlvierkantrohr legen und oben im Wig-Verfahren verschweißen.
Aber nur im Pilgerschritt mit Zwischenkühlung da sich Edelstahl stark verzieht bzw. große Spannungen verursacht.
Kann dann verputz werden oder man lässt die Naht sichtbar, dann aber unbedingt beizen sonst gibt es Korrosion.
Kann mir jemand etwas zur Qualität dieses Bootes sagen... RaJo MM440 bignicknick Allgemeines zum Boot 62 29.03.2017 06:25
kann mir jemand etwas zu diesem Anbieter sagen Vista Allgemeines zum Boot 0 05.08.2011 19:30
Kann mir jemand etwas zu dieser Lenkung sagen ? Grauer Bär Kleinkreuzer und Trailerboote 5 30.03.2011 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
